андреич 425 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. и как ни странно старый 1,4 вполне тянул Суперб Если тот на светофоре к жвачке не прилипал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. 122 тоже с турбой. оно то понятно.. 1.4 без турбы снимали сил 100, не больше. кстати, тот движок кажется титул движка года получал в тот момент он еще не успел в товарных машинах своей "надежностью" прославиться.. разработчики поклялись что получилось так же как и с нагнетателем ну, в принципе, наверное, они могли просто турбу настроить так, чтобы яма была небольшой и движок просто не сбрасывал ниже обороты. Если тот на светофоре к жвачке не прилипал? ну, вроде был, получается 150 л.с. на 1500 кг веса, оно скучно, конечно, но вполне себе ездить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. (изменено) ну, вроде был, получается 150 л.с. на 1500 кг веса, оно скучно, конечно, но вполне себе ездить можно. При "прилипании к жвачке" важен исключительно момент при трогании с места. У разжатого по компрессии под турбину 1.4 момент на низких оборотах будет никакой. Максимальная мощность тут не причем. Я так думаю. Изменено 1 июня 2017 г. пользователем андреич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. оно скучно, конечно, но вполне себе ездить можно.но всегда хочется большего, но обычно 10 кобыл на 100кг нормальное соотношениепотом помнится ВАГ пошутил и отрезал чуток от 1,8, еще бы 2 несчастные лошади и ОСАГО дешевле и налог приятней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 182 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. в тот момент он еще не успел в товарных машинах своей "надежностью" прославиться.. "Надежные" 150 сил, на 122 норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. 10 кобыл на 100кг нормальное соотношение ну, лично мне и 86 л.с. на 1200 кг. - вполне себе нормально )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. В городе да, но в дальних поездках устанешь больше. Не говоря уже об удовольствии от вождения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. ну, лично мне и 86 л.с. на 1200 кг.это факт, просто речь о том, что соотношение 10 на 100 достаточно комфортное, особенно если взять на борт полный экипаж и накидать вещей в багажникну и кондеи каким-то образом исхитряются заметно убавить прыти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. это факт, просто речь о том, что соотношение 10 на 100 достаточно комфортное, особенно если взять на борт полный экипаж и накидать вещей в бага Не говорите за всех ну и кондеи каким-то образом исхитряются заметно убавить прыти У 1.4 может и всю прыть отобрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. это факт, просто речь о том, что соотношение 10 на 100 достаточно комфортное, особенно если взять на борт полный экипаж и накидать вещей в багажникНаоборот) Правильно сказать "особенно без пассажиров и груза". И вообще, не может быть 10/100 и с пассажирами, и без них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. кондеи каким-то образом исхитряются заметно убавить прыти о да, летняя обгонная кнопка - выключение кондиционера :-)есть еще зимняя - она передний мост подключает :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. На трассе у меня получалось, что чем машина тяжелее, тем лучше -- с 12 мешками цемента я на ленинградке получил вообще что-то меньше 4 литров на сотню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. У 1.4 может и всю прыть отобрать кстати, у турбы эффект может быть меньше, там ведь блок управления может турбу сильнее нагружать с 12 мешками цемента я на ленинградке получил вообще что-то меньше 4 литров на сотню в некоторых случаях да, большая инерция позволяет больше проходить в режиме принудительного холостого хода) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. У меня в городе расход 10 против 12 по свободной трассе. Это не значит, что в городе лучше. На пустой дороге и не гружёной машине есть варианты, на сколько экономично ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 1 июня 2017 г. И вообще, не может быть 10/100 и с пассажирами, и без них.естественно тяговооруженность снизитсяно просто 10 на 100 будет лучше смотреться чем 70 на 100 ну, вроде был, получается 150 л.с. на 1500 кг веса, оно скучно, конечно, но вполне себе ездить можно.полная где-то 2100 с хвостикомвпрочем как правило все авто берут на борт около 600 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
