Alex57
Развязка на Соколе
Vsevolod, волоколамский и балтийский тоннели одинаковые по ширине. Если в одном всё умещается, то почему во втором какие-то проблемы? :)
В поперечном сечении Волоколамский и Балтийский тоннели имеют две секции, для пропуска в каждой из которых одного направления движения. В каждом направлении предусматривается одностороннее движение в виде трех полос по 3.5м, двух полос безопасности по 500мм и двух банкеток, шириной 800мм и 900мм, высотой 600мм.
Кстати изменили схему движения при подъезде к повороту на ул. Панфилова из области. Все праздники там стоит бурилка и упорно что-то бурит напротив новой трамвайной остановки.
Давайте это обсуждать в теме Волоколамское ш.
А тем временем началась подготовка к зевершению строительства эстакады! Рядом с опорами начали возводить опалубку, для устройства балок очевидно.
На части Балтийской возле дома 8 перенесли движение с одной стороны сквера на другую. Для этого заасфальтировали ?потолок тоннеля?, поэтому едешь в 2 метрах от земли. Непонятно почему этот потолок находится выше уровня земли, может это вент.шахты, временно перекрытые для движения? Или, таки, выезд из тоннеля на Балтийскую?
Накрыли сверху котлован и пустили там движение. Обратной засыпки не было. А до вент.шахт похоже ещё далеко.
Снимал с телефона, сорри за качество.
На Алабяна в сторону Ленинградского проспекта
На Алабяна в сторону от Ленинградского проспекта, котлован с кучей грунта (вторая половина АБТ), стоит ещё одна машина, забивает не торопясь сваи.
Рядом с трансбордером всё в запустении и забытии...
С пешеходного мостика в сторону трансбордера
С этой же точки в сторону области по Волоколамскому шоссе (слева от эстакады)
Здоровенная яма, по-прежнему загадочная, в которой ведутся неторопливые работы на самом дне и торчит из дна арматура под будущее бетонирование. Может и коллектор или коммуникации какие-то, конечно, но больше похоже на какие-то технологические помещения для тоннелей - очень мощная глубина и уже вырисовываются "отсеки" внутри этой ямы. Я х его з :(
Эта яма находится прямо на пути будущего трамвая к трансбордеру и только из-за неё дублёр Волоколамки в центр делает мощный крюк. Затишье на строительстве трансбордера объяснимо....
Очень неспеша действительно стали делать стойки под будущую опалубку под бетонирование эстакады. Работает один кран и с 5-ок рабочих.
Резюме такое:
а) пока не будет доделано что-то в яме и её не накроют сверху, никаких серьезных работ ни на дублёре, ни на трансбордере ожидать не стоит. Перекрытие ямы даже ещё и не думает строиться, поэтому это перспектива не ближайших месяцев;
б) разворот в сторону центра хоть и теоретически можно запустить по временной дорожке, но его путь полностью заставлен бытовками и техникой, на постоянном пути разворота очень похоже что всё та же яма... Его не откроют.
в) эстакаду возможно сделают, однако никаких изменений в связи с этим (кроме морального удовольствия от проезда по постоянной эстакаде, а не временной) она не принесёт - всё оставшееся пустое пространство плотно заставлено и разворочено и деть это некуда. Оно аккуратно переедет на место временной эстакады.
Поэтому, ждём когда достроят коллектор или что там в этой яме.
З.Ы. Около Сокола стоит информационный щит, весь разрисованный и явно древний - реконструкция развязки бла-бла-бла, окончание работ - 01.12.2012 (двенадцатый!) год. Это к вопросу затягивания сроков. Просто чинушам надо меньше языком трепать про запуски в 2008, 2009, 2010 и т.д. и вводить в заблуждение людей....
Сокол
Вид в сторону центра с пешеходного мостика
http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93000004
В сторону области, вдоль Волоколамского шоссе. Похоже,
возобновили строительство постоянной эстакады (слева
машины едут по временной), "замороженное" с весны прошлого года
http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/92999919
А когда постоянную эстакаду, наконец, всё же доделают, то по ней пустят троллейбусы,
вынужденные сейчас разворачиваться под мостом Победы. Хоть какой-то плюс будет! <_<
http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/92999920
Насчет троллейбуса по эстакаде - это достоверная информация? Чует почему-то моё сердце, что так как сейчас, будет и далее всё время (к большому сожалению)
Но вот разворотов я на этой 3D-картинке не вижу. В частности, выезд с Балтийской на Ленинградку в центр не представляется возможным. И тут одно из двух: или натурально хотят сделать такое, или это просто студент, ваяющий 3D, решил сэкономить силы и время на "незначительном" элементе сцены...
посмотрите внимательно на более подробную схему. с Балтийской в центр выехать можно!
Сегодня проезжая по ул. Часовая заметил, что консрукции строящегося тонеля в этом месте стали напоминать портал, к сожалению остановится и изучить увиденное не предстовлялось возможным, но в порядке бредового продположения подумалось, что может сдесь, в месте наименьщей глубины и будут потерянные съезды выезды. Возможно эта часть тонеля от ул. Часовой до 2-го Амбулаторного проезда будет открытой с соединением с существующей дорожной структурой...
Вот ссылка на схему.
http://www.konkurs.stroi.ru/detailview.asp...6&dr=612113
На стр. 2 этого топика схема прекрасная (т.к. крупная), но в некоторых вещах не соответствует (например, развороты над порталом Ленинградского тоннеля выглядят иначе, вентиляционные окна Волоколамского тоннеля расположены совсем по другому...). Пока всё построенное В ТОЧНОСТИ ДО МЕЛОЧЕЙ соответствует нарисованному по ссылке.
Возможно, Kloun сможет где-нибудь надыбать большую крупную схему, тогда 99% вопросов отпадут. Но и в схеме по ссылке многое можно понять.
Bankir, а как понять то, что на Вашей схеме нарисован трамвайный разворотный круг - который, помнится, потому и решили заменить трансбордером, что на круг банально не хватало места? При этом трансбордер тоже нарисован...
"Ничего не понимаю!" ©
Понятия не имею.
Добавление: могу предположить такое, что в изначальном проекте (см. стр. 2 топика) проезжая часть дублёра из-за большого вентиляционного окна Волоколамского тоннеля была сильно прижата к трансбордеру. Места там действительно очень мало оставалось. Широкое вентиляционное окно (~2,5 полосы) + 4 полосы дублёра! Это приблизительно 25 метров ширина. Трансбордер строился впритык к дублёру.
Сейчас (уже не по проекту даже, а по построенному!) вентиляционное окно Волоколамского тоннеля напротив трансбордера ОЧЕНЬ узкое (меньше ширины одной полосы!) и прижато к стенке Ленинградского тоннеля. Дублёр остался тот же - 4 полосы, но съехал впритык к этому узкому окну. Т.е. ширина этого участка стала ~4,5 полосы. Это ~16 метров. 9 метров освободилось между ПЧ и трансбордером - приличное расстояние. Возможно, на схеме и показано то, что трасбордер не нужен, что с учётом свободного места разворотный круг спокойно влезает....
НО! Внизу на этих освободившийся 9 метрах идёт Волоколамский тоннель. Насколько возможно строить разворотные круги над тоннелями - вопрос оставляю открытым для специалистов.
Если возможно, то на схеме показаны опции на выбор. Хотите круг, хотите трансбордер...
Если не возможно, то моя Х его З, что имели ввиду на схеме.
Эммм... А где на этой "схеме по ссылке" эстакада С Ленинградки на Волоколамку? А эстакаду-то тем не менее строят... Так что эта схема тоже не есть истина в последней инстанции.
Эстакада есть, смотрите внимательно. Порталы нарисованы серым, сама эстакада - красными линиями.
Ранее здесь пробегала мысль, что открытые тр. пути вокруг трансбордера -- на всякий нештатный случай, когда трансбордер заклинило.
Была еще и цитата от Высших Сил, что трамвай вообще сиквестируют, вместо трансбордера устроят ресторан-тарелку, т.е. оставят как сейчас есть, восстанавливать не будут. Значит, переиграли все взад?
