klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. Строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" . Проект ОДД на период эксплуатации. Визуализация: Ссылка на закупку - https://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku44/view/common-info.html?regNumber=0348100006017000052 Ссылка на объект в ФАИП - https://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ObjectHistory/41225155259274 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 312 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. (изменено) Смущают наземные пешеходные переходы Ведь от МКАД до них в перспективе не будет ни одного светофора.... Или же они будут под эстакадой? Тогда получше конечно Только дублёры тормозиться будут. Судя по всему да, под эстакадой. Работать переходы будут наверняка в фазе левого поворота с Восточного шоссе в Москву и в фазе левого поворота из области на Восточное. В этих фазах дублеры все равно будут стоять. В общем, ничего страшного. Но за подробностями надо схему ОДД и пофазники покурить. Изменено 20 ноября 2014 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a-tehnolog 709 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. (изменено) <p>А меня вот заботит то, что в Ногинском районе построили кучу логистических центров. Так называемый Технопарк. Метро, О-кей. А тем временем пропускная способность развязки на 50-м км практически исчерпана... пробка и днём и вечером в обе стороны.... Давно пора многоуровневую развязку строить...</p> <p> </p> Изменено 20 ноября 2014 г. пользователем a-tehnolog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LitNik 139 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. Про 27-й км. Эта информация только проект или уже есть решение о строительстве?... И если ОХ М7 поднять на эстакаду не очень ли это дорогое удовольствие. Может надо после развязки (по ходу из Москвы) опустить ОХ на "землю" и сделать надземные переходы. На 30-м ведь за полгода сделали переход... И при всех планах строительства все равно упираемся в светофор - здравствуй "Контур".... а потом марш-бросок до Старой Купавны, еще светофор. Работы по первым 3 развязкам(18, 21 и 22 км): установка блоков, по ходу в Москву, 1.от ост.Леоново - перекресток с Советской, 2.от маг.Светофор-заправка Нефтьмагистраль, из Москвы - 3.от BP - стелы Балашиха. Порезали там же деревья, так же в районе РГАЗУ. Кстати, первый огороженный участок (Леоново-Советская даже при измененном режиме светофора на Советской) стало проходить намного быстрее по утрам - нет обочечников. Так и хочется сказать сделаете развязки и не убирайте блоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Никита 2 469 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. А между эстакадой над Леоновским шоссе и эстакадой над Восточным шоссе не планируется ни светофоров, ни развязок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. Никита, да там в отбойник закатать всё и все дела, после ввода этих двух развязок, они полностью заменят светофоры. ЛитНик, дальше тоже будут строить развязки, где-то в этой теме были километры перспективных развязок, но это лишь в перспективе. В Ногинске конечно же тоже необходима развязка..... Так и хочется сказать сделаете развязки и не убирайте блоки. Будут развязки - по обочинам ездить лишний раз не будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qalien 1 698 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. Однако так и не раскрыта тема - как жителям Новского попасть из Москвы на левую часть района: сквозных проездов через район от развязки до Добросельской не предусмотрено. И где будет в таком случае ближайший разворот?.. Про переходы - думаю, опечатались, наДземные там напрашиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. (изменено) Qalien, а причём тут Новский? До Купавны как ездите сейчас, так и будете после строительства этой развязки. А в перспективе в Купавне построят развязку, будете на развязке разворачиваться, без светофора Изменено 20 ноября 2014 г. пользователем klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qalien 1 698 Жалоба Опубликовано 20 ноября 2014 г. Ну мы-то поноем-поноем и будем ездить как ездим, куда деваться А вот с общественным транспортом проблемы - через нерегулируемые развороты маршрут не утверждают, а купавенские автобусы ездят мимо битком набитые, даже не останавливаются порой. И это реально всех достало. Следующую развязку вроде планируют у поворота на Монино за Старой Купавной - это больше 5 км, по нормам не проходит, насколько я понимаю. Так что должна быть разворотная эстакада где-то раньше. Непонятно, зачем такие длинные дублеры у шоссе, да еще и с выкупом участков первой линии. Просто расшириться на пару полос в обе стороны вполне можно, уперевшись отбойником в заборы, а остальное уже проблемы индейцев за забором. И раз уж делают такую мегаразвязку, то пробивали бы и второй путепровод, возле ул. Новой, тогда б и нам на Купавну кататься не надо было - от Новой проезд можно обеспечить... Проблему ОТ это не решит конечно, но все же. В общем, дичь какая-то. Ждем более внятных схем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qalien 1 698 Жалоба Опубликовано 29 января 2015 г. (изменено) Про 26-29 км новости от наших активистов: проект развязки с Восточным пересмотрен. Вместо эстакады вдоль шоссе с отъемом участков у населения теперь планируют две разворотные эстакады на 26 км и на 29 км (между Безменково и ВНИИПО - из области в область, между Новским и Зеленым из Москвы в Москву), плюс расширение, но без отъема участков. Светофоры и левые повороты отменяются, пеш. переходы -внеуличные. Ждем теперь предоставления проекта и новых слушаний. Думаю, протестующих много не должно быть. Вот разве что въезды-выезды с заправок осложняются. (фотки первого разворота нет, ибо активистов интересовал только этот) Изменено 29 января 2015 г. пользователем qalien Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 29 января 2015 г. qalien, с таким вариантом теряется возможность разворота на Балашиху-3 допустим... а светофор-то уберут текущий на поворот.... Неужто через Ленина всех заставят ездить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qalien 1 698 Жалоба Опубликовано 30 января 2015 г. (изменено) ну как тут писали, "что такое лишние 10 км на скорости 80 кмч"... а так походу внутренний трафик на Ленина переедет весь, плюс дублеры эстакад. не знаю, велика ли проблема - все ж сейчас многие через Ленина пробку до Советской объезжают, а так объезжастов не будет, только локальный трафик. Изменено 30 января 2015 г. пользователем qalien Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 259 Жалоба Опубликовано 30 января 2015 г. qalien, с таким вариантом теряется возможность разворота на Балашиху-3 допустим... а светофор-то уберут текущий на поворот.... Неужто через Ленина всех заставят ездить.... Я конечно не уверен, но попадались же схемы, где Леоновское соединено с Ленина, может все же так сделают и тогда неплохо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 30 января 2015 г. Храмой, с одной стороны неплохо, с другой нужно Ленина тогда расширять до 2+2 хотя бы на участке в сторону Балашиха-3... В перспективе то там мега-районы будут... как реконструируют 23-24-25й микрорайон... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qalien 1 698 Жалоба Опубликовано 30 января 2015 г. нашим активистам на вопросы типа "как же мы тут тогда без остановок, тротуаров, разворотов и в разорванном надвое трассой районе" отвечали нечто вроде того, что проблемы индейцев шерифа не волнуют это всё забота муниципальных властей и к реконструкции федеральной трассы М7 не относится. Но, как видим, лицом всё же повернулись. а может, им просто удобнее таким образом удешевить строительство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
