Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. Спасибо. Но это не эстакада "с ул. К. Царева на Ленинградское шоссе", а на узкий 1-й Новоподм. пер.: http://maps.yandex.ru/-/CFQrRT3J который в конце состоит из одних трамвайных путей Я тоже не очень понял смысел одностороннего моста с постоянными пересечениями путей. И в ролике рисуют продолжение в область прямо через парк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 030 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. (изменено) Посмотрел ещё раз внимательнее. Односторонняя дорога ответвляется от ул.К.Царёва, пересекает трамвайные пути и идёт слева от них, потом по новой эстакаде, вокруг сквера им.к.Волкова на съезд с ул.к.Волкова в область. Изменено 12 декабря 2011 г. пользователем Tolik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. Кто просил мелких межрайонных связок? Получайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 77 025 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. Непонятно. Съезд действительно сделают односторонним? Тогда у меня глупый вопрос. Какое-то есть обоснование того, что в другую сторону проезда не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. Скриншот из видео: Съезд действительно планируется односторонний (с КЦ в область по ЛШ), проходит слева от трамвайных путей вдоль парка и заворачивает на проезд вдоль дома (судя по спутнику -- чуть ли не дворовой), который выходит на однополосный выезд с ул. К. Волкова на ЛШ в область. Это такая попытка решить проблему выезда из-под моста Победы в сторону области? А если вместо этих чудных эстакад через парки и дорог через песочницы просто нормальную полосу разгона в этом месте уже наконец сделать? Судя по спутнику, еще одну полосу на рампе перед мостом Победы в область там добавить вполне возможно. Придётся, конечно, пожертвовать тротуаром, но он там и не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StAlex 8 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. А если вместо этих чудных эстакад через парки и дорог через песочницы просто нормальную полосу разгона в этом месте уже наконец сделать? Судя по спутнику, еще одну полосу на рампе перед мостом Победы в область там добавить вполне возможно. Придётся, конечно, пожертвовать тротуаром, но он там и не нужен. А ТТХ мостовых конструкций сие потянут? Не придется внезапно "по осени" перекладывать конструкции, как это случилось в Химках с мостом через ОктЖД ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. Собираются легализовать существующие и сейчас стихийные проезды по трамвайным путям. Впринципе, правильно. Но насколько я понял, они собираются в качестве съезда туда использовать существующий поворот налево сразу после светофора (волоколамского моста), которым сейчас пользуются только жители этого маленького райончика, и из-за которого уже сейчас создается серьезное затруднение при проезде этого перекрестка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. Собираются легализовать существующие и сейчас стихийные проезды по трамвайным путям. Впринципе, правильно. Но насколько я понял, они собираются в качестве съезда туда использовать существующий поворот налево сразу после светофора (волоколамского моста), которым сейчас пользуются только жители этого маленького райончика, и из-за которого уже сейчас создается серьезное затруднение при проезде этого перекрестка. Не, похоже это попозже. Там где дорога и трамвайная линия делают поворот правее и появляется место между путями ж/д и трамвая. А выруливать за парком на дорожку вдоль Ленинградки придется под практически прямым углом. Неприятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 77 025 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2011 г. (изменено) Собираются легализовать существующие и сейчас стихийные проезды по трамвайным путям. Впринципе, правильно. Но насколько я понял, они собираются в качестве съезда туда использовать существующий поворот налево сразу после светофора (волоколамского моста), которым сейчас пользуются только жители этого маленького райончика, и из-за которого уже сейчас создается серьезное затруднение при проезде этого перекрестка. Не, поворот на Светлый проезд тупиковый. Затор в том месте бывает, но это из-за заезда на Волоколамку. К тому же судя по картинке новая полоса начнётся примерно перед трамвайной остановкой ул.Царёва(напротив дома Царёва, 18) - до этого там очень близко проходят трамвайные рельсы и ветка ж/д Изменено 12 декабря 2011 г. пользователем Man Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vsevolod 20 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2011 г. Вот тут раньше была электифицированная ж/д ветка, которую лет 5 назад разобрали. Аккурат сейчас там есть место для двухполосной дороги. Очевидно, что ответвление новой дороги от К.Царёва возможно ТОЛЬКО после ж/д моста соединительной ветки МКМЖД и Рижской ж/д. Я про вот этот мост. То есть после поворота ул. К.Царёва. Как видно из первой карты моего сообщения место под мостом Победы также есть из-за разобранной ветки ж/д. Про затор. Всё из-за дебильного перекрёстка и неправильно настроенных светофоров. В частности: Зелёный одновременно горит со Светлого проезда и для поворота с Волшоссе на ул. Панфилова, т.е. перекрываются потоки!. Светофорный объект видимо эксплуатирую строители, поэтому и лампочки в светофорах перегоревшие они даже не меняют... Дворовый проезд перед домом 8 по Леншоссе (вот этот) достаточно широкий, его при желании можно расширить. Место есть. Есть предположение, что эта эстакада односторонняя возможно из-за наличия одного одностороннего тоннеля с БА на Балтийскую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 1 187 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2011 г. Простите, возможно я плохо понял схему. Но неужели на стороне "в центр" не планируют построить карман, аналогичный стороне "в область", и перевести туда весь ОТ? Мне кажется это единственно правильное решение в этом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agde 2 125 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2011 г. (изменено) Проектом предусмотрено: 1. Строительство дороги: - Реконструкция ленинградского шоссе L=4071,5 м. - Устройство объездных карманов на остановках общественного транспорта на Ленинградском шоссе L=1536 м. - Местный проезд Ленинградского шоссе (западная сторона) в районе Беломорской улицы L=198 м. - Местный проезд Ленинградского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Макарова (восточная сторона) L=320 м. - Местный проезд Ленинградского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Макарова (западная сторона) L=300м. - Местный проезд от Ленинградского шоссе до улицы Константина Царева L=625 м. - Местный проезд (западная сторона) от Рижского направления МЖД до проезда Черепановых L=258,5 м. - Местный проезд (восточная сторона) от Ленинградского шоссе до Головинского шоссе L=100 м. - Местный проезд (западная сторона) от ленинградского шоссе до Головинского шоссе L=100 м. 2. Строительство городской канализации L=125,5 м, в том числе в микротоннеле из стальных труб 2d=630 мм L=2х37,5 м=75,0 м. 3. Строительство дождевой канализации. 4. Строительство водопровода. 5. Строительство газопровода. 6. Строительство теплосети. 7. Строительство временного пешеходного моста №1 (Ленинградское ш. д.94 корп.1). 8. Строительство временного пешеходного моста №3 (Ленинградское ш. д.88). 9. Строительство временного пешеходного моста №4 (Ленинградское ш. д.62 корп.1). 10. Строительство временного пешеходного моста №5 (Ленинградское ш. д.122). 11. Строительство временного пешеходного моста №7 (Ленинградское ш. д.44). 12. Строительство временного пешеходного моста №8 (Ленинградское ш. д.30). 13. Реконструкция подземного пешеходного перехода №1 (Ленинградское ш. д.94 к.1). 14. Реконструкция подземного пешеходного перехода №3 (Ленинградское ш. д.88 у ул. Флотская). 15. Реконструкция подземного пешеходного перехода №4 (Ленинградское ш. д.62 корп.1 у ул. Пулковская). 16. Реконструкция подземного пешеходного перехода №5 (Ленинградское ш. д.122). 17. Реконструкция подземного пешеходного перехода №7 (Ленинградское ш. д.44). 18. Реконструкция подземного пешеходного перехода №8 (Ленинградское ш. д.30 у ост. театральный зал «Лебедь»). 19. Переустройство кабельных линий. 20. Переустройство сетей уличного освещения. 21. Переустройство сетей связи. Проектом предусматривается строительство дополнительной 5-й полосы движения на участке от моста через канал имени Москвы до путепровода через МК МЖД (кроме развязки на Головинском шоссе) в сторону центра. Это позволит устроить на этом участке организацию 5-ти полосного движения в обоих направлениях, в том числе крайние полосы выделить под движение общественного транспорта. Ширина полосы движения при движении в область остаются существующей, при движении в центр составит 3,5-3,75м. На участке между путепроводами через МК МЖД и Рижское направление МЖД сохраняется существующее положение с дополнительным устройством выделенных полос НОТ по боковому проезду в область и основной проезжей части в центр. На участке от путепровода через пути Рижского направления МЖД до развязки у метро «Сокол» расширяется боковой проезд в сторону центра до 3-х полос движения. На нем организуется выделенная полоса НОТ. В сторону центра полоса выделяется на основной проезжей части. Движение из центра в сторону ул. К. Царева переносится на боковой проезд. Кроме того предусмотрено устройство переходно-скоростных полос на четной стороне на примыкании Фестивальной улицы, при съезде-выезде на Беломорскую улицу, на нечетной стороне при выезде с Прибрежного проезда на Ленинградское шоссе; На всем протяжении от метро «Сокол» до МКАД организуются выделенные полосы движения НОТ, шириной 3,7-4,0 м, строятся заездные карманы на остановках общественного транспорта. Все искусственные сооружения сохраняются за исключением 6-ти подземных пешеходных переходов, которые реконструируются: Сохраняется существующее осевое барьерное ограждение. В местах остановок общественного транспорта, у наземных пешеходных переходов через примыкающие улицы и в местах, отделяющих проезжую часть от парковок транспорта предусматривается устройство пешеходных ограждений. На пересечении съезда с Ленинградского шоссе и ул. Адмирала Макарова предусмотрена реконструкция светофорного объекта. В виду того, что организация движения транспорта принципиально не меняется, проектом предусмотрен перенос существующих дорожных указателей, попадающих в зону расширения проезжей части. На всем участке предусматривается устройство парковочных мест транспорта, в местах, где это возможно. По нечетной стороне шоссе предусмотрена прокладка велодорожки с 2-хсторонним движением. Изменено 13 декабря 2011 г. пользователем agde Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2011 г. А ТТХ мостовых конструкций сие потянут? Не придется внезапно "по осени" перекладывать конструкции, как это случилось в Химках с мостом через ОктЖД ? Там насыпь. Её уже срывали недавно снизу, чтобы сделать паркинг вдоль выезда. Понабить в неё свай, залить бетоном и сделать почти вертикальную стенку, тротуар убрать, пешеходов пустить через лестницу на съезд на переход. Вопрос лишь в том, хватит ли там радиуса для поворота на эту разгонную полосу. Но даже если не хватит для фур и прочих негабаритов, то легковые должны легко вписываться. Простите, возможно я плохо понял схему. Но неужели на стороне "в центр" не планируют построить карман, аналогичный стороне "в область", и перевести туда весь ОТ? Мне кажется это единственно правильное решение в этом месте. Там давно есть такой карман, но он кривой-косой и весь запаркованный (потому как больше негде). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2011 г. Зачем нужен 5-й ряд в центр, если первый же мост перед Войковской трогать не собираются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Truman 57 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2011 г. Проектом предусмотрено: 1. Строительство дороги: - Местный проезд (западная сторона) от Рижского направления МЖД до проезда Черепановых L=258,5 м. Это как?! Минимальное расстояние по прямой от Рижского направления МЖД до крайней точки проезда Черепановых - почти 2 км. Может быть, речь идёт о реконструкции участка вдоль МК МЖД ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
