Epic
Турбо vs атмо
и как ни странно старый 1,4 вполне тянул Суперб
Если тот на светофоре к жвачке не прилипал? :lol:
122 тоже с турбой.
оно то понятно.. 1.4 без турбы снимали сил 100, не больше.
кстати, тот движок кажется титул движка года получал
в тот момент он еще не успел в товарных машинах своей "надежностью" прославиться..
разработчики поклялись что получилось так же как и с нагнетателем
ну, в принципе, наверное, они могли просто турбу настроить так, чтобы яма была небольшой и движок просто не сбрасывал ниже обороты.
ну, вроде был, получается 150 л.с. на 1500 кг веса, оно скучно, конечно, но вполне себе ездить можно.
При "прилипании к жвачке" важен исключительно момент при трогании с места. У разжатого по компрессии под турбину 1.4 момент на низких оборотах будет никакой. Максимальная мощность тут не причем. Я так думаю.
Изменено пользователем андреич
но всегда хочется большего, но обычно 10 кобыл на 100кг нормальное соотношение
потом помнится ВАГ пошутил и отрезал чуток от 1,8, еще бы 2 несчастные лошади и ОСАГО дешевле и налог приятней
"Надежные" 150 сил, на 122 норм :)
ну, лично мне и 86 л.с. на 1200 кг. - вполне себе нормально ))
В городе да, но в дальних поездках устанешь больше. Не говоря уже об удовольствии от вождения.
это факт, просто речь о том, что соотношение 10 на 100 достаточно комфортное, особенно если взять на борт полный экипаж и накидать вещей в багажник
ну и кондеи каким-то образом исхитряются заметно убавить прыти
Не говорите за всех:)
У 1.4 может и всю прыть отобрать:)
Наоборот) Правильно сказать "особенно без пассажиров и груза". И вообще, не может быть 10/100 и с пассажирами, и без них.
о да, летняя обгонная кнопка - выключение кондиционера :-)
есть еще зимняя - она передний мост подключает :-)
На трассе у меня получалось, что чем машина тяжелее, тем лучше -- с 12 мешками цемента я на ленинградке получил вообще что-то меньше 4 литров на сотню.
кстати, у турбы эффект может быть меньше, там ведь блок управления может турбу сильнее нагружать
в некоторых случаях да, большая инерция позволяет больше проходить в режиме принудительного холостого хода)
У меня в городе расход 10 против 12 по свободной трассе. Это не значит, что в городе лучше. На пустой дороге и не гружёной машине есть варианты, на сколько экономично ехать.
естественно тяговооруженность снизится
но просто 10 на 100 будет лучше смотреться чем 70 на 100
полная где-то 2100 с хвостиком
впрочем как правило все авто берут на борт около 600 кг
