Kostyan 78 Жалоба Опубликовано 23 июня 2010 г. В конце съезда с КП на ТТК начинается изгиб (метров 30-40) и до линии на схеме "граница работ" (к сожалению не знаю как отметить его на схеме и выложить на форум). Я так понимаю, если судить по схеме, то он не попал в границы работ, но факт его наличия есть и его вполне можно было бы убрать. Понял. Там была тупиковая ветка МЖД, которую демонтировали, потом с этой площадки строитли подпорные стенки. Если не ошибаюсь путь подлежит восстановлению. Даже если не подлежит, то это земля - полоса отвода железной дороги и строить на ней нельзя. По поводу так называемых "ушей" на сторой части транзитки - хотели сделать остановки общественного транспорта, предполагалось строительство пешеходного схода (фундаменты сделаны) на совмещенную станцию СТУ и Смоленского направления ж.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 23 июня 2010 г. Там была тупиковая ветка МЖД, которую демонтировали, потом с этой площадки строитли подпорные стенки. Если не ошибаюсь путь подлежит восстановлению будут восстанавливать, это 4-й путь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Местный 210 Жалоба Опубликовано 23 июня 2010 г. будут восстанавливать, это 4-й путь Если судить по представленным фото, то ее некуда восстанавливать, на фото виден тупик этой ветки, и если ее продолжить, то через 100 метров она упрется в построенную эстакаду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 23 июня 2010 г. Если судить по представленным фото, то ее некуда восстанавливать, на фото виден тупик этой ветки, и если ее продолжить, то через 100 метров она упрется в построенную эстакаду. это тупик 4-го пути Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Из-за нескольких метров тупика на многие годы создать неудобства водителям, а может быть и на десятилетия... Просто нет слов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UncleJo 73 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Из-за нескольких метров тупика на многие годы создать неудобства водителям, а может быть и на десятилетия...Просто нет слов Железная дорога - стратегически важный транспорт. А Вы тут со своим лексусом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Мм, а в чём, собственно, неудобство? Если я всё верно понимаю, то это место между съездом со Звенигородского и съездом с ТТК на 2-й Красногвардейский. По этому пути (через оба съезда сразу) поедут единицы, большинство уйдёт со Звенигородского на "связку" с Сити до того, как доедет до ТТК. Поэтому "прямизна" между этими двумя съездами никому особенно и не потребуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Мм, а в чём, собственно, неудобство? Если я всё верно понимаю, то это место между съездом со Звенигородского и съездом с ТТК на 2-й Красногвардейский. По этому пути (через оба съезда сразу) поедут единицы, большинство уйдёт со Звенигородского на "связку" с Сити до того, как доедет до ТТК. Поэтому "прямизна" между этими двумя съездами никому особенно и не потребуется. Не совсем так. Новая связка не будет иметь съезда на внешнее ТТК. Поэтому сразу двумя этими съездами будут пользоваться все, кому надо со Звенигородки на юг по ТТК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AMP 1 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Железная дорога - стратегически важный транспорт. А Вы тут со своим лексусом. Стратегический тупик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Не совсем так. Новая связка не будет иметь съезда на внешнее ТТК. Поэтому сразу двумя этими съездами будут пользоваться все, кому надо со Звенигородки на юг по ТТК. Зачем пользоваться съездом на 2-й Красногвардейский, если тебе надо прямо по ТТК в сторону Кутузовского? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Зачем пользоваться съездом на 2-й Красногвардейский, если тебе надо прямо по ТТК в сторону Кутузовского? Та это же не только съезд на 2ой Красногвардейский. Это Эстакада основного хода внешнего ТТК. С которой только значительно дальше будет ответвление на 2ой Красногвардейский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 24 июня 2010 г. Та это же не только съезд на 2ой Красногвардейский. Это Эстакада основного хода внешнего ТТК. С которой только значительно дальше будет ответвление на 2ой Красногвардейский. В том-то и дело. Смотрите карту, на фотках перспектива искажена и кажется, что два съезда очень близко. ТТК вдоль этого тупика пойдёт фактически без поворота, а поворот будет только на съезд к Сити. Поэтому спрямлять там ничего не нужно. Такое спрямление могло бы быть полезным как локальное уширение ТТК между двумя съездами для пропуска локального трафика, но из-за строящейся связки Сити со Звенигородским минуя ТТК этого трафика там просто не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 25 июня 2010 г. Значит надо дождаться открытия и "пощупать" самим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Местный 210 Жалоба Опубликовано 25 июня 2010 г. Сегодня в 9.30. проезжал мимо новой эстакады, усилено моют ее, и собирается народ, возможно комиссия, может завтра откроют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neo 2 Жалоба Опубликовано 25 июня 2010 г. Стратегический тупик? Видимо в случае войны 100м этого тупика будут иметь решающее значение для победы)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
