alexcop 96 Жалоба Опубликовано 2 августа 2016 г. Подскажите а скорость до 130 км/ч , Пока не подняли? А не пойму знаки перед Пунктами оплаты у Москвы ограничение скорости перед подьездом начинает снижение с 130 км/ч :-) с интервалом по 20 км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Очевидец 1 420 Жалоба Опубликовано 2 августа 2016 г. злобный оффтоп: 1. разрешенная скорость на участке 15-58км 110 км/ч + нештрафуемая погрешность +-19 км/ч, уже установлены и работают камеры между МКАД и А107 (письмо счастья приходило за 145 км/ч), от МКАД до развязки фестивальная-талдомская - разрешенная 60 км/ч (это ж уже в городе), тоже камеры стоят, но вроде _пока_ письма не шлют. иногда зато работает передвижная касса. 2. по нормативу нельзя сразу снизить скорость со 110 до, например, 40 км/ч, поэтому скорость ограничивают поэтапно 90-70-50-30-10 или 80-60-40-20-10, на каком расстоянии должны знаки стоять - нужно нормативку смотреть. а на самом ПВП 5-10 км/ч, там же сужения-перестроения-шлагбаумы. не представляю как можно получить на ПВП талон на 13 км/ч.. да и шлагбаум от лобовухи только на выезде отлипнет. на этом оффтоп закончил. сорри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 96 Жалоба Опубликовано 2 августа 2016 г. Почему сразу оффтоп :-) Странно,что уже поставили знаки снижение от 130км/ч -вводят в заблуждение типа значит до снижение разрешено больше :-) Кстати около мкада где написано, что далее 60 км/ч камера где стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 2 августа 2016 г. Кстати около мкада где написано, что далее 60 км/ч камера где стоит? На выезде от ПВП знак "Конец а/м" и "Скоростной режим города". Плюс транспарант в этом же месте поперёк с большими "60" по всем полосам. Формально -- они правы. Но на эстакаде до Фестивальной реально надо ставить ограничение 80. Зачем там 60? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim Toredo 68 Жалоба Опубликовано 3 августа 2016 г. (изменено) Ничего не знаю, есть только 3 камеры( только средняя скорость) на всем участке(актуально на 30 июля): 1. В область ( от МКАД до пункта выдачи талона). 2. Перед пунктом оплаты( в Москву, перед МКАД). 3. За пунктом оплаты ( в Москву, перед МКАД) Еще висят какие-то камеры после Зеленограда( над полосами), но они пока не работают и вообще кажется, что они не для этого предназначены) Изменено 3 августа 2016 г. пользователем Jim Toredo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 96 Жалоба Опубликовано 3 августа 2016 г. Но на эстакаде до Фестивальной реально надо ставить ограничение 80. Зачем там 60? Соггласе. Как только выезжаю оттуда. Еле здерживаю чтобы не поднять скорость выше 80 км/ч :-) когда только открыли так и летал под 100. Потом сообразил что тут тоже 60 :-) Согласен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 5 526 Жалоба Опубликовано 13 августа 2016 г. (изменено) Я так и не понял почему на съездах в сторону Химок с м11 в обл, стоят знаки 80, потом 60. Должно ведь быть: 110 (по-умолчанию) 90 70 60 Разве нет? Изменено 13 августа 2016 г. пользователем klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 156 Жалоба Опубликовано 13 августа 2016 г. А откуда 110 по умолчанию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 13 августа 2016 г. (изменено) Я так и не понял почему на съездах в сторону Химок с м11 в обл, стоят знаки 80, потом 60. Должно ведь быть: 110 (по-умолчанию)Это умолчание заканчивается там, где стоит знак 5.2. Так что все логично: 5.2 снижает скорость по умолчанию со 110 до 90, а далее - 80 и 60. Изменено 13 августа 2016 г. пользователем Shadow Wizard Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 5 526 Жалоба Опубликовано 13 августа 2016 г. (изменено) Храмой, так все зелёные знаки магистрали... Шадоу, так в том и дело что в данном месте магистраль не заканчивается. Лишь на правых полосах знаки снижения скорости. Собственно едешь вот: А потом справа: Изменено 13 августа 2016 г. пользователем klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander( 376 Жалоба Опубликовано 15 августа 2016 г. А потом справа: Голое IMHO! Это же ограничение, только на поворотную (тормозную ) полосу. А длинна этой полосы, не позволяет разместить всю эту кучу знаков. Вот и сделали так, как получилось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 15 августа 2016 г. @Alexander(, знак, установленный не по ГОСТ = недействительный знак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander( 376 Жалоба Опубликовано 15 августа 2016 г. не по ГОСТ = недействительный знак Согласен. Формально, это так. Но! Наверняка, есть какой то отраслевой документик, где такое описывается (случай, где длинна участка меньше, чем суммарная требуемая длинна для установки линейки знаков по ГОСТу), что такое допускается... То есть можно спорить и доказать, что это недействительный знак. Но это позволит заходить в этот поворот на 130 км/час? Под дождём? И обмануть законы физики? Маловероятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 15 августа 2016 г. @Alexander(, это позволит послать известным адресом гипотетический экипаж ДПС, который решит "порыбачить" на этой полосе за превышение скорости. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 308 Жалоба Опубликовано 15 августа 2016 г. На выезде от ПВП знак "Конец а/м" и "Скоростной режим города". Плюс транспарант в этом же месте поперёк с большими "60" по всем полосам. Формально -- они правы. Но на эстакаде до Фестивальной реально надо ставить ограничение 80. Зачем там 60?А зачем там 80? Почему не сделать те же 110? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
