Alex57
Развязка на Соколе
Ранее здесь пробегала мысль, что открытые тр. пути вокруг трансбордера -- на всякий нештатный случай, когда трансбордер заклинило.
При наличии трамвайного круга смысла в трансбордере 0 (ноль). Строить и то и другое - высшая степень проявления "нанотехнологий" (т.е. неэффективного расходования средств, простите).
Была еще и цитата от Высших Сил, что трамвай вообще сиквестируют, вместо трансбордера устроят ресторан-тарелку, т.е. оставят как сейчас есть, восстанавливать не будут. Значит, переиграли все взад?
Если бы знать.
кто-нибудь знает, останутся ли магазины напротив Оливье? там самое место парковке, хотя бы одноуровневой под открытым небом, ибо уже слегка дефицитно в районе..
Тоннель на Балтийской строится закрытым способом под сквером, чтобы сохранить его. Как я понимаю в случае строительства 2 уровней парковки над тоннелем придётся строить уже открытым способом со срубом деревьев, что сократит сроки и затраты на возведение этого участка тоннеля. А если будут строить закрытым способом..., то боюсь представить по какой цене будут выставлены эти машиноместа. Но идея с парковкой в любом случае правильная!
Разве этот злополучный сквер нельзя временно перенести, выкопать "исторические" деревья пересадить на пару лет на
временное место, затем обратно. Сумма на пересадку деревьев разве не меньше разницы между открытой и закрытой проходкой?
YuriK, имеются ограничения по возрасту/размерам для пересаживаемых деревьев, так же при пересадке опиливается большая часть веток, чтобы у дерева было больше шансов прижиться.
Если рыть открытым способом, то что можно пересаживается в прилегающие дворы и т.п., а остальное вырубается с производством компенсационного озеленения. А после сооружения объекта засаживается место новыми крупномерами, но их размер раза в 2-4 будет меньше имеющихся деревьев.
Сквер конечно достаточно хороший, но на мой взгляд в данном случае не целесообразно закапывать кучу денег на закрытую проходку!
............ ну вот и началось лето - в сторону области напротив улицы Лизы Чайкиной серьезное сужение как дублера, так и основного хода - метров 100 отбойника и дальше окружено блоками фбс шириной на 2 ряда
- в сторону центра напротив Чапаевского парка полностью снесена опорная стенка из блоков фбс при заезде на основной ход у рампы Волоколамского туннеля - работает бормашина, все разворочено на ширину 2 рядов, т.е. осталось 2 ряда из Ленинградского туннеля и 2 ряда на дублере - жаль тех, кто поедет утром в город/, а вечером назад
Согласна, еще бы было понятно, если это сквер являлся бы островком зелени в данном районе. А так там в соседнем дворе больше деревьев!
В сторону области по Волоколамскому шоссе (слева от эстакады)
В этой яме установлена опалубка уже под внутренние перекрытия 1-ого этажа, бетонируют в среднем темпе. Всего таких этажей будет три, исходя из глубины ямы. Частично забетонирован потолок первого уровня (он же пол второго). Перегородок много - какие-то небольшие технические помещения получаются площадью 12-15 квадратов каждое.
Пилоны эстакады с ЛШ на Волоколамское шоссе оделись в дерево, что-то делают, работает один кран. Рабочих явно прибавилось. Стали привозить потихоньку металлические фермы к установке между пилонами, но ни одна пока не установлена.
В сторону области при окончании отбойника после метро аэропорт (того, который отделяет дублёр от основной ПЧ, и далее до Сокола идёт ПЧ около 8 полос после окончания этого отбойника) отделили 2 ряда блоками. Полностью до основания разобрали эти два ряда, работают две дробилки в виде тракторов. Или какая-то коммуникатня (что маловероятно, там только в прошлом году доковыряли) или монтаж отбойника начинается с заменой полотна (что более вероятно, т.к. в этом месте делали коммуникации шириной как раз в два ряда и ПЧ очень быстро восстановили, поэтому скорее всего не в финальном варианте - теперь переделывают под финальный).
По схеме, после съезда у метро аэропорт в 2 ряда на транзитную ПЧ идёт отбойник до самого тоннеля. Т.е. 6 полос перед Волоколамским тоннелем разбивается на 3+3 (3 - в Волоколамский тоннель, 3 - в Ленинградский тоннель) без возможности заезда на транзитную ПЧ и перед самым Ленинградским тоннелем одна полоса отделяется правее и уходит на разворот и теоретически с неё можно уйти на дублёр с пересечением потоков на разворот с дублёра и потока на Волоколамскую эстакаду.
В сторону центра около первого съезда с 3 полос из Ленинградского тоннеля на дублёр расковыряли 3 ряда (правый из тоннели и два левых дублёра), разобрали подпорную стенку из временных блоков, также что-то делают. Съезд остался, но сильно подвинулся вправо - выезжать трудно на дублёр стало. По схеме этого съезда нету...Возможно, как доделают это место и двинутся дальше в сторону области - съезд закроют.
Если честно, 2 раза перечитал и все равно не очень понял про разделение потоков в область)
Если посмотреть на камеры Яндекса, то
можно заметить в районе разветвления с волоколамским тоннелем большой кран типа КАТО прямо посреди ПЧ. Возможно, об этом и шла речь. Ближе оперативных камер нет, без явного фото не разберешься.
Да, речь об этом.. Пробень собирается нехилая...
Слева от ограждения только два узких ряда, справа не видел - объезжаю заранее. Даже когда в том году что-то ковыряли, вроде не так откровенно перекрывалось движение.
Как я понимаю отбойник, заканчивающийся сейчас у Волоколамского тоннеля продлят вплоть до Ленинградского?
Если так http://maps.yandex.ru/?um=Qear6Td8eM-zxl5m...1YGo2&l=sat - то это грамотное решение.
Что в нём такого грамотного?
Тогда с центральной ПЧ нельзя будет попасть на Сокол, Алабяна, Балтийскую и т.д.?
Резон в этом есть: чтобы через потенциально закрываемую дырку попасть на Сокол, Алабяна и Балтийскую, надо после этой дырки резко пересекать поток вправо. Закрытие же дырки четко разделяет систему на транзитную и локальную части, что есть хорошо для всех, кроме тех, кто не думает заранее (около ТТК и м.Динамо) о том, куда ему надо, а просто едет "вперед да побыстрее". Плюс, я не думаю, что люди с точкой назначения в районе Сокола представляют собой сколько-нибудь заметную часть траффика по центральной ПЧ.
Кстати, еще один плюс: закрытие этой дырки может сильно облегчить ситуацию с объезжастами, которые даже при отсутствии сколько-нибудь значимой пробки едут на Ленинградку в область не через тоннель, а по поверхности (пересекая поток на эстакаду), а потом жестко вклиниваются за тоннелем и перестраиваются в крайний левый ряд для объезда Войковской.
И то же самое касается, я полагаю, объезжастов Волоколамского тоннеля по эстакаде.
