Гудвин 4 Жалоба Опубликовано 1 апреля 2008 г. На ул. Алабяна сегодня проходил, ведутся работы по переносу проезжей части на место ранее существовавшей аллеи, замечен экскаватор снимающий грунт, работает трактор который выравнивает основу под будущую дорогу и делает песчаную подушку, также несколько групп рабочих корчующих пни. Сейчас выравнивается правая половина аллеи, позднее видимо возьмутся за ту часть которая ближе к домам, насколько я помню по макету там дорога идущая вдоль рампы будущего тоннеля на Леннинградку в сторону центра должна пройти практически под окнами домов. Около выхода из м. Сокол на стороне пожарной каланчи, активно работали два эккаватора грузя породуиз будущего Волоколамского тоннеля в прибывающие самосвалы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 2 апреля 2008 г. Чего-то я не пойму никак. Это вот что сейчас копают слева от ленинградского тоннеля? Выезд в центр с Волоколамского? А въезд в сторону области в него где будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 2 апреля 2008 г. Скорее это часть волоколамского тоннеля в область. Вторая половина для движения в центр будет проходить левее, там где сейчас машины едут. Вот только не понтно куда денут поток волоколамка->центр на время строительства, ведь судя по ранее представленной схеме и этой фотографии в волоколамском тоннеле тоже будут вентиляционные окна как и в ленинградском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 2 апреля 2008 г. dr_rus, а схема на второй странице не отвечает на Ваш вопрос? Меня вот интересует где обещанный разворот. Kaspar Houser, так это... пустят наоборот пади: тот что на фото сделают в центр на время. Ну а 1-2 ряда для ОТ возможно найдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 2 апреля 2008 г. Vladimir 1. А разворот будет там же, где и должен быть по схеме. По крайней мере пока этому еще ничего не мешает. 2. Скорее всего так и сделают. Но не только ОТ с волоколамки, но и с Алабяна. Хотя можно все запретить. И всем будет счастье! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 2 апреля 2008 г. Kaspar Houser, 1. По будующим перекрытиям тоннеля? Засомневался, хотя видимо так и будет. 2. А с Алабяная есть ОТ в центр? Не припомню что-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 2 апреля 2008 г. dr_rus, а схема на второй странице не отвечает на Ваш вопрос? Меня вот интересует где обещанный разворот. Мда. Получается, самая жесть там еще впереди: когда будут подкапываться под трафик и строить вторую половину тоннеля. Я почему-то думал, что волоколамский тоннель будут строить целиком сразу обе половины... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bankiroff 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. Доброго дня. Уважаемые, кто-нибудь может объяснить что за скопление машин третьий день подряд вечером на Соколе? Гораздо больше чем обычно. Похоже капитально стоит Волоколамка от Сокола. Вчера пробка начиналась почти от Динамо. Ехал по дублеру. Центральная часть ехала лучше. Обратил внимание что перенесли выезд на Ленинградку с Балтийской. Теперь он не идет по проезду вдоль Алмаза, а выходит прямо на нее под углом 90 градусов, причем многие успевают с этого выезда перестроиться на эстакаду к Волоколамке. Полный бардак и хаос! Наверное еще и на Волоколамке что-то изменили сразу после Сокола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 77 032 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. Фотика под руками не оказалось - фоткал на коммуникатор: Только вчера обнаружил, что теперь снова оказывается можно с Балтийской попасть на Волоколамку, а проезд вдоль завода закрыт. На фото это хорошо видно. На Балтийской теперь затруднения серьезнее, чем были раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 123 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. Чем же проезд вдоль Алмаза помешал? Выезд с Балтийской под 90 градусов это жестко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 77 032 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. Чем же проезд вдоль Алмаза помешал? Выезд с Балтийской под 90 градусов это жестко. Скорее всего, хотели сделать доброе дело - возможность выезда с Балтийской на Волоколамку, а получилась фигня. А проезд вдоль Алмаза как-то планируется использовать? Та эстакада с Ленинградки на Волоколамку из центра, которую типа предложил наш дорогой мэр, она откуда должна начинаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OffRoads 176 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. Чем же проезд вдоль Алмаза помешал? Роют там что-то, траншея метр шириной полтора углубиной. Наверно связано с будующем тоннелем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Xupypr 43 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. Bankiroff, я вчера по Волоколамке ехал в 5:30, на пересечении с Пехотной прям на светофоре была авария закрывшая 1 ряд. Судя по всему они стояли там ещё долго,поэтому такая пробка и была... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MakZer 20 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. залил в альбом (ссылка в подписи) "свежих" фоток ничего особеного, но мож пригодится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StAlex 8 Жалоба Опубликовано 3 апреля 2008 г. Доброго дня. Уважаемые, кто-нибудь может объяснить что за скопление машин третьий день подряд вечером на Соколе? Гораздо больше чем обычно. Похоже капитально стоит Волоколамка от Сокола. Вчера пробка начиналась почти от Динамо. так эта, выставка в крокусе. по телеку же сообщали. внешний мкад стоит хрен знает откуда. наверное от ярославки. ну и все вытекающие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
