wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 29 мая 2020 г. 7 часов назад, Vladimir сказал: А надо ли удалять введенные объекты? Может просто дописать - "построено"? Я думал именно строящееся, планируемое добавлять, чтобы не перегружать карту. Я смотрел на старую карту и мне казалось, что она захламлена ненужным. Тогда были проблемы с пониманием где что валяется на форуме, сейчас с этим проще, а вот с тем, чтобы найти в регионах нужную тему со строящимся объектом, трудности остаются до сих пор (во многом из-за непонимания что есть федеральная стройка, что есть региональная и где её искать). 7 часов назад, Vladimir сказал: Можно спецтему для логов сделать. Я вот думал об этом, но потом прикинул, сколько я всего ковыряю и понял, что просто офигею отписываться о своих правках. На форуме удобная фишка с модерированием темы, можно лог посмотреть, жаль там такого нет, было бы удобно. 7 часов назад, Vladimir сказал: У меня не включаются вроде. Не знаю, что это было, но у меня каждый раз почему-то слой пробок был оставлен включенным. Сейчас норм) 7 часов назад, Vladimir сказал: давай, если время позволяет. Было много свободного времени, сейчас меньше, но поддерживать в актуальном состоянии не так сложно, как создать с нуля)) 7 часов назад, Vladimir сказал: С поиском я пока хз. Я вообще не шарю в этих их API. Но кнопку "открыть на я.картах" могу вернуть. Надо? Всё зависит от конечного функционала, который мы можем прикрутить. Если поиск можно будет с API ключом на нашей странице сделать, то ссылка в общем-то не нужна. По минимуму кмк нужны две функции - поиск и возможность отключить слой с нанесенными объектами (легенда, если её так можно назвать, которая слева отображается). Меня с ключом этим смутил платный функционал, по-любому есть какие-то нюансы, которые всплывут потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 122 Жалоба Опубликовано 29 мая 2020 г. 12 часов назад, wamaza сказал: Всё зависит от конечного функционала, который мы можем прикрутить. Если поиск можно будет с API ключом на нашей странице сделать, то ссылка в общем-то не нужна. По минимуму кмк нужны две функции - поиск и возможность отключить слой с нанесенными объектами (легенда, если её так можно назвать, которая слева отображается). Меня с ключом этим смутил платный функционал, по-любому есть какие-то нюансы, которые всплывут потом. Я так понимаю, много всего можно сделать, но нужно немного уметь работать с их API. Я пробую, но пока скорее мимо. С оплатой - думаю в нашем случае не придется. Платно для коммерческих проектов, использующих маршрутизацию и некоторые другие модули, а также при количестве запросов к их базе от 25 тыс в сутки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mercator 788 Жалоба Опубликовано 29 мая 2020 г. wamaza огромное спасибо за проделанную работу! Очень крутой инструмент получился. Я залип на полчаса, не меньше. Что касается удаления построенных объектов, то удалять, конечно, надо. Во-первых, карта уже сейчас слегка подтормаживает, и если не сносить лишнее, то дальше будет хуже. Во-вторых, и в главных. Любая дорога когда-то была построена. Что теперь на каждую дорогу по метке ставить? Зачем это нужно? Построено - удалено. Тогда карта будет актуальной. Если кто захочет - может создать карту по архиву. Но это должна быть именно отдельная карта. Так что я поддерживаю тебя в том, чтобы не держать на карте некротемы. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 122 Жалоба Опубликовано 3 июня 2020 г. wamaza резюмирую, у нас есть сейчас 3 варианта: 1. Искать кто нам полноценно настроит интеграцию. Что мы должны получить: карта на нашем домене, лого, счетчики, ссылка на тему обсуждения. 2. Использовать карту без интеграции, ссылка на Яндекс. Из плюсов: ничего не нужно делать, уже есть поиск и легенда. Из минусов: мы не сможем отследить кто на нее ссылается и немного теряем в продвижении (правда один хрен на карте полно ссылок к нам же). 3. Остановиться пока на промежуточном недоделанном варианте https://roads.ru/map-index-2020/ Как-то объяснить пользователям, что поиск доступен при переходе на карту Яндекса. Но не факт, что будут ссылаться на нашу... Какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 3 июня 2020 г. Мне в текущем варианте только поиска не хватает, поэтому меня в целом 3 вариант устраивает. Ссылку на обсуждение же можно поправить? Решать допиливать до 1 варианта или нет тебе Карта чисто на roads.ru без возможностей яндекса всё равно не очень вариант, потому что на яндекс.картах можно получить ссылку на конкретный объект и делиться ей, это очень удобно. Понятно, что у тебя свои интересы, но учитывая ссылки на темы форума, в каком-то виде они всё-таки реализуются) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 026 Жалоба Опубликовано 3 июня 2020 г. 3-й вариант самый лучший 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 122 Жалоба Опубликовано 3 июня 2020 г. 7 часов назад, wamaza сказал: меня в целом 3 вариант устраивает. 7 часов назад, Tolik сказал: 3-й вариант самый лучший Ок, переключу на днях. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarykin 169 Жалоба Опубликовано 5 июня 2020 г. А напомните, плиз, какие проблемы у текуще-предыдущей версии карты, кроме устаревшего содержимого? Подложить новый kml не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 122 Жалоба Опубликовано 5 июня 2020 г. 3 часа назад, yarykin сказал: Подложить новый kml не проблема. А можно ли его импортировать без лишних движений - автоматом при сохранении карты в Яндекс.Картах? Ну чтоб не заливать на ftp руками по сто раз в день kml ручками. Еще у нас там поиск не живой похоже. Ну и по мелочи - легенду отключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarykin 169 Жалоба Опубликовано 5 июня 2020 г. С импортом без движений я прошлый раз не осилил. Яндекс перестал так явно светить исходники. Отключить легенду можно. Поиск можно посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 122 Жалоба Опубликовано 5 июня 2020 г. 9 минут назад, yarykin сказал: С импортом без движений я прошлый раз не осилил. Яндекс перестал так явно светить исходники. Да, припоминаю. Тогда логичней, наверное, попробовать прикрутить поиск к нашей новой карте? https://roads.ru/map-index-2020/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
