aasafron 24 Жалоба Опубликовано 16 февраля 2017 г. Никто его не закроет и ничем не зальёт... поскольку это будет означать "лишение фронта работ". А "московские дорожники" под сегодняшним руководством уверенно обеспечивают себя гарантированным "фронтом работ" на десятилетия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 19 марта 2017 г. Подземный переход между Алабяна и Балтийской крайне тяжело пережил эту зиму - выдавило несколько дефшвов, появились ледяные наросты, по которым струилась вода при оттепелях, местами "вздулась" настенная плитка - сейчас МИПстроевцы неспешно борются с последствиями внутри, а вот будут ли устранять причины регулярных протечек пока непонятно. Здесь видимо без раскопок снаружи не обойтись. Стройгородок над тоннелями пока на месте. На подземном паркинге на Балтийской уже давно висит транспарант о его работе в тестовом режиме(типа даром), но признаков жизни не углядел - везде на въездах/выездах валяются пластиковые блоки и ленточки натянуты ...... Теплотрасса над Волоколамкой за зиму прогресса не показала - проброшена новая времянка в изоляции по осени, но переподключения так и не сделали - иногда можно увидеть рабочих, ругающихся на отсутствие финансирования, смену подрядных организаций и проблемы с выплатой зарплаты - как на самом деле все обстоит в новостях не рассказывают. Надземник у Гидропроекта еще маленько доделали снаружи, но это не устранило в полном объеме протечек крыши - пол опять начал разбиваться от капель воды. Лифты не работают. Привычная картина достижений последней пятилетки. 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2017 г. Show must go on. Еще 350 лямчиков - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200001417000215 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 96 Жалоба Опубликовано 3 мая 2017 г. Разговаривал с рабочими в конце марта..сказали апрель-май доделают подземный паркинг на балтийской. видимо тепла ждут :-) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-RedDevil- 107 Жалоба Опубликовано 10 июля 2017 г. Установили светофоры в пленках на съезде с Алабяна перед разворотом в область, ждем смены организации движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 134 Жалоба Опубликовано 10 июля 2017 г. Установили светофоры в пленках на съезде с Алабяна перед разворотом в область, ждем смены организации движения. Включат после нанесения разметки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-RedDevil- 107 Жалоба Опубликовано 11 июля 2017 г. Включат после нанесения разметки. Вчера вечером и разметочка новая подоспела, ждем с интересом как будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 134 Жалоба Опубликовано 11 июля 2017 г. Вчера вечером и разметочка новая подоспела, ждем с интересом как будет. Пока светофор еще не подключили к связи для удаленного управления. А это надо, чтобы гибко регулировать по спросу. Так что торопиться не будем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 211 Жалоба Опубликовано 12 июля 2017 г. Товарищи! Просьба обсуждать светофорные дела в специальной для этого теме: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31779 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DDim 243 Жалоба Опубликовано 14 августа 2017 г. (изменено) не знаю, сюда или в светофорную тему, при выезде с дублера на ЛШ в сторону области(в район выезда из ленинградского тоннеля) какая то странная разметка: между ОХ и дублером долго идёт "островок" (или правильно разделительная полоса?) обозначенная двумя сплошным. Потом перед самым началом уже разделителя дублера и шоссе "в борту", разметка выводит дублер резким поворотом почти под 45 градусов в выделенную полосу для общественного транспорта. И дальше если следовать разметке ехать некуда - слева сплошная, прямо - полоса "А".Это я чего то не понимаю или так и должно быть?примерно вот так:https://yadi.sk/i/_rag8NSy3Lydor Изменено 14 августа 2017 г. пользователем DDim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
begemot 1 391 Жалоба Опубликовано 15 августа 2017 г. Эта новая разметка предлагает автолюбителям теперича выезжать на основной ход по дублеру вдоль троллейбусного парка аккурат перед мостом Победы, а первоначальный выезд на основной ход у Алмаза оставили только для общественного транспорта ........... на ходу сориентироваться сложновато при первом попадании в это место. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-RedDevil- 107 Жалоба Опубликовано 16 августа 2017 г. Эта новая разметка предлагает автолюбителям теперича выезжать на основной ход по дублеру вдоль троллейбусного парка аккурат перед мостом Победы, а первоначальный выезд на основной ход у Алмаза оставили только для общественного транспорта ........... на ходу сориентироваться сложновато при первом попадании в это место. Но похоже, что для абсолютного большинства проблема сориентироваться и спустя месяц) Куча народу стоит в очереди, чтобы въехать в полосу для ОТ и никого не смущает, что разметка не позволяет из нее выехать) надо как то знаками что ли обозначить понагляднее) При съезде с дублера тоже проблема, там можно свернуть сразу, как закончится разделительная слева (при этом попробовав не въехать в столб), или после столбов с контактной сетью. Тоже надо как-то грамотно распределить поток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 211 Жалоба Опубликовано 16 августа 2017 г. (изменено) надо как то знаками что ли обозначить понагляднее Согласен, тут снова явная нехватка знаков. Тоже поначалу пытался уйти сразу налево, вылез в выделенку и так и не понял, почему с нее нельзя легально съехать... И только сильно позже озарило, что это специально задумка такая. А со знаками сейчас везде беда - новую схему движения ввели, а знаками помочь в ней разобраться забыли. Изменено 16 августа 2017 г. пользователем amper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DDim 243 Жалоба Опубликовано 16 августа 2017 г. Эта новая разметка предлагает автолюбителям теперича выезжать на основной ход по дублеру вдоль троллейбусного парка аккурат перед мостом Победы, а первоначальный выезд на основной ход у Алмаза оставили только для общественного транспорта ........... на ходу сориентироваться сложновато при первом попадании в это место.Вот оно чо, Михалыч! Спасибо, буду знать! ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 116 Жалоба Опубликовано 16 августа 2017 г. +1, тоже не дошло само - ездил раза 3-4 нарушая разметку, хотя теперь вот вспоминаю описание идеи от Андрея. Что-то опять не так с реализацией "на земле". 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
