YuriK
Пора переобуваться?!
3 часа назад, zloi_kot сказал:
• 300 – 600 Н·м — оптимальный выбор для обслуживания легковых автомобилей (замена колес, ремонт подвески).
300Нм - это значит на кончик 30-сантиметрового баллонника всем весом встать (если не учитывать ассиметрию из-за того, что ручка одна).
10 минут назад, Tolik сказал:
М6 при таком моменте резьбу сорвёт или вообще сломает.
Такой примерно момент на особопрочных болтах М20 для мостовых балок используют.
На моей машине, насколько помню, 110 Нм, это вообще легко рукой закрутить.
Так сказано же - "до"))
22 минуты назад, s323 сказал:
Аршинный кусок алюминиевой трубки от советской раскладушки легко решает проблему :564da112d749c_wink(1):
1 час назад, Gims сказал:
Аршинный кусок
Это 16 вершков? или 4 четверти?
45 минут назад, zloi_kot сказал:
0,333 сажени, 0,777 ярда, 2,333 фута, 28 дюймов, 0,711 метра  :ag:
Какую проблему?)
С удивлением увидел на некоторых современных машинах архаичные болты вместо привычных шпилек с гайками. С учетом немалого веса R18 немного странно. Выходит, и в случае повреждения резьбы шпильки предпочтительнее?
1 час назад, Epic сказал:
У меня только на 1 машине были шпильки и именно на ней я своими руками сломал одну без особого даже усилия. С болтами же за 25 лет не было никаких проблем.
14 часов назад, ViktuK сказал:
Вот поэтому я езжу в одно и то же место ))
Я как-то раз приехал на сезонный шиномонтаж, а там сразу "и кто вам так колеса балансировал? рукожопы!"
Переобувался до этого, естественно, я в этой же шиномонтажке у этой же бригады :D
Изменено пользователем ArtemZ
13 часов назад, Epic сказал:
C чего это они архаичные? На европейских машинах обычно болты, на американских и японских обычно шпильки.
У меня всегда были болты. Иногда два комплекта для разных дисков (зима на штамповке, лето на литье).
А со шпильками как? У них длина с запасом для любых дисков? А торчащую часть надо защищать от грязи каким-то колпачком?
1 час назад, Tolik сказал:
Диски производят с учетом длины шпилек, гайки колпачковые могут слегка отличаться в зависимости от дисков (идут в комплекте). Главный плюс - проще устанавливать тяжелые колеса. Минус - в случае повреждения шпильки ее просто так не заменишь.
9 часов назад, Epic сказал:
Как повезёт. На некоторых машинах есть место, куда шпильку можно выбить. Я на прошлой машине менял все 10 шпилек передней оси сразу после покупки. Как раз в одном из углов поворота шпилька выпрыгивала
10 часов назад, Tolik сказал:
Самый дешёвый вариант - сквозные гайки. Никаких проблем с этим нет потому что шпильки из легированной стали делаются и коррозия на них чисто эстетическая.
Када я менял колеса сам обратил внимание что на ступицах есть выступ и литые колеса со штатными параметрам плотно на него сядятся центральным отверстием, держатся на месте не за счет шпилек. Гайки притягивают колеса к ступице, нагрузка чисто вдоль оси. Все остальные нагрузки - именно чарез посадку центральным отверстием. Так что шиильки или болты с таком случае пофиг.
11 часов назад, zloi_kot сказал:
Конечно, работают они одинаково, нагрузка вдоль оси, как вы и написали. Разница только в том, что удобнее ставить колесо, можно сразу на шпильки надеть (надеюсь, резьба при этом не страдает). А когда шпилек нет, приходится крутить туда-сюда, согнувшись в три погибели, чтобы совместить отверстия.
9 минут назад, Tolik сказал:
Еще владельцев авто с болтами волнует резьба, а владельцев авто со шпильками нет
В 12.11.2026 в 10:05, Volchok сказал:
Соседи действуют проще: ближайшие руины старого коровника и свободен. Я сначала их осуждал, а потом на себе прочувствовал что избавиться законным способом от мусора та еще задачка)
Заниматься ерундой, типа сортировки металл\пластик\стекло, конечно же, не собираюсь.
Дачники брату сами бывает привозят отходы из металла, он разбирает, сортирует на чермет и цветмет и сдает.
Может и у вас есть такой предпенсионер с Газелью))
21 час назад, Володя13401 сказал:
сквозные гайки
На сколько я помню, у меня не сквозные были.
А на это есть сомнения - точно помню не однородный сплав какой-то был... фото нашел своей сломанной шпильки, но снято было на тапок...
