YuriB 292 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. на картинке Как видно, картинка неактуальна. Девшов на 25-й опоре изображен, а по фотографиям он будет на 24-й. Т.е. не только опора посередине мкада отсутствует, но и общая схема эстакады поменялась. Наверняка есть и ещё отличии, искать их неохота просто... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Был бы это цельный пролет, его бы делали из цельной балки, я полагаю. А тут видно, что над временной опорой посередине имеется еще не заделанное сочленение. Так что, думаю, опора там рано или поздно будет - просто какая-то "нанотехнологичная" (или просто банально та, с изготовлением которой завод запаздывает). Не, так не делается, опора до монтажа металлоконструкций делается. Пролет сварят и временную опору уберут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Наверняка есть и ещё отличии, искать их неохота просто... Даже ищется очень быстро На этой фотографии хорошо видно, что в петле-съезде умещается только одна опора http://s14.postimage.org/c7vzr20dd/23102012885.jpg А на чертеже там две. В общем чертеж - старьё. На него можно не смотреть. Пролеты увеличены и не только надмкадовский, но и другие тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Не, так не делается, опора до монтажа металлоконструкций делается. Пролет сварят и временную опору уберут. Сварка посередине такого мегапролета? Я бы не рискнул... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Сварка посередине такого мегапролета? Я бы не рискнул... Дык, все мосты металлические собираются из отдельных деталей. Что тут нового то? Целиком собранный мост с завода не привезти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Дык, все мосты металлические собираются из отдельных деталей. Что тут нового то? Целиком собранный мост с завода не привезти Дык, стыки обычно делаются в точках креплений, которые зачастую при расчетах вообще считаются шарнирами, а не жестким соединением. А стык в точке максимальной нагрузки на балку - это, ИМХО, как-то совсем не комильфо... Хотя я ни разу не инженер-строитель и сопроматам не учен. =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Дык, стыки обычно делаются в точках креплений, которые зачастую при расчетах вообще считаются шарнирами, а не жестким соединением. А стык в точке максимальной нагрузки на балку - это, ИМХО, как-то совсем не комильфо... Хотя я ни разу не инженер-строитель и сопроматам не учен. =) На этом пролете не один стык, а пять! Обычно на земле делается т.н. укрупнительня сборка, стыкуют несколько деталей в один узел, приемлемый для подъема, а дальше эти узлы поднимают и стыкуют между собой уже на месте. Здесь тоже самое, ничего нового. И место стыка ничем не слабее любого другого места, там усилители всяческие присутствуют. Кстати соседний пролет точно такой же длинный как и над мкадом. Почему он не обсуждается? Шарниры находятся между балкой и опорами, а не на месте стыков самой балки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 24 октября 2012 г. Шарниры находятся между балкой и опорами, а не на месте стыков самой балки. Ну, я там подразумевал, что часто вера в прочность соединений на излом настолько мала, что их считают шарнирами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 25 октября 2012 г. Varravann, нагрузка на эллипсный мост в его наивысшей точке минимальна.. Это еще в школе по физике проходят, не говоря уже о сопроматах. И нагрузка в этой точке на излом минимальна, там основное усилие продольное (балки сдавливаются между собой торцами) - вспомните хотябы конструкции кирпичных арок, там кирпичи вообще между собой почти никак не скреплены. Чего ж вы так спорите, когда сами признаетесь, что не инженер-строитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 657 Жалоба Опубликовано 25 октября 2012 г. Varravann, нагрузка на эллипсный мост в его наивысшей точке минимальна.. Это еще в школе по физике проходят, не говоря уже о сопроматах. И нагрузка в этой точке на излом минимальна, там основное усилие продольное (балки сдавливаются между собой торцами) - вспомните хотябы конструкции кирпичных арок, там кирпичи вообще между собой почти никак не скреплены. Чего ж вы так спорите, когда сами признаетесь, что не инженер-строитель. В спорах рождается истина! Мне также интересно. (сопромат не проходил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 25 октября 2012 г. Varravann, нагрузка на эллипсный мост в его наивысшей точке минимальна.. Это еще в школе по физике проходят, не говоря уже о сопроматах. И нагрузка в этой точке на излом минимальна, там основное усилие продольное (балки сдавливаются между собой торцами) - вспомните хотябы конструкции кирпичных арок, там кирпичи вообще между собой почти никак не скреплены. Чего ж вы так спорите, когда сами признаетесь, что не инженер-строитель. Ну, по моим скудным знаниям, такой "расклиненный" мост должен быть вообще не эллиптической формы, а "чосинусной", т.е. формы графика гиперболического косинуса (оно же "chain line") - тогда да, в верхней точке нагрузка минимальна. Но мне кажется, что сабжевая эстакада - ни разу не "чосинусная", а куда больше похожа на простую (и по дефолту прямую) "балку, работающую на прогиб/излом" - и у такой нагрузка в центре как раз максимальна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 577 Жалоба Опубликовано 25 октября 2012 г. а "чосинусной", Это в смысле "кошинусной"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 25 октября 2012 г. ну синусная,косинусная или элитическая - не суть важно.. Скорее всего я действительно назвал неправильно, просто первое ассоциативное слово, кот. пришло. А вот на прямую балку оно что-то никак не похоже.. Вот прямой снимок: http://postimage.org/image/ovgchb4nx/full/ Тут очень хорошо видна изогнутость. Но опять же - не ссуть... Имхо в таких вопросах лучше все-таки довериться инженерам, а не спорить до пены, ибо в споре истина не рождается (поговорка жестко ошибается), а уж в споре без знания матчасти участнегами - тем более... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 25 октября 2012 г. Слушайте, Гоголь гугл ничего не знает про "эллипсные мосты", но уже стало интересно как это всё хозяйство называется Обсуждаемая балка является коробчатой, неразрезной. (насколько это можно определить по внешнему виду) Ну а "изогнутость" - это криволинейность. Инженерные сооружения в транспортном строительстве (рис 17.3) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 25 октября 2012 г. Это в смысле "кошинусной"? В математике эта функция обозначается как ch, а потому подмывает по-английски читать ее как "ч" (и, соответственно, "чосинус"). Хотя в некоторых научных школах пишут и cosh, но так длиннее, а потому значительно реже. А вот на прямую балку оно что-то никак не похоже.. Вот прямой снимок: http://postimage.org...ovgchb4nx/full/ Тут очень хорошо видна изогнутость. Но опять же - не ссуть... Имхо в таких вопросах лучше все-таки довериться инженерам, а не спорить до пены, ибо в споре истина не рождается (поговорка жестко ошибается), а уж в споре без знания матчасти участнегами - тем более... Этой изогнутости до изогнутости нормального "чосинуса" как пешком до луны. Да и "чосинусный" мост должен упираться концами в жесткие опоры, т.к. он переводит часть собственного веса в раздвигающее усилие, а такой поворачивающей эстакаде упираться в соседние сегменты возможности нет никакой. Так что это просто чуть-чуть подвыгнутая балка, чтобы чуть легче держать нагрузку. (Плюс еще чисто оптический эффект, когда боковой изгиб принимается за вертикальный.) А инженерам тут доверять сложновато - ибо у нас, увы, чиновники часто главнее инженеров: не понравилась "шишке" какая-то опора на картинке-показухе - и пошли по инженерам команды "Опору убрать! Но проект не переделывать - ведь некогда и уже согласовано! И не трусить - запас прочности-то должен быть! Подварим потолще и как-нибудь сдадим. А дальше не наши проблемы." Кстати, на фото видны сварные швы в балках еще во многих неопорных местах... И швы эти выглядят так, как будто их варили прямо на месте, а не в заводских условиях... Но, конечно, стремней всего то, как они заварят оставшиеся швы уже на высоте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
