Novosedoff
Хочу поменять шины
Дешевые ашановские домкраты часто ломаются и разваливаются под нагрузкой.
По поводу ключей: стандартный ключ делается так, чтобы типичный мужик им, крутя почти со всей дури, закручивал с примерно нужным усилием.
Конечно, такие дешёвые инструменты, которые разваливаются, покупать не надо.
В том-то и смысл, чтоб крутить не со всей дури, а легко и изящно :)
На шиномонтаже обычно так затягивают, что на обычном ключе приходится прыгать (а это может плохо кончиться).
Кстати, какое по науке должно быть усилие затяжки?
Этот гайковёрт (по ссылке lomov) - интересная тема! У него макс. 130 Нм. Усилие регулируется? Надо ли вручную подтягивать и срывать, если сильно затянуто?
Ересь. Эстет.
Ересь. Иди в качалку.
На разных ступицах - разное. Читай мануал к машине - там написано. (Хотя вот на моем Ниссане, вроде, в официальном юзерском мануале не написано, а вот в "мурзилке" к машине - написано.)
В принципе, особо сильно ударный гайковерт рукой тянуть не надо - он, как и обычный молоток, концентрирует долгий слабый разгон рукой в один мощный удар. Но я не очень верю в точность его калибровки.
То есть, конечно, можно взять динамометрический ключ, этот гайковерт и конкретное авто и начать протягивать гайки, начиная с самой слабой регулировки гайковерта, и постоянно контролировать усилие динамометрическим ключом. Но так ты узнаешь, какая настройка гайковерта подходит для этой твоей конкретной машины с этими конкретными дисками и этими конкретными гайками. А на другой машине всё может быть очень по-другому.
P.S. Но да, для откручивания гаек такой ударный гайковерт вполне уместен.
Не, все ударные девайсы - это опасно: можно промахнуться с настройками и сорвать. Я бы не рискнул таким протягивать.
Не понял, под какую такую головку?
ага.. на шиномонтажах они-же все калиброванные донельзя прям... куда там можно промахнуться? плюс минус 5 н*м ничего не сделают.. вот ашановским говноключом себя сломать можно, это точно...
на 19...
это точно тоже самое, что пневмоинструмент в монтажах. Только аккумуляторный и не такой мощный.. усилие пишут обычно в книжечке от машины.. там где жидкости и прочая... я только не ту ссылку закинул.. там максимально 130. а я хочу взять на 250 где-нить... есть еще ему применение..
Трещётка не обязательно, нужен такой:
Ну и такой не помешает:
(Я не рекламирую какого-то производителя или магазин, примерно таких ключей везде навалом).
http://www.toolopt.ru/node/1661 вот такой комплект уже почти 10 лет исправно служит.. трещотка выше всяких похвал. приходилось даже на ней прыгать, откручивая затянутые гайки маньяком шиномонтажником... несносимый, компактный . ездит всегда в какой-нить нише... все колеса только с ним и менял всегда
Изменено пользователем lomov
Так в том и проблема, что они на ара-сервисах не калиброванные и действительно после таких протяжек приходится "прыгать на ключе, чтобы открутить".
И мне кажется, что погрешность реальной калибровки гайковерта отнюдь не 5Н*м, а куда больше...
Ну и какой момент для Ниссана?
такого?
:D:D:D:D
Погода к концу недели уйдет в +?
сегодняшие -3,8 в 8 утра - вполне достаточный аргумент.
на дворе ведь не май месяц!
хотя для полноприводных авто бывают всесезонки.
Сегодня я пешком - поэтому посмотрю завтра (вся документня в машине).
Изменено пользователем Varravann
ага.. вручную то точнее. чего уж там... динамометрическим ключом кто вообще колеса затягивает? два маньяка на миллион? так что нормально с ним все... и с калибровкой и прочая..
Сегодня к вечеру еще пресловутый "ледяной дождь" обещают....
моменты, в среднем и общем, от 90 до 130 на легковых авто
они и для моноприводных бывают.. точнее они в принципе есть и тип авто вообще ни при чем здесь... тока это зло... всесезонка это для европы. не для нас... она все равно дубеет на морозе и не держит так, как настоящая зимняя.
Не сочтите за рекламу, ПШС использует в основном инструмент Сорокин. Элекроинструмента у них принципиально, хотя в умелых руках не вижу в нем особого криминала.
сорокин он как довгань... в смысле что закупает тоннами в китае и на тайване и ставит свой лейбл.. я не к тому, что это полное Г. .. но и не супер-пупер...
и у сорокина нет в ассортименте ничего толкового в плане электроинструмента... да и если у тебя есть автосервис - тебе нафиг не нужен электро, потому что есть компрессор и к нему море навески... Но, кстати, частенько, в узкие отверстия многих литых дисков головки от пневмы не лезут и приходится колдовать с переходниками.. потому что "пневмо" головка обычно под 3/4 и сама по себе довольно большая.. так что иметь в арсенале как вспомогательное не помешает..
там и ниссан и динамометрический ключ ))))
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=v5L_4CoJVGc#t=153s
уже начался кое-где...
Ну дык там и показано то, о чем я говорю: сначала мужик затягивает гайку ключом на 110 фут-фунтов, легко откручивает гайковертом, потом затягивает гайковертом со словами "посмотрим, сдюжит ли оно хотя бы 110 фут-фунтов", накидывает ключ и пытается дотянуть - "о, оно тут явно намного больше, гайка даже не шелохнулась". А насколько намного больше - это тайна, покрытая мраком.
