М-11 [1-2 этапы]: км 58 - км 149
Из окна электрички(вид в сторону Пятницкого шоссе)
http://savepic.ru/13014516.jpg
за два месяца (с нового года) сделали просеку между ленинградкой и пятницким. сейчас заканчивают расчистку. визуально очень сильно картинка поменялась.
У Мокшино особых изменений нет.
Будущий съезд с М11 (ПВП/ПВТ) -- все пролёты стоят, стенки расчехлены, техники рядом нет.
Что там у "моря" - плохо видно, так как у дороги на Козлово горы песка. Но, то что удалось разглядеть - без особых изменений. Возможно, все самое вкусно происходит на уровне земли и на удалении в 4 км не разобрать.
Изменено пользователем KuZia495
Вчера заметил, что между Воскресеньское и Голениха поставили информационный щит ... и пока всё :)
Установлен вдоль дороги - на ходу не прочить. Заметил только "Окончание строительства - апрель 2018". Позади лес стеной, работы не идут.
Ситуация в Мокшино: снималось в движении с М10, так что качество не очень. Субъективно отсыпано чуть меньше половины насыпи со стороны Москвы.
https://yadi.sk/i/CygRJ4s93EjBPQ
https://yadi.sk/i/E1KRMMbU3EjBQF
https://yadi.sk/i/rxB7qLNA3EjBQx
https://yadi.sk/i/NM9tRZ0o3EjBRb
https://yadi.sk/i/zZa9bsPh3EjBSS
В Редкино опоры закрыты тепляком, залиты или нет непонятно, сфотографировать погода непозволила
Изменено пользователем Гарик
Любопытно, это же ВРЕМЯННАЯ насыпь (технологическая, для строительства основного сооружения)?
Или постоянка?
Я к тому, что лёд не убирали (если его можно ВООБЩЕ убрать)? То есть при потеплении, ЭТО должно ещё просесть?
Просесть (как минимум на толщину льда) и ещё расползтись  в стороны (боковины-откосы без укрепления?).
И ещё, впереди ждёт ледоход (который постарается снести всё, что насыпали) и гуляние уровня воды (вслед за таянием снега по округе). И протаивать эти остатки льда (утеплённые прикрытые грунтом) будут до середины лета.
Какова штатная технология такого строительства?
Насыпь эта постоянная, насыпали в полынью, так что никакого льда в основании нет, насчет расползания сказать не могу ибо не знаю слои отсыпки, течение в этом месте минимально, так что ледоход вопрос философский
Хм, что то у меня сомнения...
Если "насыпали в полынью" то, даже если там был метр воды (а там местами заметно глубже), то на заиленное дно (или его драгами чистили, до твердого слоя?) опускалась уже водонасыщенная смесь, которая вряд ли может быть основой для серьёзно нагруженной и широкой дороги.
Вот как времянка, для забуривания несущих колонн, это вполне. Бурить стоя на относительно жестком основании, проще, чем с баржи. И накидав на такую насыпь, "аэродромных-дорожных" плит, можно рассчитывать, что она выдержит.
Да и по поводу "течение в этом месте минимально" возникают вопросы. Течение БЫЛО минимальным. А если засыпали "Субъективно отсыпано чуть меньше половины ", то логично предположить, что и течение станет интенсивнее. Или они туда пропускные трубы-каналы заложили?
Чисто IMHO!
Это все таки времянка, с неё будут ставить сваи, которые потом обсыпят и склоны этой обсыпки защитят от размывания волной и ледоходом.
Но это только IMHO.
Интересно было бы услышать мнение дорожников-мостостроителей...
Чисто IMHO!
Но это только IMHO.
Возведение островов реализуется методом механизированной отсыпки и уплотнением привозного грунта. Думаю, в нашем случае, технология ничем не отличается.
Хм, а при чем тут это? Острова и дорога?
Это так и есть. Но это ОСТРОВА. И всё капитальное строительство, на таких насыпных островах, идёт на сваях заглублённых в  материковый грунт.
То есть насыпаем "остров". Забуриваемся до бывшего дна. Вставляем обсадную трубу (она уменьшает фильтрацию воды и не даёт отверстию заплывать от обсыпания краёв). А потом внутри этой обсадной трубы, бурим дальше и строим опорную колонну, которая и несёт основную нагрузку.
Предполагаю, что и тут будет аналогично.
Уважаемый "Гарик", на фото плохо видно, возможно, что в реалии удалось рассмотреть лучше.
Сколько там ширина этой насыпи? Что то выглядит как метров 25-30? Или я ошибаюсь?
Даже если прикинуть, что полотно будет "две полосы туда, две обратно" и полосы около 4метров, то уже для полотна нужно 16 метров. Добавим разделитель, дренажку и т.д., остаётся слишком мало. Для стабильности основания, там нужно метров 40-50 шириной отсыпать.
Но это всё моё IMHO!
Так что, можно не спорить. Надеюсь, мы сможем увидеть все стадии строительства за этот сезон.  :worship[1]:
:D
Ширину насыпи с такого ракурса и расстояния невозможно определить даже примерно. А для того чтобы понять, как это будет выглядить  - достаточно посмотреть на  аналогичную насыпь на М10, с которой собственно говоря и сделаны фотки. А учитывая что глубины в этих местах не более 3 метров, за исключением русла над которым будет мост, проект вообще не представляет никаких проблем...
