Sokolovs 51 Жалоба Опубликовано 20 июля 2014 г. Имхо ничто не помешает стоять в 4 рядах из 5. Вот именно. На МКАДе этим дебилам никто и ничто не мешает так стоять, наплевав на всех. И на ТТК будет также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
il67 79 Жалоба Опубликовано 20 июля 2014 г. с канализирование съездов Уважаемый, Crusandr, все я понял в Вашем ответе, кроме этой фразы. Если не сложно, поясните пожалуйста, что означает это канализирование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 125 Жалоба Опубликовано 20 июля 2014 г. Уважаемый, Crusandr, все я понял в Вашем ответе, кроме этой фразы. Если не сложно, поясните пожалуйста, что означает это канализирование? В идеале: транзитный скоростной поток отгораживается делиниаторами от медленного потока съезжающих-выезжающих. Если брать ТТК, примерно так сделано в районе пр-та Андропова. Но как ЦОДД хочет достичь канализирования съездов на остальной части ТТК, для меня пока загадка. На мой взгляд, это весьма сложно сделать даже при сужении полос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
il67 79 Жалоба Опубликовано 20 июля 2014 г. (изменено) Но как ЦОДД хочет достичь канализирования съездов на остальной части ТТК, для меня пока загадка. На мой взгляд, это весьма сложно сделать даже при сужении полос. Вот и я с Вами полностью согласен. Проблемы ТТК, в первую очередь, надо решать не на ТТК, а на прилегающих магистралях. Давайте, каким-нибудь образом, доносить это до московских чиновников. Преамбула простая, - практически, ни одному человеку на ТТК делать нечего! Все движущиеся по ТТК желают как можно скорее попасть на какую-либо радиальную магистраль. Вы (чиновники) хотите вместить туда еще немного желающих? Так их на много больше, чем вы ожидаете. Давайте работать конструктивно. На МКАДе это потихоньку осознали и начали реконструировать, так в чем же отличие ТТК от МКАДа? Изменено 20 июля 2014 г. пользователем il67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 657 Жалоба Опубликовано 20 июля 2014 г. В идеале: транзитный скоростной поток отгораживается делиниаторами от медленного потока съезжающих-выезжающих. Если брать ТТК, примерно так сделано в районе пр-та Андропова. Но как ЦОДД хочет достичь канализирования съездов на остальной части ТТК, для меня пока загадка. На мой взгляд, это весьма сложно сделать даже при сужении полос. Это архи необходимо, например при съезде с внутреннего ТТК на Ленинградку область. Причем метров за 300 надо ставить делиниаторы. А то частенько с 4х полос впихиваются в этот и так не простой съезд на 270 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 20 июля 2014 г. (изменено) Это архи необходимо, например при съезде с внутреннего ТТК на Ленинградку область. Причем метров за 300 надо ставить делиниаторы. А то частенько с 4х полос впихиваются в этот и так не простой съезд на 270 градусов. Ну, и будут впихиваться с 4-х полос перед началом делиниатора -- и что это даст? А если всех впихивающихся выстроить в 1-2 полосы, то они заткнут собой пару-тройку съездов-выездов до того, на который стоят сами. В случае с этим многострадальным съездом с ТТК на Леншоссе -- заткнут съезд с него в сторону центра, по которому сейчас немалый трафик идёт на разворот у Белорусского вокзала, разгружая сам съезд. Смысл отделения полос съезда вовсе не в том, чтобы бороться с теми, кто съезжает с "левых" полос -- с этим эффективно бороться можно только повышая ПС съездов и никак иначе (да-да, НИКАК иначе). Смысл -- в том, чтобы отделить медленные полосы стоящих на съезд от быстрых транзитных полос и, тем самым, исключить торможение транзитных полос из-за внезапных перестоений медленного трафика с/на них. Проблема ТТК (да и вообще чуть ли не всех таких мест в Москве) в совершенно неадекватно спроектированных съездах. И речь не только об их упоре в какие-то препятствия, но и о том, что съезды/выезды спроектированы попросту неправильно чисто физически. Скажем, большинство из них у нас двухполосные, но выезд практически везде сделан даже не в одну разгонную полосу, а прямо сразу в правую полосу дороги, на которую ведёт съезд. По-хорошему, каждый двухполосный съезд/выезд должен иметь две выделенные под него тормозные/разгонные полосы достаточной длины. Если не получается сделать две полосы для разгона/торможения, то не надо делать съезд/выезд двухполосным. Давно пора отменить этот идиотский ГОСТ/СНИП. Изменено 20 июля 2014 г. пользователем dr_rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ded_marazm 61 Жалоба Опубликовано 21 июля 2014 г. (изменено) Пока будут пробки на самих съездах, до тех пор будут пробки на ТТК. Это архи необходимо, например при съезде с внутреннего ТТК на Ленинградку область. Причем метров за 300 надо ставить делиниаторы. А то частенько с 4х полос впихиваются в этот и так не простой съезд на 270 градусов. Уж если где и ставить делинаторы, то на самой Ленинградке, метров триста от съезда. Въезд непосредственно на само ленинградское шоссе должен иметь бОльшую пропускную способность, чем съезд с ТТК. От кэпа: Влетая в свободный съезд с ттк, и подъезжая к ленинградке необходимо притормозить чтобы убедится, что вы всем уступили и можете втиснутся в поток. А теперь представим еще 50 желающих следующих за вами, каждый авто будет занимать с учетом дистанции в идеале пусть 15 метров, получается 750 метров потока(а съезды практически все короче) движущегося со скоростью пытающегося вклинится в поток на ленинградке. Таким образом получается что хвост съезжающих уже на ТТК, при этом хвост постоянно растет, начинают появляться второ/третье/четверто-рядники и вот уже весь ТТК перед съездом движется практически со скоростью потока вливающегося в поток ленинградки. Советы от кэпа как решить проблему ТТК? 1) Снизить скорость до 60км/ч. Хотя я сомневаюсь что поток со съезда постоянно сможет въежать на ленинградку с такой скоростью, тут скорее будет уместно километров 30, а лучше 15. 2) Расширить полосы на ттк. Правильно хвост пробки уменьшится, потому что теперь машины будут стоят в большем количестве рядов, правда и ехать медленнее будут, т.к. вряд ли от этой меры увеличится пропускная способность въезда в поток ленинградки. 3) Расширить сами съезды. Ситуация примерно та же что и в пункте 2, плюс более сложная обстановка не посредственно на въезде на ленинградку. IHMO: перед соединением крупных потоков на многополосной дороге к которой будет примыкать поток с другого направления, необходимо метров за 100 уменьшать дорогу на одну полосу, в данном случае перед ТТК с ужать одну полосу на ленинградке. После соединения потоков полосу возвращать за счет полосы съезда. (тут скорее по принципу из двух зол) Изменено 21 июля 2014 г. пользователем ded_marazm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
il67 79 Жалоба Опубликовано 21 июля 2014 г. Снизить скорость до 60км/ч.Перед Ленинградкой она и так 60 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wizard_s 351 Жалоба Опубликовано 21 июля 2014 г. Несколько дней веду наблюдение за выездом с Волгоградки на ТТК наружку. Место идиотское, да. Но, как показала практика, если ограничить скорость потока перед этой развязкой по ТТК до 30-40кмч (аварией, например), то сама развязка на этой скорости проходится всеми практически без торможений и затупов. Если же скорость на трешке выше, то обязательно найдется 1-2 смельчака с Волгоградки, которые возьмут и оттормозят весь поток по кольцу, моментально собрав пробку, которая потом полдня рассасываться будет. В некоторых местах ограничить скорость на кольце было бы полезно. И еще - насколько успел рассмотреть, с ковырялок напротив ЗиЛа вроде как убрали технику. Видимо, скоро счастье все-таки наступит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ded_marazm 61 Жалоба Опубликовано 21 июля 2014 г. (изменено) Перед Ленинградкой она и так 60 км/ч. советы от кэпа это чистой воды сарказм. Весь посыл был о том, что увеличивать пропускную способность нужно в месте примыкания потока со съезда, в данном с случае перестроение в поток ленинградки. Все остальное это вершки. Изменено 21 июля 2014 г. пользователем ded_marazm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 945 Жалоба Опубликовано 21 июля 2014 г. (изменено) Ну если кого то в ЦОДД или Деп.трансе свербит на счет изменения скорости на ТТК, то напрашивается простое решение, которое возможно использовать и во всех тоннелях и на будущих участках, где полосы будут заужены ( на АШ, где полосы 3 метра, а на путепроводе в р-не Высоковольтного пр. 2,75-2,8 метра разрешенная скорость 80 ). Это единая скорость на ТТК - 70 Простое, ясное и понятное решение для всего ТТК, кроме резкого поворота перед Волгоградским пр. Изменено 21 июля 2014 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
korifi 6 849 Жалоба Опубликовано 21 июля 2014 г. А давно появились лежачие полицейские на съезде Нижегородская центр-ТТК внутр.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
voruch 6 Жалоба Опубликовано 22 июля 2014 г. А давно появились лежачие полицейские на съезде Нижегородская центр-ТТК внутр.? Где-то этой весной, вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ценитель 7 435 Жалоба Опубликовано 23 июля 2014 г. Нашёл одно место где сужением полос до 3,5 м. можно добиться увеличения полосности с 4+3 до 4+4. Это между Шмитовским проездом и Звенигородским шоссе. Там между отбойниками ширина 29, 5 метров. Придётся смещать центральный отбойник. Защитный экран. Ещё по мелочи. Эстакада по внешке над Шмитовским, кстати, уже сделана с шириной полос 3,5м. Так же не надо забывать, что и въезды на ТТК необходимо канализировать. С того же Шмитовского, с Нижней Масловки, с Дмитровки, с Пр. Мира и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 125 Жалоба Опубликовано 23 июля 2014 г. Нашёл одно место где сужением полос до 3,5 м. можно добиться увеличения полосности с 4+3 до 4+4. Это между Шмитовским проездом и Звенигородским шоссе. Там между отбойниками ширина 29, 5 метров. Придётся смещать центральный отбойник. Защитный экран. Ещё по мелочи. Эстакада по внешке над Шмитовским, кстати, уже сделана с шириной полос 3,5м. Так же не надо забывать, что и въезды на ТТК необходимо канализировать. С того же Шмитовского, с Нижней Масловки, с Дмитровки, с Пр. Мира и т.д. А ведь это мысль. Она мне приходила в голову, но что-то так и не проверил. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
