ОБЩАЯ ТЕМА
YuriK, сильно сомневаюсь. В лучшем случае 80.
Есть возможность задать вопрос большим людям http://hor.sao.mos.ru/news_full.php?id=24472
Пусть Митволь только и преступил к обязанностям, но думаю там будет не только он.
Еще 150 млн рублей предполагается направить на строительство дороги от района "Москва-Сити" до Автозаводского моста.
Один я в недоумении?? Где Сити - и где автозаводский мост!
В документе также отмечается, что 447 млн рублей пойдет на реконструкцию Варшавского шоссе на участке от МКАД до района Щербинка
Снесут-таки фазендочку-то..)
Понимаю, что оффтоп. Где обсудим?
Слушайте, я в шоке. Мне надо было сегодня с Белорусской попасть на Юннатов. Я что-то промумил и по Лениградке поехал в тоннель по центральной части (а надо было по крайней и там у Академии Ж уходить направо мимо 8 Марта). Так ёмаё - отбойник кончился лишь у Аэропорта, а дальше пришлось ехать до Балтийской и обратно по Усиевича.
ВАЩЕ НЕТ РАЗВОРОТОВ. ЖУТЬ.
Пока не вляпаешься, то не задумываешься какую лажу строят.
а почему на Балтийскую, когда можно на ЛизуЧайкину-Усиевича-Черняховского-Планетную-8 марта? Разница с тем, если бы Вы поехали через по Правой Аллее - минут семь-десять при куче вариантов проезда.
Это мой район, я тут ориентируюсь более менее.
Так что Вы сгущаете краски, мягко говоря. Расстояние от заезда в тоннель на Динамо до выезда у м.Аэропорт - один перегон метро. Разве это много?
Перегон туда перегон, обратно, а если пробка (40 минут попандос бывал).
НЕ ХВАТАЕТ РАЗВОРОТОВ И СЬЕЗДОВ/ЗАЕЗДОВ НА/С ДУБЛЕР!
На Лизе был затык - даж повернуть не удалось. И при нормальном движении туда успеть слинять можно тока нещадно подрезая при перестроении.
Про перегон в метро не понял. Это что, стало мерилом дорожного строительства? По гуглу это более 2км (ну или пяток кварталов, если мыслить в городских условиях).
И я в шоке от отбойника между параллельными потоками в туннеле. При такой ширине там даже не нужны сплошные - перестраивайся на здоровье, не аварийнее чем на открытом воздухе.
зы Я прожил 15 лет на Динамо - тоже район знаю ;-) Но сначала ТТК, а затем Ленинградка абсолютно испортили всю дорожную ситуацию. Как и КП в моем новом домашнем районе.
Нет так нормально, это чтоб, безсветофорное движение с районным не путалось и меньше аварий было. И маршрут желательно планировать заранее, я думаю; хотя, я не планирую, ну нету поворота остою, развернусь и паеду куда надо.
Нечего забираться в левые ряды. ИМХО, разворотов вполне достаточно. Не через каждые 500 м. их строить теперь?
Разделители потоков в одном направлении нужны, чтобы как раз не было лишних перестроений. Давно доказано, что 4-5 полос в одном направлении это предел, после которого пропускная способность полос начинает снижаться.
AMP, вы что-то не то говорите :) вроде левeю часть туннеля сделали для транзита скоростного, а не для местных жителей, там и справа суммарно везде от Белорусского до Сокола не меньше 6 полос - как раньше до реконструкции... и, кстати, на Юннатов наверно через Петровский парк ехать удобней? ;)
AMP,
я теперь понимаю, что за люди перестраиваются на мкаде из крайнего левого в крайний правый (на съезд) за 100 метров перед поворотом.
Смысл отбойника как раз в пропуске транзита из центра в область. Там даже где-то указатели висят (или висели): правее - всякая местная шняга, левее - шереметьево (не мкад и даже не химки).
Смысл всего отбойника просто нулевой, если съезды делать каждые 500м - движение от перестроений будет еще медленнее, ежели без отбойника (из-за большего кол-ва мертных зон у отбойника скорость придется сильно снижать). Да и вот таких желающих через все 4-6 полос правой части за 100 м до нужного поворота будет гораздо больше, если таких съездов будет больше (аварийность 100%ая).
В правой части не менее 4 полос предполагается. Можно очень быстро доехать и там, не обязательно забираться в самое лево для этого.
Через километр хотя-бы! И желательно за развязками, а не как их часть.
ЗЫ На Тверской тоже разворотов не хватает, вернее простых не хватает, а мудренные с поворотами направо, для хорошо знающих район.
ЗЫЫ Выезд, заезд с Тверской на Садовое - кривоват! Хоть бы указатели поставили.
YuriK, это слишком часто для скоростной дороги. ИМХО, от 2-х до 3-х самое оптимальное. В данном случае, когда откроют развязку на Соколе получится что-то около 2,5 км.
Есть предложения по организации дополнительных разворотов на этом участке? Только чур без слияния в левом ряду.
Что значит слияния ?
PS Если я правильно смотрел схему, когда достроют БЛ, число разворотов увелится.
Чтобы определить сколько реально разворотов надо, надо проанализировать потоки, которые идут на разворот.
Если не париться - то число разворотов, должно определяться средней скоростью:
60 км/ч - каждые 500м, 80км/ч-1км, 100кмч - 2км. Под средней скоростью надо понимать рабочее движение,
а не максимальныю расчетную скорость!
PPS Какой разворот удобней для скоростной трассы, их крайне левого ряда с карманом или их крайне правого?
Сам же отвечаю: Из крайне-правого cкорость там ниже, плюс проехавшие поворот тоже в этих рядах.
А из крайних рядов, значит развороты только с дублера?
