Deviator 652 Жалоба Опубликовано Пятница в 08:48 (изменено) 10 минут назад, DarkElf сказал: на 20+ кмч что DSG, что вариатор показывают мгновенный расход 0 На DSG намного эффективнее перевести коробку в ручной режим и выбрать соответствующую передачу вручную. На круизе они просто убирают подачу топлива, но сбрасывать вниз для замедления, по крайней мере коробка моего авто, на круизе не умеет. Изменено Пятница в 08:50 пользователем Deviator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано Пятница в 09:13 22 минуты назад, Deviator сказал: На DSG намного эффективнее перевести коробку в ручной режим и выбрать соответствующую передачу вручную зависит от цели.. высший шик экономии - подкатиться к концу очереди на светофоре так, чтобы скорость была 22 кмч)) там да, нужно вручную выбирать передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано Пятница в 09:35 56 минут назад, DarkElf сказал: На круизе да. 47 минут назад, Deviator сказал: На круизе они просто убирают подачу топлива Не, у меня без включения круиза поддерживает скорость на спуске. Такая фича. Когда сама захочет) А круиз, да, фигово замедляет на скорости, скажем, 80. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Deviator 652 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:10 29 минут назад, Tolik сказал: у меня без включения круиза поддерживает скорость на спуске. Такая фича. Когда сама захочет) Скорее всего, "хотела" она этого тогда, когда вы притормаживали перед тем, как двигаться накатом и коробка перешла в режим торможения двигателем. При этом, она сбрасывает передачу на одну вниз до достижения минимальных оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 195 Жалоба Опубликовано Пятница в 20:57 Легковым тормоза нужны в городе на светофорах и при активном вождении. На горных дорогах (не бездорожье) достаточно минимального замедления, которое будет, даже если колодки сотрутся в ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s323 481 Жалоба Опубликовано Пятница в 21:50 51 минуту назад, Epic сказал: Легковым тормоза нужны в городе на светофорах и при активном вождении. На горных дорогах (не бездорожье) достаточно минимального замедления, которое будет, даже если колодки сотрутся в ноль. Какая-то странная логика, зачем колодки-то стирать, пусть даже если и без них будет "замедление". 14 часов назад, Tolik сказал: На автомате есть блокировка гидротрансформатора при повышенных оборотах - наверно, на всех современных? Так что торможение двигателем тоже работает, но надо переключать на 3-2-1. Минус что передачи не всегда удобны для торможения, например 3 слабо, 2 сильно. Ну в конце концов можно поставить 3 и чуть помогать тормозом. Мне кажется что на бензинках как-то ровнее распределяется усилие, чем на дизеле. Возможно дело ещё и в турбине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 195 Жалоба Опубликовано Суббота в 06:48 8 часов назад, s323 сказал: Какая-то странная логика, зачем колодки-то стирать, пусть даже если и без них будет "замедление" Именно можно не стирать. Причем на горной дороге это гораздо проще, чем в городе со светофорами. Но и в городе много лишних торможений, которых можно избежать. Использовать для этого режимы коробки не требуется, это сократит ресурс агрегата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tervad 633 Жалоба Опубликовано Суббота в 11:41 4 часа назад, Epic сказал: сократит ресурс агрегата Для меня самое сложное в этом случае - нащупать тонкую грань между бережливостью и скупостью. Что делать, чтобы не стать таким грешником, как Скупой рыцарь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s323 481 Жалоба Опубликовано Суббота в 13:10 6 часов назад, Epic сказал: Но и в городе много лишних торможений, которых можно избежать. Использовать для этого режимы коробки не требуется, это сократит ресурс агрегата. Это другой вопрос. Это уже не выбор чем тормозить когда надо тормозить, это вопрос "как изменить манеру езды чтобы меньше тормозить". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 1 355 Жалоба Опубликовано 17 часов назад Хочу сказать, что новая резина Pirelli Winter FR3 отлично работает. Очень тихая, отлично разгоняется на всём этом, траекторию так же отлично держит, на льду немного скользит, что для фрикционной резины нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Radga88 513 Жалоба Опубликовано 17 часов назад 17 минут назад, Володя13401 сказал: Хочу сказать, что новая резина Pirelli Winter FR3 отлично работает. Очень тихая, отлично разгоняется на всём этом, траекторию так же отлично держит, на льду немного скользит, что для фрикционной резины нормально. Сегодня наблюдал за такими любителями фрикционок пока пешеходку проходил, шлифовали в небольшой ледяной подъём))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 195 Жалоба Опубликовано 16 часов назад 5 минут назад, Radga88 сказал: пока пешеходку проходил Внезапно обнаружилось, что все, кто шлифует, едут не на лете, не на всезезонке, не на пятнадцатилетней хакапелите, и умеют достаточно хорошо водить, чтобы, не шлифуя, тронуться с места на льду на свежей шиповке. Не отличишь от Володя13401 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tervad 633 Жалоба Опубликовано 16 часов назад (изменено) а зачем водители на зимней резине шлифуют? ничего не понятно Изменено 16 часов назад пользователем Tervad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 174 Жалоба Опубликовано 16 часов назад Точно так) Я сегодня мягко тронулся на фрикционке перед светофором, а рядом машина газ в пол и шлифовала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 15 часов назад 22 минуты назад, Tervad сказал: а зачем водители на зимней резине шлифуют? ничего не понятно так летние привычки. резину поменяли а мозги еще не переключились. опять же излишняя надежда на полный привод и шипы наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
