Hmmm 273 Жалоба Опубликовано 3 ноября 2018 г. Да все тоже самое, на те же самые диски одевается резина с такой же размерностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. (изменено) Ахтунг! С камер контроля движения по полосам для ОТ на ш..Энтузиастов начали штрафы приходить. Кончилась халява Изменено 4 ноября 2018 г. пользователем андреич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. Да все тоже самое, на те же самые диски одевается резина с такой же размерностью. Вопрос ещё в износе шины. Если считать допустимым износ летней шины в 7 мм, то между новой и изношенной, получается, до 14 мм разницы в диаметре между старым летом и новой зимой в одной размерности. И разница в скорости вполне себе 1.2 кмч... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hmmm 273 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. Если считать допустимым износ летней шины в 7 мм, то между новой и изношенной, получается, до 14 мм разницы в диаметре между старым летом и новой зимой в одной размерности. И разница в скорости вполне себе 1.2 кмч... Это всё из области фантастики. Машина новая и резина на ней новая. Говорю же, что еду всегда с мапкамом и скорость контролируется постоянно. Погрешность со спидометром как была 5%, так и осталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. Вопрос ещё в износе шины. И разница в скорости вполне себе 1.2 кмч... Осталось обсудить жесткость боковин и давление в колесах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 577 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. Еще температура воздуха могла повлиять на параметры прохождения радиосигнала радара. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hmmm 273 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. Хочу под той камерой ещё раз проехать со скоростью 119 эксперимента ради Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. Осталось обсудить жесткость боковин и давление в колесах ну, это влияет не настолько серьезно, как изменение внешнего диаметра колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
und68 496 Жалоба Опубликовано 4 ноября 2018 г. ну, это влияет не настолько серьезно, как изменение внешнего диаметра колеса. Ну это смотря на сколько давление упало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 5 ноября 2018 г. ну, это влияет не настолько серьезно, как изменение внешнего диаметра колеса. Стравите весь воздух из покрышки и посмотрите на полученный диаметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2018 г. Стравите весь воздух из покрышки и посмотрите на полученный диаметр. Вопрос только, с какой скоростью при этом можно будет ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АлексейБ 62 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2018 г. Алтуфьевское д. 79Ж тоже штраф пришел, тоже 82 км/ч, при том что там еду часто и все камеры знаю, по GPS не более 77-75 ехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Phill 890 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2018 г. На Спортивной ул. появилась новая камера. Смотрит на поворот на 6-ю Радиальную ул. надо полагать будет обилечивать поворот со второго ряда через сплошную. Всё верно, вместо того, чтобы организовать движение - лучше поставить камеру и рубить бабло. Через некоторое время все начнут пытаться перестраиваться вправо заранее ещё больше убивая движение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 203 Жалоба Опубликовано 6 ноября 2018 г. На Спортивной ул. появилась новая камера. Смотрит на поворот на 6-ю Радиальную ул. надо полагать будет обилечивать поворот со второго ряда через сплошную. Не удивлюсь, если камера появилась с подачи ГУП "Мосгортранс". Их автобусный маршрут № 151 испытывает серьезные затруднения в движении ввиду пробок на Спортивной. Поэтому я, наверное, соглашусь, что обилечивать нарушителей в данном месте все же правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2018 г. Не удивлюсь, если камера появилась с подачи ГУП "Мосгортранс". Их автобусный маршрут № 151 испытывает серьезные затруднения в движении ввиду пробок на Спортивной. Поэтому я, наверное, соглашусь, что обилечивать нарушителей в данном месте все же правильно. Главное, чтобы как на щелчке не вышло с подрезанной выделенкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
