YuriK 45 Жалоба Опубликовано 10 июня 2011 г. Мне интересно из 8000 тысяч человек, сколько человек рабочих работают на этом тоннеле? Там даже несколько сот некогда не видно! При таком количестве они могу копать..лопатами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 6 832 Жалоба Опубликовано 10 июня 2011 г. Один только проект этого мега-сооружения при нормальной организации работ делался бы, наверное, лет 7, не меньше, если бы дело происходило в старом добром ЕС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cliff 25 Жалоба Опубликовано 11 июня 2011 г. По поводу раскопок в сторону области (у тоннелей).. Там вроде не сильный перепад.. Там судя по всему, тупо меняют подушку. В одном месте (ближе к центру) там уже почти начали асфальтировать (пока явно только подушка, без асфальта). Осталось до старой поверхности около 20-30 см всего.. Как раз под два нормальных слоя асфальта. Если перепад и будет, то не более 15 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 11 июня 2011 г. Забавно: на Яндекс-Картах камеру с развязки на Соколе выпилили вовсе. Через mosday камера доступна, но ее самый интересный вид, который снимает район въезда в Ленинградский тоннель в область, как-то сильно свернут налево (аж частные окна показывает). Что же там такое мегасекретное делают на въезде в тоннель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 6 832 Жалоба Опубликовано 13 июня 2011 г. 13/06/10 Сокол С пешеходного мостика. В большом котловане рядом с временной эстакадой продолжаются работы http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236508 Вид в сторону области вдоль Волоколамского шоссе http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236668 Пару минут над стройкой кружил вертолёт http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236503 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236491 Работы по сооружению постоянной эстакады http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236763 Вид в сторону области вдоль Ленинградского шоссе http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236689 Теперь посмотрим в сторону центра http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236614 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236648 Такой вот зигзаг приходится выписывать автомобилям, автобусам и троллейбусам у западного вестибюля станции метро "Сокол" http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236633 С другой стороны, у восточного вестибюля "Сокола" и поблизости тоже идут работы. Около тоннеля видно свежий асфальт, видимо, там какие-то раскопки уже делали в последнее время, теперь вот снова восстановили проезжую часть http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236712 Сужение у улицы Лизы Чайкиной при движении по Ленинградскому проспекту в сторону области, думаю, к концу этой недели уже уберут или перенесут вплотную к тротуару http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236739 Новопостроенная, пока ещё недоделанная подпорная стенка у "Книжного" и "Ситистора" http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236806 Выезд из подворотни на магистраль обустраивают со всем тщанием http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236811 С пешеходного мостика у улицы Лизы Чайкиной. Виды в сторону области и станции метро "Сокол". Прошу извинить за качество: остекление перехода весьма пыльное http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236833 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236839 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 13 июня 2011 г. Прошу извинить за качество: остекление перехода весьма пыльное... У нас есть чуть-чуть Мистера Мускула Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Varravann 33 Жалоба Опубликовано 20 июня 2011 г. А тем временем на основном "поле боя" перед въездом в Ленинградский тоннель работы, похоже, идут к завершению: положили нечто, похожее на окончательный асфальт (причем строго в одном уровне с существующим!), начинают сдвигать блоки внутрь обрабатываемого участка.... Но вот в чем был смысл все снять и поменять вместе с подушкой, в итоге сделав то же самое, что было - этого я понять не могу... Неужто банальное освоение средств до конца 2011 года и симуляция активности перед мэром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kostyan 78 Жалоба Опубликовано 20 июня 2011 г. Новопостроенная, пока ещё недоделанная подпорная стенка у "Книжного" и "Ситистора" Выезд из подворотни на магистраль обустраивают со всем тщанием Если присмотреться внимательно, то можно увидеть неправильно смонтированную защитную мембрану DELTA-MS (коричневого цвета) поверх гидроизоляции подпорной стенки. Ее надо устанавливать выступами к гидроизоляции, чтобы обеспечить отвод дренажной воды и уберечь от повреждения саму гидроизоляцию при обратной засыпке. Вот тут показано как она должна быть: http://www.gutter.ru/geodrain/delta/delta-ms.htm Куда технадзор смотрит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iapet 0 Жалоба Опубликовано 21 июня 2011 г. (изменено) Если присмотреться внимательно, то можно увидеть неправильно смонтированную защитную мембрану DELTA-MS (коричневого цвета) поверх гидроизоляции подпорной стенки. Ее надо устанавливать выступами к гидроизоляции, чтобы обеспечить отвод дренажной воды и уберечь от повреждения саму гидроизоляцию при обратной засыпке. Вот тут показано как она должна быть: http://www.gutter.ru/geodrain/delta/delta-ms.htm Куда технадзор смотрит... Все там правильно... Тут неправильно http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93236806 По ходу работ - начали выравнивать дорогу на участке 78 дома по проспекту. В сторону Аэропорта понижение было и в сторону шоссе.. срезают бугор около северного вестибюля метро... Изменено 21 июня 2011 г. пользователем iapet Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 6 832 Жалоба Опубликовано 21 июня 2011 г. Западный (у церкви) и Восточный(у "Метрополиса") вестибюли есть у "Сокола". Ну, для особой точности, можно их наименовать,при желании, скажем, Юго-Западным и Северо-Восточным. Но Северного вестибюля там нет, разве что выход со станции в подземный переход назвать Северным вестибюлем. 21/06/11 Сокол Движение по Ленинградскому проспекту в сторону области в районе улицы Лизы Чайкиной немного реорганизовано. Теперь у Волоколамского тоннеля проезд перекрыт, работы по переделке покрытия и основания будут проводить http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93388618 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93388623 Срезали часть газона неподалёку от Восточного вестибюля станции метро "Сокол" http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93388632 Напротив Восточного вестибюля станции метро "Сокол". В сторону центра города. http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93388640 В сторону области http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93388651 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmff 0 Жалоба Опубликовано 23 июня 2011 г. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть неправильно смонтированную защитную мембрану DELTA-MS (коричневого цвета) поверх гидроизоляции подпорной стенки. Ее надо устанавливать выступами к гидроизоляции, чтобы обеспечить отвод дренажной воды и уберечь от повреждения саму гидроизоляцию при обратной засыпке. Вот тут показано как она должна быть: http://www.gutter.ru/geodrain/delta/delta-ms.htm Куда технадзор смотрит... Данная профилированная мембрана выполняет функцию только защиты гидроизоляции. Для дренирования воды необходимо использовать ее вместе с термоскрепленным геотекстилем. В случае защиты правильно конечно укладывать ее выступами к гидроизоляции, но здесь это непринципиально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bankir 7 Жалоба Опубликовано 24 июня 2011 г. 1. От Восточного вестибюля м. Сокол в сторону области сильно поднимают ПЧ - на сантиметров 70 только песка, не меньше. Уровень ПЧ будет вровень с тумбами освещения вдоль Ленинградского тоннеля. Делается это скорее всего для организации пешеходного перехода через Ленинградку поверх Алабяно-Балтийского тоннеля - чтобы не копать глубоко. 2. От Аэропорта до Сокола открыто в сторону области движение по 4 полосам с транзитной ПЧ и по 2 с дублёра. Между ними огородили блоками где-то 0,7 полосы, похоже на начало работ по установке отбойника - что-то похожее делалось, когда ставили отбойник около Головинской эстакады на бетонное основание... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kirgam 6 832 Жалоба Опубликовано 24 июня 2011 г. (изменено) 24/06/11 С пешеходного мостика. В большом котловане работы продвигаются. Что тут будет, интересно, центр управления "отмывом", может быть? http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432108 В сторону центра и станции метро "Сокол". Время около 12=30 дня. http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432113 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432122 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432124 В сторону области. Монтируют балки "постоянной" эстакады http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432115 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432118 Перенесли троллейбусную остановку у Восточного вестибюля станции метро "Сокол" примерно на 150 метров в сторону "Аэропорта". Опыт по огораживанию бетонными блоками прибордюрного пространства можно будет, думается, применить не только на временных, но и на некоторых постоянных остановочных пунктах http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432126 Движение вдоль подпорной стенки Волоколамского тоннеля опять реорганизовали. Справа, как видим, едет только один ряд http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432128 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432136 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432137 http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432141 Напротив Чапаевского парка "развилка" http://photofile.ru/users/kirgam/3873235/93432146 Изменено 24 июня 2011 г. пользователем Kirgam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 24 июня 2011 г. (изменено) 24/06/11 С пешеходного мостика. В большом котловане работы продвигаются. Что тут будет, интересно, центр управления "отмывом", может быть? ВОУ№5, если я правильно понял где. Изменено 24 июня 2011 г. пользователем REzak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoulev 284 Жалоба Опубликовано 27 июня 2011 г. ВОУ№5, если я правильно понял где. А что такое ВОУ; и каков функционал этого ВОУ — кто в курсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
