Novosedoff
Хочу поменять шины
Вчера поменял, одел нешиповку. Сразу попробовал резкое торможение перед лежачим полицейским - хрен там, АБС-ка срабатывает, на летней такого не было.
Надо это учитывать при езде.
Varravann, а подкачать? Впрочем да, 14-е побыстрее будут. А я уже устал тягать 17-18...
Подкачать - это тоже, да. Но еще по паре минут на колесо.
По поводу домкратов я че-то не понимаю... Чем вам всем штатный домкрат не нравится? Конечно, немного приходится усилия прикладывать, но зато всегда с собой...
Капот открывать полезно. И уровни всяких жидкостей проверять, и удивиться совсем почерневшему маслу в движке...
у меня оба комплекта на дисках, но все равно меняю не сам, потому что считаю, что нужна балансировка
+1
...захлопнуть капот и ездить дальше :)
Подкатной домкрат гораздо удобнее. Тяжёлый только. Зато легко поднимать машину и стоит она очень устойчиво.
Штатный надо откопать из глубин багажника (сначала вытащить запаску), распаковать (а потом обратно грязный запаковать). Он шаткий и валкий, надо установить пятку точно вертикально на твёрдое и ровное основание, кривая ручка норовит то поцарапать кузов, то зарыться в землю...
Изменено пользователем Tolik
Дык, балансирвка - это само собой. Но заранее и на отдельных от машины колесах.
А потом капиталить движок, ога.
Странно... У меня на Ниссане штатный лежит очень удобно - прямо у края багажника - надо только приоткрыть оргалитину, закрывающую отсек с запаской. А от "шатки-валки" прекрасно защищают чтение инструкции и постановка упоров под диагонально-противоположенное от подымаемого колесо. Я, кстати, за три копейки купил пару пластиковых "башмаков" под колеса и вожу их с собой (лежат в нише для запаски, ничему не мешают и почти ничего не весят).
И "кривая ручка" у меня почему-то совершенно ничего не царапает...
Я смотрел прогнозы погоды - а синоптики переписывали их три раза на дню...
+7 и дождь - зачем переобуваться... Вот дождь и пошел но только после снега в итоге 10 см снега и воды...мерзкая погода.
Какие прогнозы?
Уже 5й день утром 0 -1 - это прямое указание на необходимость смены резины.
Насколько я помню, рекомендации, - меняется при средней дневной +5.
А как же утверждение Kost что на зимней сейчас хуже? И я раньше замечал то же самое.
зачем же так?
достаточно просто соблюдать рекомендованный производителем межсервисный интервал :)
Сколько стоит этот красенький???
А еще нужен ключ трещетка
Погода к концу недели уйдет в +?
Трещётка не обязательно, нужен такой:
Ну и такой не помешает:
(Я не рекламирую какого-то производителя или магазин, примерно таких ключей везде навалом).
Мне сказали, что лучше клчюи брать в магазине для Камазов, крестообразный легко разделяется на 2...
лучше такой брать... и набор головок..
http://market.yandex...84793&hid=91650
у меня , кстати, на домкрате под головку крепление. так что этой фиговиной очень удобно заодно поднимать/опускать )))
Изменено пользователем lomov
зачем же так?
Если внимательно почитать инструкцию производителя, то там везде написано, что в случае эксплуатации в тяжелых условиях межсервисный интервал надо сокращать вдвое (если не втрое). И, как говорят опытные автомастера, это действительно так - при нашей городской езде по крайней мере масло в движке лучше менять почаще.
Дешевые ашановские домкраты часто ломаются и разваливаются под нагрузкой. Те же опытные автомастера предпочитают использовать штатный домкрат от авто вместо таких вот ашановских удовольствий.
По поводу ключей: стандартный ключ делается так, чтобы типичный мужик им, крутя почти со всей дури, закручивал с примерно нужным усилием. Телескопическая ручка длиннее, чем на штатном ключе от машины - риск сорвать резьбу. И тут надо или трещетку (aka динамометрический ключ), или стрелочный измеритель момента.
По крестовым монтировкам: могут и на две части разваливаться, да - смотря как сварка сделана. Но если купить не самый дешевый, а чуть подороже, то обычно всё ОК.
Не, все ударные девайсы - это опасно: можно промахнуться с настройками и сорвать. Я бы не рискнул таким протягивать.
Не понял, под какую такую головку?
Для Европы межсервесный интервал для большинства автомобилей составляет уже 30 тыс. км пробега, для тяжелых условий соответственно - 15 тысяч. Масло сейчас совсем не то, что было даже 10 лет назад - новые присадки, новые технологии... Есть ли смысл менять чаще - думайте и решайте сами. Но это уже отклонение от темы.
