qdreadknight 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2013 г. Быстро не ждите. Пока строители не сдали объект, максимум возможного - мелкая игра со светофорами и знаками. Даже разметку поменять не получится. Как продвигается игра со светофорами у м. Нагатинская? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 141 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2013 г. а чё ещё один путепровод на варшавке будет!? А я не знал Два. На Балаклавке и на Янгеля. Как продвигается игра со светофорами у м. Нагатинская? Пока никак. Синхронизация двух светофоров между собой - это НЕ мелкая игра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qdreadknight 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2013 г. Пока никак. Синхронизация двух светофоров между собой - это НЕ мелкая игра. Может быть поясните при случае нам несведующим, в чем там загвоздка в таких работах с технической точки зрения? Почему к примеру нельзя настраивать эти светофоры дистанционно, используя мобильные каналы связи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2013 г. Почему к примеру нельзя настраивать эти светофоры дистанционно, используя мобильные каналы связи. слишком хорошо думаешь о светофорах, они автономные желзки в большинстве своём, иногда с гпс часами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 141 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2013 г. Может быть поясните при случае нам несведующим, в чем там загвоздка в таких работах с технической точки зрения? Почему к примеру нельзя настраивать эти светофоры дистанционно, используя мобильные каналы связи. Потому что синхронизация возможна только через провод и доп. контроллер, провод по воздуху тянуть нельзя (ОАТИ не примет), надо под землей. Под землей - долго, дорого, надо асфальт долбить. В обоих случаях нужен проект и конкурс. Предусмотрена ли синхронизация в рамках реконструкции - не знаю (очень надеюсь на это) Другими подробностями не владею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2013 г. провод по воздуху тянуть нельзя А беспроводные варианты бывают? Ну там GSM'ы всякие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 141 Жалоба Опубликовано 4 сентября 2013 г. А беспроводные варианты бывают? Ну там GSM'ы всякие... Это не ко мне вопрос ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qdreadknight 0 Жалоба Опубликовано 5 сентября 2013 г. Потому что синхронизация возможна только через провод и доп. контроллер, провод по воздуху тянуть нельзя (ОАТИ не примет), надо под землей. Стоп. А просто зашить пофазники с одинаковым циклом и просчитанным сдвигом по времени нельзя? Вы писали про протяжку в Королеве, там на первый взгляд что-то подобное получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 141 Жалоба Опубликовано 5 сентября 2013 г. Стоп. А просто зашить пофазники с одинаковым циклом и просчитанным сдвигом по времени нельзя? Вы писали про протяжку в Королеве, там на первый взгляд что-то подобное получается. Вот этого не знаю. Но в Королеве все проще, там полной синхронизации не требуется, т.к. поток делится на 2 и есть масса препятствий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qdreadknight 0 Жалоба Опубликовано 5 сентября 2013 г. Вот этого не знаю. Но в Королеве все проще, там полной синхронизации не требуется, т.к. поток делится на 2 и есть масса препятствий. Жаль. На первый взгляд это выглядит простым решением и технически проблем с этим не должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 1 140 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2013 г. если нет синхронизации часов по гпс, то они уйдут. а у большинства железок этого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qdreadknight 0 Жалоба Опубликовано 10 сентября 2013 г. Проезжал сегодня м. Нагатинская. Выезда на Варшавку в область там фактически нет, т.к. все 1.5 полосы используются поворота с шоссе на Нагатинскую улицу. В дополнение стянуты черные пакеты с кирпича. В связи с этим может быть светофоры подкрутят, убрав фазу выезда с Нагатинской улицы? Выехать на шоссе можно двориками, без светофоров через Каширский двор или через разворот у м. Нагатинская. А то пока еще сдадут всё шоссе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex854 2 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2013 г. убрав фазу выезда с Нагатинской улицыво время этой фазы также происходит поворот транспорта от станции Н.Котлы направо на Варшавку.в область Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qdreadknight 0 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2013 г. во время этой фазы также происходит поворот транспорта от станции Н.Котлы направо на Варшавку.в область Что мешает включать стрелку в часть фазы ОХ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex854 2 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2013 г. Что мешает включать стрелку в часть фазы ОХ?плотный поток машин из центра - будут частые аварии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
