YuriK
Пора переобуваться?!
@frontier, когдая я купил спереди стояли Мишлены, сзади Бриджи. Потом я решил освежить - перекинул Мишлен назад, на перед взял Тойо. Возможно не попадал в экстремальные условия, но проблем никаких не замечал...
Сейчас, когда почти каждый автомобиль оснащён ABS это нивелируется самим автомобилем, поэтому водитель почуствует эффект когда будет уже поздно, без ABS эффект более выражен особенно зимой(как предельный случай на одну ось шипы на другую липучку, с остальными типами резины принцип тот же только эффект менее выражен)
Это смотря как смотреть.  :)
Да!
На летней резине (не изношенной до сликов, а на нормальной), при штатном режиме движения, разница в поведении машины при разных резинах на осях практически нивелируется.
Но!
Если мы берём что то НЕ штатное (лосиную перестановку, излишне высокую скорость в повороте и т.д.) мы получаем некоторую непредсказуемость. Эта непредсказуемость заключается в "странном" поведении машины. Например в повороте, вместо спокойно-предсказуемого уплывания машины на внешний радиус, мы рискуем получить срыв задней оси (или передней, как повезёт). А с учетом того, что этот поворот проходим (на грани скольжения) зимой на 40 км.час, то летом это оказывается 80-100 км.час, то и время реакции на изменение поведения машины, сильно сокращается.
Хватит ли умения (скорости реакции) водителя?
Хороший вопрос и не имеющий однозначного ответа.
Если в этот мой пример-эксперимент добавить ещё разную изношенность и дождь на асфальте (а при мокром асфальте и лужах, поведение разных покрышек может отличаться весьма сильно), то "область возможных "приключений"" ещё расширяется.
Отсюда вывод-резюме:
Если осознаёшь степень риска и готов рисковать собой-окружающими, то ни кто тебе не указ.
Если предпочитаешь покой и предсказуемость, то одинаковые колеса твой выбор...
на корму ставится менее цепкая резина, недостаточная поворачиваемость меньшее зло
Это утверждение не всегда правильно.
Сильно зависит от варианта привода и развесовки машины.
если мне не изменяет память, то Авторевю опыты такие ставило
кстати, описался, более цепкая на корму
5. В первый день не развалился
Ура, и во второй день не развалился :)
Открутил все болты, хотя пришлось долбить подольше. Было видно, что они при каждом ударе чуть-чуть поворачиваются. Короче, полезный инструмент.
Я свой китайский ближе к маю опробую, это кажется будет уже 3 или 4 использование. Посмотрим переживет ли он его...
Вполне возможно.
Если ссылаться на личный опыт, то я немного катался на Honda Ridgeline (это извращённый пикапчик, с ПЕРЕДНИМ приводом). Там пустой зад, на скользком покрытии и (или) на хреновой резине, при торможении двигателем заносило.
Сегодня видел фургон, на задней части которого красовалась наклейка в виде треугольника с красной окантовкой, но не с привычной всем буквой Ш, а с буквой Л. Л - липучка что ли? Или, может, летняя? Если последнее, то в условиях зимы это была бы очень полезная и информативная наклейка для окружающих.
А вот ежели 3 колеса - родные, в меру изношены, а 4-е - запаска, точно такая же, но пролежавшая 8 лет в багажнике. Чем это чревато?
Это плохо, что диаметр отличается на несколько мм? Дифференциал там крутится постоянно...
Тормозит, наверно, неравномерно (но АБС же есть).
Ещё я читал в умных книжках, что такое колесо небезопасно, но не верю я, что лопнет ни с того ни с сего. Или таки лопнет, летом, на скорости 130?
В "умных книжках" надо было читать о ротации колёс 8 лет назад хотя бы :worship[1]:
Хотя чему удивляться? По "новому 2015" техрегламенту теперь и без болтов ездить можно https://pddmaster.ru/documentsnews/obnovlennye-trebovaniya-k-risunku-protektora-shin.html
Изменено пользователем Лавочкин
Читал 35 лет назад о ротации, только никто ведь так не делает.
Есть реальные случаи аварий из-за старой запаски?
Я тоже не верил... пока не лопнуло :(
Я вот в выходные буду по-своему "ротировать": заказал два свежих балона, поставлю на передок.
Если честно, то я даже зимние 5 покупаю. Может лопнуть, грыжа и прочее. На запаску самое "ненадёжное" кладу, но такое же по протектору
