Alex57
Развязка на Соколе
Маленький коммент к MakZer`овским фоткам:
на 1-ом снимке: раскрытая часть котлована, которая примет ячеистую структуру распорок-вентпроёмов.
на 2-ом снимке: балка-импровизированный переход для строителей - линия портала
на 3-ем: от этой точки до раскрытого участка у метро ~240 м.
вот еще вчерашние фотки, с моста у Шебашевского
движение пешеходов "перекинули", а в котловане наконец-то что-то делают. но слева от него огородили кусок парковки мадишной, пока что вроде только техника стоит
приличный такой кусок ПЧ сузили
с другой стороны
установили 3 мачты освещения, еще не подключены
а тут пока что 2 (а опора моста уже пару недель стоит)
это, как мне кажется, основание для отбойника ?
а тут арматурствуют :)
MakZer, спасибо за фотоотчет. Жаль разметка не успевает за этими сужениями: где пол ряда, где ряд опять в бетонный блок уходит.
У м.Сокол уложили новый асфальт. Криво правда, но хоть без явных ям. Спасибо и на этом.
вот этот вот самый аппедикс, который на двух последних фотках идёт практически от м.Сокол до м.Аэропорт. И огорожен очень давно. Я всё терялся в догадках - зачем? А работы только сейчас начали, блин.
Меня вот что интересует - может кто-нибудь знает? Будет-ли потом возможность, при следовании в центр по ЛШ-Ленингр.проспекту, нырнуть в тоннель на Соколе и потом с центральной части проспекта где-нибудь выйти направо, на вот эти боковые дороги?
Сейчас-то ближайший разворот, если ехать в тоннель - на третьем транспортном только. И приходится мне для разворота сразу на Соколе уходить направо, не въезжая в тоннель и ехать этими кривыми дорожками до Путевого дворца (ближайший сейчас разворот).
Кстати, сейчас, если ехать от Белорусского по Ленинградскому проспекту в область по центрально части - т.е. через тоннель, то на боковую теперь можно выйти в районе Авиационного переулка. Раньше этого выезда не было. Вот бы и на другой стороне такой.
Менделеев, на данный момент съезды/заезды могут быть временными, связанными со строительством. Мне кажется будет съезд при движении в центр сразу за выходом из метро.
По поводу съезда при движении в область - странно, каждый день езжу, не заметил. Посмотрю внимательней. А зачем он, если через 500 метров напротив МАДИ есть съезд? Может закроют его?
вот с другой стороны моста проезд - "прерывает аппендикс"
а работы там велись, трубу прокладывали какую-то от котлована (правее будущего отбойника)
Кто-нибудь знает, может быть, предпологают ли в это лето закрывать западный вестибюль станции метро "Сокол"? А то второй надземный пешеходный переход там уже неделю фактически готов, я с него фотографировал в прошлые выходные(фотки на предыдущей странице). Пока все метровестибюли в работе, вполне, конечно, справляется и один пешеходник с имеющимся у "Сокола" пассажиропотоком.
"Большая Ленинградка": всё не так просто
Реконструкция одной из самых крупных автомагистралей столицы – Ленинградского шоссе – затягивается. Строители приступили к прокладке самого глубокого – Алабяно-Балтийского тоннеля. И тут выяснилось, что соорудить его гораздо сложнее, чем предполагали специалисты. Теперь строители называют то, что они должны построить, "ювелирным инженерным сооружением".
Проезжающие по Ленинградскому тоннелю водители не подозревают, что за его стенкой уже готова часть другой подземной дороги, по которой можно будет попасть на Волоколамку. "Большая Ленинградка" становится больше, скоро строители начнут разрабатывать стартовый котлован последнего путепровода в этой многоуровневой развязке.
Строительство самого глубокого – Алабяно-Балтийского тоннеля, который пройдёт под тоннелями Волоколамским, Ленинградским и метрополитеном, – это именно тот случай, когда надо семь раз отмерить. Проектировщики исключают просадку грунта, но на всякий случай в проекте появились металлоконструкции, которые смогут обеспечить безопасность метро в случае крайней необходимости, создав искусственный мост.
Обезопасить тоннели метро – главная задача этой почти ювелирной подземной операции. На помощь призвали проектные институты. Сейчас Ленинградский тоннель опутан датчиками, которые способны ежеминутно фиксировать просадку грунта. Такие же приборы появятся и в тоннелях метро. Если максимально допустимое отклонение – 40 мм – будет превышено на длине в 180 метров, проходку остановят и повысят плотность грунта.
"Это компенсационное нагнетание, которое должно последовать сразу за информацией наших датчиков о превышении допустимых значений", - подчёркивает директор филиала НИИ транспортного строительства Валерий Меркин.
Два года назад столичные власти обещали, что "Большая Ленинградка" будет полностью готова в 2009-м. Однако недавно Юрий Лужков заявил о переносе сроков на один год. Осваивать подземные просторы оказалось несколько труднее, чем предполагалось.
"Мы планируем в начале следующего года запустить одно направление Алабяно-Балтийского тоннеля. Последующие сроки по пуску Балтийско-Алабянского тоннеля пока не определены, потому что ещё ведется проектирование, ещё не прошёл тендер", - объясняет главный инженер НПО "Космос" Геннадий Громов.
У слияния Ленинградки и Волоколамки – лес из буровых установок. Внизу методом струйной цементации укрепляют насыщенный водой грунт. Эта площадка – для строителей экспериментальная, здесь отрабатывается технология, чтобы во время проходки под метро не было неожиданных сюрпризов.
"В настоящий момент мы находимся примерно на 3-3,5 метра ниже уровня грунтовых вод. Отметка существующего котлована выше Балтийского котлована, вниз придётся опускаться ещё на 10 метров", - рассказывает главный инженер проекта строительства Алабяно-Балтийского тоннеля Сергей Чеботарёв.
Общая протяжённость Алабяно-Балтийского тоннеля превысит два километра, он пройдёт также под железной дорогой, и доехать по путепроводу можно будет до Большой Академической улицы. Однако сделать это московские водители смогут в лучшем случае через два года.
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=35800&cid=15
А я вот ещё раз по случаю выскажусь по поводу ненужности Алабяно-Балтийского тоннеля! Следует,на мой взгляд, достроив Волоколамский тоннель, раз уж его так активно принялись строить, вернуть сквозное движение с ул. Алабяна на Балтийскую улицу, регулируемое светофорами. Бессветофорное движение с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе и обратно будет обеспечено вполне Волоколамским тоннелем, так чего же ещё надо?! А вскоре, надеюсь, подтянут ЧТК вдоль МК МЖД, так что и вообще проблем не должно быть в районе особых.
Кстати, надо было, наверное, ТПМК "Херренкнехт" привлечь вместо Южной рокады на этот тоннель?
Всё же надеюсь на возобладание здравого смысла у московских властей.
Kirgam, Здравый смысл там совершенно не при чём.
+1 Поток по ленинградке и волоколамке не сравним с потоком на балтийскую-часовую...
Если уж на развязне НО-маршала жукова перепробег в 2-3 км проектировщиков не пугает, то жиденький поток с балтийской на алабяна вполне помещался всегда под войковским мостом! И никому не мешал... Поток по большой академической до войковской тоже не очень критичный. Приятно, что решили начать через железки дороги прокидывать, но IMHO эстакада большая Академическая-балтийская вполне спасла бы положение. Как эстакада над железкой в районе Рабочего Поселка в кунцево - важная, но всегда пустая. пробок на ней никогда не было, т.к. поток небольшой.
По самой Б. Академической поток в сторону Дмитровского ш., достаточно большой ...
Хотя м.б. действительно такой дорогой тоннель или эстакада более нужны в другом месте, например "черном" много-треугольнике
Дмитровка-Сигнальный-Локомотивный-Алтушка, обрамленном тремя (!!!) ЖД: МКМЖД-Октябрьская-Савеловская .....
В общем, ситуёвина на данный момент следующая:
1) Окончательного решения (тоннель или эстакада) по поводу связки Балтийская - БАкадемическая пока не принято,
2) Скоро будет размещен заказ на генпроектирование (грубо-говоря, разработку ПСД).
Согласно техзаданию:
Разработка проекта путепровода на пересечении улиц Балтийской и Б.Академической с Рижским направлением Московской железной дороги с сохранением путей электродепо «Сокол» и сквера на Балтийской улице.
Предусмотреть разработку не менее двух вариантов проектов (включающие эстакадный и тоннельный решения).
Технические характеристики объекта:
- протяженность участка – 1,3 км (уточняется проектом);
- техническая категория автодороги – II;
- количество полос движения в обоих направлениях – 6;
- ширина проезжей части (эстакада/тоннель) – 22,5м/21,0 м;
- шина разделительной полосы – 3,5 м;
- ширина технического тротуара – 1,0 м;
- max пропускная способность – 2500-3000 прив.ед./час;
- max уклон продольного профиля – 49 промилей;
- радиусы вертикальных кривых (эстакада/тоннель) – выпуклых – min 3000м/2000м;
- радиусы вертикальных кривых (эстакада/тоннель) – вогнутых – min 1800м/2000м.
Этапы выполнения работ:
1. Сбор исходных данных не более 30 дней.
2. Инженерные изыскания (в том числе комплексная оценка качества почв) не более 50 дней.
Далее, собственно, чертилки в соответствии с полученными результатами и согласования/утверждение.
