s323 482 Жалоба Опубликовано 13 ноября 3 часа назад, zloi_kot сказал: • 300 – 600 Н·м — оптимальный выбор для обслуживания легковых автомобилей (замена колес, ремонт подвески). 300Нм - это значит на кончик 30-сантиметрового баллонника всем весом встать (если не учитывать ассиметрию из-за того, что ручка одна). 10 минут назад, Tolik сказал: М6 при таком моменте резьбу сорвёт или вообще сломает. Такой примерно момент на особопрочных болтах М20 для мостовых балок используют. На моей машине, насколько помню, 110 Нм, это вообще легко рукой закрутить. Так сказано же - "до")) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gims 933 Жалоба Опубликовано 13 ноября 22 минуты назад, s323 сказал: 300Нм - это значит на кончик 30-сантиметрового баллонника всем весом встать (если не учитывать ассиметрию из-за того, что ручка одна). Аршинный кусок алюминиевой трубки от советской раскладушки легко решает проблему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 13 ноября 1 час назад, Gims сказал: Аршинный кусок Это 16 вершков? или 4 четверти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gims 933 Жалоба Опубликовано 13 ноября 45 минут назад, zloi_kot сказал: Это 16 вершков? или 4 четверти? 0,333 сажени, 0,777 ярда, 2,333 фута, 28 дюймов, 0,711 метра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 13 ноября Какую проблему?) С удивлением увидел на некоторых современных машинах архаичные болты вместо привычных шпилек с гайками. С учетом немалого веса R18 немного странно. Выходит, и в случае повреждения резьбы шпильки предпочтительнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 119 Жалоба Опубликовано 13 ноября 1 час назад, Epic сказал: С удивлением увидел на некоторых современных машинах архаичные болты вместо привычных шпилек с гайками. У меня только на 1 машине были шпильки и именно на ней я своими руками сломал одну без особого даже усилия. С болтами же за 25 лет не было никаких проблем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ArtemZ 760 Жалоба Опубликовано 13 ноября (изменено) 14 часов назад, ViktuK сказал: Вот поэтому я езжу в одно и то же место )) Я как-то раз приехал на сезонный шиномонтаж, а там сразу "и кто вам так колеса балансировал? рукожопы!" Переобувался до этого, естественно, я в этой же шиномонтажке у этой же бригады Изменено 13 ноября пользователем ArtemZ 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 14 ноября 13 часов назад, Epic сказал: на некоторых современных машинах архаичные болты C чего это они архаичные? На европейских машинах обычно болты, на американских и японских обычно шпильки. У меня всегда были болты. Иногда два комплекта для разных дисков (зима на штамповке, лето на литье). А со шпильками как? У них длина с запасом для любых дисков? А торчащую часть надо защищать от грязи каким-то колпачком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 14 ноября 1 час назад, Tolik сказал: А со шпильками как? У них длина с запасом для любых дисков? А торчащую часть надо защищать от грязи каким-то колпачком? Диски производят с учетом длины шпилек, гайки колпачковые могут слегка отличаться в зависимости от дисков (идут в комплекте). Главный плюс - проще устанавливать тяжелые колеса. Минус - в случае повреждения шпильки ее просто так не заменишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 1 355 Жалоба Опубликовано 14 ноября 9 часов назад, Epic сказал: Минус - в случае повреждения шпильки ее просто так не заменишь Как повезёт. На некоторых машинах есть место, куда шпильку можно выбить. Я на прошлой машине менял все 10 шпилек передней оси сразу после покупки. Как раз в одном из углов поворота шпилька выпрыгивала 10 часов назад, Tolik сказал: торчащую часть надо защищать от грязи каким-то колпачком? Самый дешёвый вариант - сквозные гайки. Никаких проблем с этим нет потому что шпильки из легированной стали делаются и коррозия на них чисто эстетическая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 14 ноября Када я менял колеса сам обратил внимание что на ступицах есть выступ и литые колеса со штатными параметрам плотно на него сядятся центральным отверстием, держатся на месте не за счет шпилек. Гайки притягивают колеса к ступице, нагрузка чисто вдоль оси. Все остальные нагрузки - именно чарез посадку центральным отверстием. Так что шиильки или болты с таком случае пофиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 15 ноября 11 часов назад, zloi_kot сказал: Так что шиильки или болты с таком случае пофиг. Конечно, работают они одинаково, нагрузка вдоль оси, как вы и написали. Разница только в том, что удобнее ставить колесо, можно сразу на шпильки надеть (надеюсь, резьба при этом не страдает). А когда шпилек нет, приходится крутить туда-сюда, согнувшись в три погибели, чтобы совместить отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tervad 633 Жалоба Опубликовано 15 ноября 9 минут назад, Tolik сказал: надеюсь, резьба при этом не страдает Еще владельцев авто с болтами волнует резьба, а владельцев авто со шпильками нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АлексейФ. 447 Жалоба Опубликовано 15 ноября В 12.11.2026 в 10:05, Volchok сказал: Соседи действуют проще: ближайшие руины старого коровника и свободен. Я сначала их осуждал, а потом на себе прочувствовал что избавиться законным способом от мусора та еще задачка) Заниматься ерундой, типа сортировки металл\пластик\стекло, конечно же, не собираюсь. Дачники брату сами бывает привозят отходы из металла, он разбирает, сортирует на чермет и цветмет и сдает. Может и у вас есть такой предпенсионер с Газелью)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 119 Жалоба Опубликовано 15 ноября 21 час назад, Володя13401 сказал: сквозные гайки На сколько я помню, у меня не сквозные были. 21 час назад, Володя13401 сказал: шпильки из легированной стали А на это есть сомнения - точно помню не однородный сплав какой-то был... фото нашел своей сломанной шпильки, но снято было на тапок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
