KLoun
Проспект Андропова - ОБЩАЯ ТЕМА
Данная тема предназначена для обсуждения официальных проектов строительства и реконструкции проспекта Андропова.
Сообщение добавил wamaza
С подтекстом (как я понял) что и в область скоро будет. В сроках не угадал)
"Скоро" - значит в течение 1-2 недель.
Проехался сегодня, оценил новую разметку, пока трешь полный, никто этой разметке следовать не хочет, особенно перед мостом по направлению в центр, все лезут с этой полосы, которая на разворот,  в полосу, которая ведет на мост. Постоянно какая- то ругань и склоки идут, готовы измордовать друг друга. Посмотрим что будет дальше...
В центр серьезного эффекта пока и не ждал. Скажу больше: при сохранении выделенки на мосту тут будет все примерно как сейчас.
Но теперь хотя бы есть полноценная полоса на набережную, раньше проезд был через остановку или островок.
что там наметили-переразметили в этом аду?фото будут?
Посмотрел.ок
Но при движении в область пересекая Нагатинскую все равно будут лезть из левых рядов.тем более их там 2 стало
Ничего в центр не поменялось, упоротые все равно из левого ряда едут прямо и встраиваются на перекрестке, хотя уже даже стрелочки нарисовали. Также и с разворотом перед мостом. Знаки над полосами еще старые. Предполагаю, что в область еще хуже будет, т.к. с двух рядов будут встраиваться. 5 полос будут паковаться в 2 за перекрестком. Там может помогла бы левоповоротная стрелка на светофоре, чтобы левые ряды ждали поворота и проезжали перекресток, не останавливаясь через 10м на светофоре уже на Нагатинской. Теперь поток туда будет с 2-х полос тем более, этот пятачок будет забиваться в 2 раза быстрее.
Изменено пользователем dimanrum
Уводящая прямоходный поток правее, прикрывающая развороты, и добавляющая в область + 1 ряд (2 вместо 1). Это у метро.
А перед Коломенским вместо 2+А будет 3+А.
Схема тут: http://crusandr.livejournal.com/95187.html
Идея хорошая, но в дополнение к ней не мешало бы переработать схему работы светофора, если это возможно. Главным образом при движении в область, чтобы поворачивающие налево на ул. Новинки не останавливались через 10 м на красный, т.к. добавляется еще одна полоса для поворота налево, а желающих повернуть там много. При движении в центр можно было не добавлять левоповоротную полосу, поворачивающих там мало, ну да ладно)) В идеале нужно отменить А-полосу от Нагатинской до Коломенского пр-да в область, либо добавить одну полосу за счет обочины).
В общем. Как я и говорил, все положили болт на новую разметку и ездят "как получается". Ничего не изменилось. Но разметка красивая, да.
Согласен. Трудно удержаться, стоя в пробке, когда слева от тебя свободная полоса).. Еще бесят объездуны по парковке музея Коломенское, там блок положили, но его все равно объезжают по газону.
Обычное дело, поначалу всегда так.
Привыкнут к новой разметке, будет всё нормально.
Со светофором уже сделали это: http://crusandr.livejournal.com/75738.html
Учитывая, что количество рядов увеличится, левоповорачивающие едущим прямо мешать не должны. Но дождемся разметки.
по парковке объезжать - это ладно, почти легальный чит. А вот некоторые потом по тротуару пешеходному едут, он там достаточно широкий - это да..
Там раньше же были железные дуги, чтобы нельзя с ПЧ на тротуар или газон было бы съехать, но их зачем-то убрали (видимо, кто убирал, по пеш. дорожкам теперь и ездит). И с парковками этими тоже бардак - нужно ликвидировать физическую возможность проезжать их насквозь. Въезд должен быть только с одной стороны.
Лучше сделать так, чтобы при движении в центр был сначала выезд, а уже потом въезд. Т.е. закольцевать таким образом, что попытка объехать пробку через парковку могла осуществляться только под "кирпич" с последующем лишением права управления.
Кирпич автоматически не означает встречку
Только при наличии с другой стороны знака одностороннее движение насколько я помню.
Если бы утром в пробках кто-то на эти знаки еще смотрел бы... Нет, нужно в будние дни обязательно наглухо закрывать один въезд, это точно. Никто там в это время не паркуется, а эти места используют только для объезда.
Нужно максимально физически исключить возможность нарушать правила, в этом залог порядка на дорогах.
То что сейчас на Андропова - это по сути провокация невоспитанной части общества на совершение нарушения. А наше общество еще воспитывать и воспитывать.
Как говорится, в нашей стране только бетонный блок является запрещающим знаком, а все остальные - в лучшем случае предупреждающими..
