zloi_kot 1 305 Жалоба Опубликовано 12 ноября (изменено) труба на полтора метра? гайковерт так не закрутит, это для поршей с центральной гайкой, там момент затяжки 600 с обязательной алюминиевой пастой.. у меня так 140 всего. так и резьбу похерить недолго. да и болты потянутся - надо будет менять. Изменено 12 ноября пользователем zloi_kot 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dendex 195 Жалоба Опубликовано 12 ноября 7 минут назад, zloi_kot сказал: труба на полтора метра? гайковерт так не закрутит, это для поршей с центральной гайкой, там момент затяжки 600 с обязательной алюминиевой пастой.. у меня так 140 всего. так и резьбу похерить недолго. да и болты потянутся - надо будет менять. потом окажется, что крутили не в ту сторону 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 1 187 Жалоба Опубликовано 12 ноября (изменено) Погреть индукционником нет? Зачем эти страдания? Или вам таким закрутили? Изменено 12 ноября пользователем Volchok 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 12 ноября 57 минут назад, Володя13401 сказал: Вчера друг помог открутить. То есть получилось? Болты надо новые купить. Ступицы... ну хз... В Шинсервис обратились с претензией? Я понимаю, что бкесполезно, но хотя бы сказали им всё, что о них думаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 12 ноября Много кто гайковертом крутит. Некоторые первые несколько оборотов делают ключом или руками, а потом гайковерт. Ттт, ни на одной машине не было проблем. А закрутить не по резьбе и не только гайковёртом можно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 12 ноября 5 минут назад, DarkElf сказал: Много кто гайковертом крутит. Почему бы и нет, если у него макс. момент ограничен. Наживляют рукой, потом гайковерт, потом динамометрический ключ - так правильно. Но есть такие дебилы, которым наплевать на момент (они и слова такого не слышали): чем сильнее, тем лучше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 305 Жалоба Опубликовано 12 ноября (изменено) я так понял по опыту что динаключ у многих для работы на камеру или клиента. гайковертом крутят с запасом. динаключ сразу щелкает недотягивая. интересно есть динаключ на откручивание, чтоп этих дятлов прям на месте им офигачить? или там просто головку развернуть надо? Изменено 12 ноября пользователем zloi_kot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 107 Жалоба Опубликовано 12 ноября Раньше приезжал в гараж из ш/м, откручивал и сам затягивал своим динамометрическим ключом. Потом чот лень стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iSergey 823 Жалоба Опубликовано 12 ноября 52 минуты назад, Vladimir сказал: Раньше приезжал в гараж из ш/м, откручивал А смысл? Если в шиномонтажке и перекрутили, то уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 12 ноября 1 час назад, zloi_kot сказал: я так понял по опыту что динаключ у многих для работы на камеру или клиента. гайковертом крутят с запасом. динаключ сразу щелкает недотягивая. Тоже такое замечал( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 1 352 Жалоба Опубликовано 13 ноября (изменено) 18 часов назад, Tolik сказал: То есть получилось? Болты надо новые купить. Ступицы... ну хз... Да, всё получилось. Болты да, новые, ступица не пострадала(новый болт рукой закрутился без закусываний). ТИС говорят что болты надо менять при обнаружении следов от диска на конусе более 30%. Это ещё и мой косяк потому что я узнал об этой методике определения износа за неделю до посещения Шинсервису с проколом и новый крепёж в тот день лежал в озоне:(. Надо было ещё день прокачать колесо, но забрать болты. 17 часов назад, Tolik сказал: Почему бы и нет, если у него макс. момент ограничен Умный гайковёрт стоит слишком дорого. Это тема для заводов. 18 часов назад, Tolik сказал: Шинсервис обратились с претензией Нет, зачем? Надо им на карте 1 звезду поставить будет. А нервы и время тратить на претензии? Скажут что у меня болты были старые, секретка слишком слабая и вообще это у БМВ болезнь такая - болты типа тянутся и их заклинивает. Но почему-то там, где я тянул динамометрическим ключом всё открутилось без проблем. 15 часов назад, zloi_kot сказал: динаключ у многих для работы на камеру или клиента. гайковертом крутят с запасом. динаключ сразу щелкает недотягивая. Именно так и было. Они прощёлкали ключом, но ни на градус он не дотягивал. Ну и ещё вопрос, какой там момент стоит? На разных машинах он разный. Это же не монобркндовый сервис, куда ездят одинаковые машины. Изменено 13 ноября пользователем Володя13401 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 107 Жалоба Опубликовано 13 ноября 15 часов назад, iSergey сказал: А смысл? Если в шиномонтажке и перекрутили, то уже. Только один - чтобы я потом смог их открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 305 Жалоба Опубликовано 13 ноября момент +- у большинства похожий 120-140. такие гайки откручиваются без проблем. а вот что ии лепит - для откручивания еще куда ни шло, но они им же и заворачивают Как выбрать крутящий момент по задачам: • До 300 Н·м — для мелкого крепежа (М6 – М10), сборки мебели, легких работ по дому и в гараже. • 300 – 600 Н·м — оптимальный выбор для обслуживания легковых автомобилей (замена колес, ремонт подвески). • 600 – 1000+ Н·м — для работы с внедорожниками, коммерческим транспортом, грузовиками и сильно прикипевшими/заржавевшими болтами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ViktuK 510 Жалоба Опубликовано 13 ноября Вот поэтому я езжу в одно и то же место )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 13 ноября 3 часа назад, zloi_kot сказал: До 300 Н·м — для мелкого крепежа (М6 – М10) М6 при таком моменте резьбу сорвёт или вообще сломает. Такой примерно момент на особопрочных болтах М20 для мостовых балок используют. На моей машине, насколько помню, 110 Нм, это вообще легко рукой закрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
