Путешественник 37 398 Жалоба Опубликовано 6 декабря 2016 г. В Подмосковье земли лесного фонда отдадут под строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=49313 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 445 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2016 г. (изменено) Рядом ЖД тоже вроде проходит по насыпи большей частью, поэтому не удивительно. Изменено 7 декабря 2016 г. пользователем M10/M11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2016 г. @M10/M11, да и М10 там по насыпи идет, но 1 или 2 проема для протока воды и прохода катеров/лодок все же есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2016 г. Ну полностью перегородить дамбой реку они точно не смогут. Воде нужно куда-то стекать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2016 г. @Kaspar Houser, для пропуска воды в тело дамбы заложить бетонные короба или трубы - не проблема. А вот для обеспечения прохода всякого маломерного водного транспорта надо что-то другое сооружать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 765 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2016 г. (изменено) Вообще это все не просто. Там наверняка течение. Заужение повысит скорость, а то может и перепад уровней. А маломерный флот, это вам не портовый буксир. Не против всякого потока пойдет. Изменено 7 декабря 2016 г. пользователем Dima! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Loshkaryov 178 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2016 г. Ну жд насыпь уже сделана. Там мост совсем недлинный. Если сделать так же, то, по идее, сложнее навигация не станет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Botya 713 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2016 г. (изменено) Вообще это все не просто. Там наверняка течение. Заужение повысит скорость, а то может и перепад уровней. А маломерный флот, это вам не портовый буксир. Не против всякого потока пойдет. Всё верно! Не забывайте, что это часть Иваньковского водохранилища - затопленная долина реки Шоша. Её относительно глубокое русло с глубиной более 5 м сохранилось, и именно для него в основном организованы пролеты - такие, чтобы позволить пропускать среднегодовой расход воды Шошы. В свое время на всю акваторию Иваньковского водохранилища мне приходилось делать карту русла, так что я хорошо представляю как там всё "устроено". Вариант с трубой не годится - Шоша не Таракановка и не Неглинная. Изменено 8 декабря 2016 г. пользователем Botya 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гарик 344 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2016 г. Пролет под мост на М10 примерно 120 м, под железную дорогу 90 м, соответственно под М11 больше делать смысла нет, логично метров 100, кстати где- то в проектах была конфигурация моста, искать лень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kosta 26 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2016 г. Скажу как рыбак.Прошёл всю эту акваторию эхолотом вдоль и поперёк.По прикидкам ,русло в том месте проходит по диагонали с южного берега(со стор м10) до северного и потом метров 250-300 идет вплотную к северному берегу,там с северной стороны хорошие свалы.Макс глубина местами ок 7 метров.Полив глубина 2-2.3м(лето).Вопрос в том ,где конкретно будет проходить мост.Ещё одна дамба это ещё один большой стресс для водоёма и его обитателей.Там и без этого всё не слава Богу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spt0001 10 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2016 г. Успокойтесь. Дамба осыпается временная и именно зимой. С этой дамбы посуху (так быстрее и проще) будут строить опоры для моста, а на "Московском берегу" установят мостовой поезд и с него будут собирать и надвигать пролетную часть. После этого дамбу уберут и вывезут. Дамбу отсыпали зимой, потому что нет навигации и сбрасывают уровень воды. 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 445 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2016 г. А возможно сделать так что движение запустят по дамбе,пока строится мост?Так как тогда можно и к концу 2018 успеть запустить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гарик 344 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2016 г. А возможно сделать так что движение запустят по дамбе,пока строится мост?Так как тогда можно и к концу 2018 успеть запустить Во- первых дамба не может быть сплошной, иначе затопит весной все окрестные деревни вместе с президентской резиденцией Во-вторых если пустить движение, то как строить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 765 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2016 г. Во- первых дамба не может быть сплошной, иначе затопит весной все окрестные деревни вместе с президентской резиденцией Во-вторых если пустить движение, то как строить? Я конечно не специалист по гидрологии и мостовому строительству, но прекрасно помню, что временная дорога в Кронштадт существовала больше 10 лет. Судо и водо пропускные сооружения появились гораздо позже самой дамбы. Еще раз повторюсь. Я не специалист. Но наверняка можно решить проблему и организационными методами. Например официально открывать навигацию после паводка. А проходы в дамбе перекрывать не постоянным бетонным мостом, а временным саперным. Который до зимы вполне простоит. Тем более там и альтернативный объезд уже в наличии. Надо подождать,и посмотреть, июнь 2018 уже через 1.5 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гарик 344 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2016 г. (изменено) А проходы в дамбе перекрывать не постоянным бетонным мостом, а временным саперным. А чего - прикольно! За свои деньги по платной скоростной магистрали и по саперному мосту с риском утонуть - нормальная идея! А если серьезно, то к 2018, мне так кажется, было реально сделать участок от Солнышка и с выходом за Клином, но как раз на этом участке массовых работ вообще не наблюдается. Так что ждем 2020, да и чемпионат вполне реально отменят... Изменено 11 декабря 2016 г. пользователем Гарик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
