KLoun
Проспект Генерала Дорохова - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции ЮДКП.
Сообщение добавил wamaza
1 час назад, qtfreet сказал:
Либо это надо дотянуть до Северного Обхода Одинцова,
Зачем так далеко? вот до Переделкино да, надо чтобы он стал северным дублёром Боровского шоссе, а дальше-то зачем? Выделенку убрать и там будут прекрасные три полосы. Или чтобы сделать эту дорогу такой же дорогой как северный обход Одинцова? и по ней никто бы ни в коем случае никто не поехал?
Пробка на минке в область от поворота развилки с Можайкой до поворота на Переделкино каждый день не просто так. А дальше  ещё пробки создаёт выезд у Касторамы, но его разворотная петля должна будет победить частично, но это не так критично как въезд с 9 полос в две плюс выделенку за которую не штрафуют из Москвы и низкая пропускная способность левого поворота в Переделкино.
1 час назад, Crusandr сказал:
Есть у меня идея, как сделать 2 основные фазы на перекрестке ЮДКП-Рябиновая. Но потребуются локалки. Будем предлагать.
Не поделитесь? или пока "военная тайна".. Это просто любопытство, главное что бы потом заработало.. И решение, видимо, нетривиальное..
8 часов назад, LYNX сказал:
Не то чтобы прямо "ОЧЕНЬ" .
Спасибо за ссылку, но дело не только в технике.. Если сейчас делать туннель, то проблемный перекресток из гемороя преваратится в АД ;)
Интересно, сколько "с экономили" когда отказались от тунеля и в какую стоимость его строительство сейчас выльется?
1 час назад, Володя13401 сказал:
Где такой УЖАС вы видели? Можете указать на карте?
3 часа назад, qtfreet сказал:
Видимо имеется ввиду Минское шоссе, сразу за МКАДом - в него вклиниваются 2 раза по 2 полосы с МКАДа (с натяжкой) и 5 полос с Кутузы..
16 часов назад, LYNX сказал:
19 часов назад, Garam сказал:
Подобная развязка есть и в Минске
https://yandex.ru/maps/geo/53177019/?l=sat&ll=27.506388%2C53.883021&z=17
Гораздо ближе есть.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=sat&ll=37.225694%2C55.661012&z=17
Чтобы вписать такую развязку, на пересечении Рябиновой и Дорохова придётся как минимум снести склад ООО Аграм и школу прапорщиков Академии ФСБ, возможно что-то ещё.
Передвинуть южнее не получится - там коллектор реки Навершки и газораспределительный пункт "Рябиновая".
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=sat&ll=37.430000%2C55.687295&z=17
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.687389&lon=37.428800&z=17&m=w
Не проще проложить новую трассу по пустырю, как и планировалось с самого начала?
Изменено пользователем DmitryKo
12 часов назад, maxim_ch сказал:
Он и сейчас не сильно отличается. Но если тоннель не делать - перекрёсток останется адом навсегда.
10 минут назад, DmitryKo сказал:
Чтобы вписать такую развязку, на пересечении Рябиновой и Дорохова придётся снести всё вокруг,
Не придётся. Зайдите на карты с линейкой - там сейчас спокойно вписывается круг 120 м диаметром  (только надо по опорам эстакады смотреть). На приведённом примере побольше - 145, но и 120 вполне нормально, имхо.
1 час назад, andreyby сказал:
Ну если сейчас делать, то на время работы смысл Дорохова поетряется.. По уму нужно будет сокращать трефик через него раза в два..
Если делать эстакады, то это будет менее проблемно в плане ограничение проезда через перекресток. А если еще запретить временно левый попороты, то, как мне кажется, на время работ ситуация не ухудшится.
maxim_ch сорри, пришлось удалить часть сообщения про пробки, повторите пожалуйста в новой теме:
https://roads.ru/forum/forum/735-obsuzhdenie-yudkp/
Как по мне, можно прям здесь и сейчас бахнуть все развороты и левые повороты под рябиновой, оставив только правые и убрать светофор вообще. Как-нибудь, да перераспределится трафик. Сколько таких поворотов отменили при строительстве СЗХ - не счесть. И ничего, живые все )
16 часов назад, maxim_ch сказал:
Дублеры расширить на 1 полосу для лучшего накопления. Сделать разворот здесь и с другой стороны перекрестка зеркально, можно даже в 2 ряда. Поставить светофоры на этом разворотах перед дублерами. Пешеходов (которых мало) на перекрестке пускать на просачивание (теперь это возможно по ГОСТ). После этого запретить все левые повороты, все желающие смогут развернуться через эти петли. Для проезда по прямому ходу понадобится всего 2 фазы - прямо и направо по Дорохова (пешеходы через Рябиновую на просачивание), прямо и направо по дублерам Рябиновой (пешеходы прямо и направо через Дорохова на просачивание).
3 часа назад, andreyby сказал:
В существующую эстакаду круг и тоннель может и впишутся, но не в здания и сооружения по основному ходу улицы Дорохова. Там сейчас просто нет места для вьездов в тоннель и на круг.
Перенести её можно только о сносом окружающих строений, выравниванием местности  и перекладкой газопровода и коллектора реки.
https://yandex.ru/maps/-/CCQ~JOvpHA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ~JOSwXB
2 часа назад, Crusandr сказал:
Мысль вцелом, понятна, но мне кажется их стоит сделать максимально далеко от перекрестка, а то будет довольно жесткое перестроение в этих местах и потенциальный генератор прогок из тех, кто не успеет перестроиться..
57 минут назад, DmitryKo сказал:
Здания не мешают. А заборы - не здания, можно и подвинуть.
