Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. Истошник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. Сначала пишут, что проходка только начнется через пару недель, потом пишут, что половина уже почти готова. Что-то не сходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shurman 3 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. проезжал утром по Балтийской большой котлован (где грузовик плавал) засыпают песком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pragma 44 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. Истошник? в тексте новости. Московский комсомолец. вот ссылка http://www.mk.ru/auto/publications/351107.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. Сначала пишут, что проходка только начнется через пару недель, потом пишут, что половина уже почти готова. Что-то не сходится. Не читайте за обедом совецких газет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoulev 284 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. Сначала пишут, что проходка только начнется через пару недель, потом пишут, что половина уже почти готова. Что-то не сходится. Это для специалиста не сходится; а для нас, "простых людей", да ещё и видевших фоторепортажи Kirgam-а, всё ясно: практически сделана часть со стороны ул.Алабяна; но не делалось практически ничего (кроме этого волшебного 'укрепления грунтов') под тремя путями метрополитена (туда+сюда+в депо). Вот и всё, ребята! (с) Уолт Дисней. Вид в сторону метро "Октябрьское Поле" вдоль ул. Алабяна (с) Kirgam: http://photofile.ru/users/kirgam/3694175/86122558 На "всякий пожарный" поясню: на фото - идёт монтаж арматуры "потолка" тоннеля, т.е., уже есть и дно тоннеля, и стены. Араматурный "пирог" зальют бетоном, потом сделают гидроизоляцию; гидроизоляцию защитят цементной стяжкой (спецы, я ничего не путаю?), и потом уже сверху всего этого благолепия устроят дорожное полотно согласно всем канонам строительного искусства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. Насколько я понимаю, нет там еще ни стен, ни тем более пола тоннеля. А почти готова - это скорее всего относилось к рампе со стороны Алабяна. В репортаже же говорится, что вот-вот по тоннелю начнут ездить грузовики с выгребанным грунтом. Про это и говорил, что не сходится. Понятное дело, что это все глупости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 6 832 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2009 г. На вышепроцитированной моей фотке видна арматура перекрытия тоннеля, дальше в сторону Балтийской до котлована №1 докопают, видимо, открытым способом. Потом уж под Ленинградским, под метротоннелями, до котлована №2. Вот есть еще такая "новость" января этого года: 18:11 24/01/2009 МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Начался самый сложный этап строительства развязки у станции метро "Сокол" - строители готовятся к проходке тоннеля под автомагистралью и действующей линией метрополитена, сообщил руководитель департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Александр Левченко журналистам в субботу Источник: http://www.rian.ru/moscow/20090124/160011729.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoulev 284 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2009 г. Насколько я понимаю, нет там еще ... стен ??? А к чему же арматура крепится по краям??? Я так полагаю, пол и стены (см. фото выше) - уже есть. ...ни стен, ни тем более пола тоннеля. А почему "тем более"? По-моему, проще уложить арматуру пола, залить её бетоном, и потом уже занимаЦЦо стенами-потолком; так же, как Ты говоришь, получается, что смонтируют потолок - а потом самосвалами завозить бетон вовнутрь? (порционно: дожидаясь, чтоб бетон на длине ~5 метров застыл, и уже по нему следущий самосвал мог проехать чуть дальше?) Ерунда какая-то! А почти готова - это скорее всего относилось к рампе со стороны Алабяна. Стоп, вопрос терминологии! Рампа - это "тоннель без потолка", так? В самом начале рампы стенок ещё практически нет, а в конце рампы - стенки уже практически как в тоннеле, только без крыши (постепенное углубление, переход от наземной части дороги к тоннелю), так? Но на снимке-то делают КРЫШУ (оно же - перекрытие тоннеля)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2009 г. Вид в сторону метро "Октябрьское Поле" вдоль ул. Алабяна (с) Kirgam:http://photofile.ru/users/kirgam/3694175/86122558 На "всякий пожарный" поясню: на фото - идёт монтаж арматуры "потолка" тоннеля, т.е., уже есть и дно тоннеля, и стены. Опять надо всё зачеркивать. Слева на фото ул. Алабяна, д3 к1. Т.ч. место съемки - http://maps.yandex.ru/?um=0uIEuhT0VlGddmku...amp;l=sat%2Cjnc Теперь посмотри на план: http://kloun.1gb.ru/roads/BL/BL_Sokol_big.jpg Видишь рядом с этим домом будет просто открытый рамповый участок? Откуда взялись какие-то"потолки"? Повнимательнее надо быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Менделеев 27 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2009 г. наверное та же история, что и с балтийской стороны. Уже обсуждали - сначала делют крышу, а потом под неё подрываются. В котлован на Балтийской насыпали горы песка, разгребать не торопятся, а тут ещё и ливень вчерашний прошёл - в этот раз стоки справились по первой фразе извиняюсь, не видел последнего поста. Никакой это не потолок, действительно, это пол рампы (заезда) в тоннель. По нему и будут самосвалы грунт вывозить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vsevolod 20 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2009 г. Опять надо всё зачеркивать. Слева на фото ул. Алабяна, д3 к1. Т.ч. место съемки - http://maps.yandex.ru/?um=0uIEuhT0VlGddmku...amp;l=sat%2Cjnc Теперь посмотри на план: http://kloun.1gb.ru/roads/BL/BL_Sokol_big.jpg Видишь рядом с этим домом будет просто открытый рамповый участок? Откуда взялись какие-то"потолки"? Повнимательнее надо быть Нет, нет! Все верно, посмотрите ещё раз схему: вентиляционные киоски должны идути параллельно дому, а вот место, где располагается разворот над тонелем, (там и газон ещё есть) проходит по потолку тоннеля. Т.е. между вент.киосками и рампой у тоннеля имеется потолок, который и бетонировали на фото. Единственное "но". Обратите внимание на фото, оно сделано с мостика, который расположен у начала дома 77к1, а следовательно схема расходится с тем, что мы видим! Т.е. вент киоски будут начинаться гораздо дальше, чем на схеме, или их не будет вовсе, в чём я лично сомневаюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2009 г. Нет, нет! Все верно, посмотрите ещё раз схему: вентиляционные киоски должны идути параллельно дому, а вот место, где располагается разворот над тонелем, (там и газон ещё есть) проходит по потолку тоннеля. Т.е. между вент.киосками и рампой у тоннеля имеется потолок, UPD http://maps.yandex.ru/?um=z7hWO8PaAEf1-3yf...amp;l=sat%2Cjnc вид от точки 2 в сторону 1 http://photofile.name/users/kirgam/3694175...558/full_image/ вид от точки 2 в сторону 4 http://photofile.name/users/kirgam/3694175...582/full_image/ P.S. Да, сорри, действительно в кадре есть часть перекрытия (железный мостик-ходок заслонил портал) С другого ракурса это видно: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoulev 284 Жалоба Опубликовано 20 сентября 2009 г. Уважаемый MakZer, спасибо за репортаж! Кстати, классная точка съёмки. Вопрос ко всем: а вот часть СТАРОЙ эстакады, что в кружкЕ: она уже - навсегда? Т.е., она станет частью новой эстакады, - или просто снести не успели? И ещё вопрос ко всем: вот этот экскаватор стоит на 'матушке-сырой-землице', - или на уже готовом и засыпанном фрагменте тоннеля? (Лично я подозреваю "матушку", но как хотелось бы заблуждаться! ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
