KLoun
Проспект Андропова - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции проспекта Андропова.
Сообщение добавил wamaza
В область все в разы печальнее. Пробка перед мостом перманентная даже часов эдак в 12 дня.
Но если дыры заделали то по идее должно было лучше стать.
Ну так ясное дело - 4 полосы сливаются в 2, да ещё узеньких. Там просто не может не быть пробки.
А ям нет, все заделаны.
Ну так ясное дело - 4 полосы сливаются в 2, да ещё узеньких. Там просто не может не быть пробки. А ям нет, все заделаны.
Там было так что в центр пробки почти нет, а в область стоит от тоннеля. 2 полосы и там и там. И все это часов в 12 дня. Ну явно же в это время поток в центр больше чем в область.
В среду днем (в 12) как-то странно проспект ехал. Пробка была до 1ого светофора после ответвления от каширки. Дальше ехал 50-80, останавливаясь на светофорах, но везде уезжая в первую секцию. И так до Садового. При этом Каширка была мертвая совсем...
Я тут как-то задавался вопросом работают ли строители в выходные и ночью. Так вот ночью с 5 на 6, в 2 часа ночи кто-то там копался. Что делают не успел разглядеть, но народ был.
За бетоном ухаживают. Тепляки же горят, надо следить.
Сейчас заливают оставшиеся захватки у въезда на мост, все остальное покрывают битумом. И все-таки закладные под отбойник кажется стоят, видно как что-то замотано с ровным шагом. Как же перепускать то будут..
Разделитель будет между полосами. Низкий, но бетонный :D
Но всё-таки он вровень с асфальтом получается. Так что нормуль для перепуска.
Заканчивают делать центральные 2 полосы на мосту. Должны к майским перезапустить. Непонятно, что это за громадная труба образовалась на пешеходном тротуаре по направлению в центр на мосту, любимое детище наших руководителей- провода убрать под землю, а страшные громадные трубы пустить по воздуху. Так и хочется вскричать по Достоевскому: Д.....!!!!!!!!!!!!!!
Нагатинский мост.
1.В центр.
2.Бетонирование закончено.
3.Бетонный разделитель - на уровне дефшва.
4.В область.
5.Начали делать гидроизол.
6.С перехода.
7.Боковая стенка со стороны в область.
8.
9.Над рекой.
10.Лестница.
11.Со стороны в область.
12.
Изменено пользователем ценитель
  • Нравится! 17
Укладывают асфальт на середине моста.
Интересно, асфальт будет заподлицо с рампой отбойника посерёдке? Пока что получается ниже.
Или будет ещё один слой?
да
да
Выше написано:
При проведении капитального ремонта сооружения будут выполнены основные виды работ:
I. Переустройство инженерных сетей.
1. Напорная канализация (внутри коробок пролетного строения) (по временной и постоянной схемам).
2. Теплосеть (внутри коробок пролетного строения) (по временной и постоянной схемам).
и т.д.
Трубы - это и есть "по временной схеме"
Ям-то нет, только там, где заплатки, всё кривое. Поэтому скорость движения по заплаткам - 10 км/ч.
Скоро перепустят на середину - будет полегче.
Изменено пользователем Stronger
Деф. шов вровень с банкеткой, то еть на ней не может быть асфальта, а если так, она быстро разрушится, либо на ней будет стоять ограждения разделяющее 2 полосы в область
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,35 мегабайт)
Открыть в полном размере (4192x3104; 1,4 мегабайт)
