Crusandr 9 316 Жалоба Опубликовано 18 апреля 2011 г. Решил и я помечтать трошки =) ЧТК, похоже, таки отменяют, меняют на хорды, строящиеся в полосе отвода ж/д: http://www.gazeta.ru/auto/2011/04/18_a_3587653.shtml, Кроме Южной и Северной, сейчас появилась идея (имеющая большие шансы стать проектом) Северо-западной. Однако пока что-то не звучало идей, что делать дальше с участком 4ТК от ШЭ до Первомайской, который строится, выходит, из ниоткуда в никуда. Ниже - предлагаемое возможное решение - Юго-восточная рокада: А вот все 4 рокады (планируемые Южная, Северная, заявленная Северо-западная и предлагаемая Юго-восточная). Красным - участки, которые надо построить. Желтым - участки, которые надо расширить (реконструировать). Зеленым - строящийся участок 4ТК. Авто-мост между Каспийской и Шоссейной сейчас в стадии проработке предпроектки. Теоретически можно и дальше на север продлить до Ярославки (благо тоннель вдоль путей вроде как продолжают проектировать). Плюсы: - свяжет между собой кучу радиальных магистралей на востоке и юге, ныне никак не связанных, а также ТТК, Срокаду и Юрокаду, развяжет "Карачаровский треугольник" - практически вся проходит в полосе отвода ж/д, - большей частью проходит по земле (кроме участка между Волгоградкой и ШЭ, который должен был быть частью 4ТК, и еще 2-3 участков), - сносов (кроме гаражей) почти не требует Очень надеюсь, что проект чего-то подобного появится в ближайшее время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
guy25 32 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2011 г. Для меня, почему то, напрашивается ответ - использовать строющуюся часть 4ТК, как часть северной рокады... В этом варианте, выиграют микрорайоны между Варшавкой и Каширкой, а вот район около Волгоградки всегда смущал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 367 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2011 г. Проект неплохой. И продолжить до ярославки спокойно можно. И мега-туннель под Коломенским не нужен. Однако, необходимо дотянуть как минимум до Открытого шоссе, которое хотят дотянуть до МКАД.. А про часть Северной рокады не правильно использовать этот кусок, так как иначе никогда не исчезнет светофор с пр. Будённого... По-идее ж на ШЭ не должно быть светофоров от Авиамоторной до Главной Аллеи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2011 г. И мега-туннель под Коломенским не нужен. а мне то его как раз и не хватает для счастья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2011 г. ...Однако пока что-то не звучало идей, что делать дальше с участком 4ТК от ШЭ до Первомайской, который строится, выходит, из ниоткуда в никуда. Ниже - предлагаемое возможное решение - Юго-восточная рокада: Красным - участки, которые надо построить. Желтым - участки, которые надо расширить (реконструировать). Зеленым - строящийся участок 4ТК. Авто-мост между Каспийской и Шоссейной сейчас в стадии проработке предпроектки. Теоретически можно и дальше на север продлить до Ярославки (благо тоннель вдоль путей вроде как продолжают проектировать). Плюсы: - свяжет между собой кучу радиальных магистралей на востоке и юге, ныне никак не связанных, а также ТТК, Срокаду и Юрокаду, развяжет "Карачаровский треугольник" - практически вся проходит в полосе отвода ж/д, - большей частью проходит по земле (кроме участка между Волгоградкой и ШЭ, который должен был быть частью 4ТК, и еще 2-3 участков), - сносов (кроме гаражей) почти не требует Очень надеюсь, что проект чего-то подобного появится в ближайшее время. Проект интересный. Пару дополнений: - связка с Нахимовским проспектом предусмотрена ? - сейчас развязка Варшавка-Симферополька-МКАД - мегаперегружена. если вывести туда еще и такую рокаду - все вообще встанет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
daveyup 16 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2011 г. Возьму на себя смелость и сделаю небольшое резюме... Все выше предложенные идеи уже нашли своё отражение в Генплане, тогда спрашивается зачем что-то выдумывать? Да, не хватает на всё денег и строительных мощностей (что на мой взгляд тоже упирается в деньги), но ведь никто и не предполагает, что всё озвученное появится "по мановению волшебной палочки" завтра... Срок поставлен 2025 год или уже кто-то из властей замандражировал, что не уложится? Можно сдвинуть на 35-й, на 45-й, какой понадобится год - из сегодняшнего дня это не имеет никакого значения! Но строить надо именно по Плану, хотя бы исходя из того, что под его реализацию уже сделано много "заделов"! Вот дался всем, например, тоннель под Коломенским парком: можно пустить ЧТК севернее не по Коломенскому проезду, а по Нагатинской улице и далее через Дмитрия Ульянова, Университетский как раз на Мосфильмовскую, где она встретится с южным дублёром Кутузовского, да и до Минки недалеко... Просто пора переходить от слов к делам - строить попроще и по-быстрее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 316 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2011 г. Проект интересный. Пару дополнений: - связка с Нахимовским проспектом предусмотрена ? Если тоннель под Коломенским выроют до Текстилей, будет и такая связка. - сейчас развязка Варшавка-Симферополька-МКАД - мегаперегружена. если вывести туда еще и такую рокаду - все вообще встанет. Она перегружена по многим причинам, в т.ч. из-за отсутствия связок через ж/д от Нахимовского (будет решаться Юрокадой, которая проектируется), узости Варшавки на юге (будут расширять), тупой развязки МКАД с Ясенево (2 развязки будут проектироваться). Потом, не думаю, что ее будут использовать "для объезда МКАД" - она максимум 3 полосы в каждую сторону может быть, не более. В основном ее задача - связать магистрали юга и востока, основной поток и до МКАД доходить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen-i 24 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2011 г. Мысль неплохая, но 3 полосы в каждую сторону на Каспийской у м. Царицыно вряд ли выйдет. Не влезут они и под мост на Москворечье, да и дальше, на месте перенесенной платформы, столько места под нее нет. А уж если строить, то на самом южном участке пусть идет по трассе восточного дублера Варшавского шоссе, а не вдоль Курского направления ЖД. Тогда дублер может быть продлен дальше в центр, когда будет финансирование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 316 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2011 г. Мысль неплохая, но 3 полосы в каждую сторону на Каспийской у м. Царицыно вряд ли выйдет. Войдет-войдет. На спутнике отлично видно, что там полно места (расстояние до насыпи минимум метров 12-15. Даже рынок сносить не надо, только несколько некапитальных строений между дорогой и ж/д путями. Не влезут они и под мост на Москворечье, да и дальше, на месте перенесенной платформы, столько места под нее нет. Тоже влезут, прикидывал. До мачты контактной сети там 12 метров, + 2 полосы = 8 метров. Здесь, правда, придется делать подпорную стенку, чтобы все на пути не осело. А уж если строить, то на самом южном участке пусть идет по трассе восточного дублера Варшавского шоссе, а не вдоль Курского направления ЖД. Тогда дублер может быть продлен дальше в центр, когда будет финансирование. Возможный вариант, но просьба начертить, о каком именно участке идет речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
insane 0 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2011 г. дорого будет это все, почему не соединить с люблинской улицей или с той проектируемой дорогой, которая пройдет по трассе лэп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 316 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2011 г. дорого будет это все, почему не соединить с люблинской улицей или с той проектируемой дорогой, которая пройдет по трассе лэп? По совокупности работ полагаю, не намного дороже "Северо-западной рокады". Тем более подавляющая часть предложенного предусмотрена Генпланом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 316 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2011 г. Обновил исходный пост, дорисовав схему с 4-мя рокадами и обновив "рожки" Юго-Восточной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ghost 76 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2011 г. "рожки" Юго-Восточной Сам бог велел довести ее от пр МИРа до Алобяна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 316 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2011 г. Сам бог велел довести ее от пр МИРа до Алобяна Туда уже идет Северо-Западная рокада, предложенная Собяниным. Как раз от Ярославки. См вторую карту в первом посте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ghost 76 Жалоба Опубликовано 26 апреля 2011 г. Туда уже идет Северо-Западная рокада, предложенная Собяниным. Как раз от Ярославки. См вторую карту в первом посте. Но они не замыкаются ! А могли бы ! Оппа ! Уже замкнулись Хотя можно былобы замкнуть их по прямой ... вдоль железки ! А не по Серебрякова ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
