sergsb 1 132 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. По другому прогнозу с 1 ноября и до 7 ноября температура будет около +10. Возможно стоит все же потерпеть. http://meteonovosti.ru/index.php?index=79&type=1&value=27612 В 1999 году снег выпал только 12-14 января. И такие года бывают, но еще реже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. Возможно, что после перехода на зимнюю в октябре последует возврат на летнюю в начале ноября, а потом и окончательно на зиму под НГ. Уже несколько сезонов (раза три за последние 10 лет) так было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 132 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. (изменено) Как раз для таких климатов типа морского-умеренного и созданы летнии резины с расширенным диапазоном работ. Это еще не внесезонные резины - это летняя резина по всем показателям износостойкости и т.д. Но она отлично работает и при небольшом морозе. "Новинка 2017 года, Michelin CrossClimate Plus получила V образный, направленный рисунок протектора с небольшим числом ламелей и уникальным составом резиновой смеси, который хорошо адаптируется к зимним и летним погодным условиям. По заявлениям производителя, шина Мишлен Кросс Климат Плюс может безопасно, с минимальным износом, эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -5 до +40°С." Изменено 24 октября 2018 г. пользователем sergsb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 439 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. Следим за ситуацией. Ну если и есть желание повыносить себе мозг "пора/не пора", то уж точно не на гисметео надо следить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
und68 496 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. Вчера наконец летнии колеса поставил - достало цоканье шипов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dulfer 396 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. Задумываюсь переходить на третий комплект с липучкой. Конец октября - начало снега и таяние снега - конец апреля. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. Задумываюсь переходить на третий комплект с липучкой. Конец октября - начало снега и таяние снега - конец апреля. Тогда уж всесезонку или еврозиму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 132 Жалоба Опубликовано 24 октября 2018 г. (изменено) Зимняя резина или обычная внесезонная обычно слишком мягкая для того чтобы долго быть в эксплуатации, т.е. имеет повышенный износ. Поэтому я всегда рекомендую максимально долго быть на летней резине или на летней резине с увеличенным температурном диапазоне (но в тоже время смотреть прогноз и вовремя менять резину). Мой знакомый попал в дтп весной на зимней резине из-за того что резина поплыла - машина плохо разгонялась и тормозила. Мне снесли зад и перед в пробке весной из-за того что другой автомобиль на зимней резине не смог затормозить. И т.д. Изменено 24 октября 2018 г. пользователем sergsb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dulfer 396 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. 7 сезонов на зимней и не стёрлась, при этом летней стерлось 2 комплекта. Повышенный износ говорите? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. От пробега зависит, а не от возраста. Однако и у меня не стёрлась ни липучка, ни стоковая всесезонка. Суммарный пробег - 120. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 439 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. 5 сезонов и летняя просится в помойку. Зимние шипы те же 5 сезонов и проходят еще столько же. Пробег 28 в год, общий 140. На полном приводе резина расходуется экономней. Шипы расходуются экономней липучек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 132 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. (изменено) Сравнивать эксплуатацию резины при -10 с тучами и +20 с солнцем очень некорректно. Да еще и при разном пробеге - летом он больше в средних регионах. Да еще и при разной средней скорости движения (она выше летом и поэтому торможения более интенсивные). Попробуйте покататься на зимней летом и она может не выдержать даже сезон - настолько сильно она поплывет. Поэтому для температур от -5 до +5 оптимальна летняя резина с расширенным температурным диапазоном. А вот далее уже возможен сильный снег и сильный гололед для зимней резины, но этот период будет совсем небольшим. Изменено 25 октября 2018 г. пользователем sergsb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 765 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. 7 сезонов на зимней и не стёрлась, при этом летней стерлось 2 комплекта. Повышенный износ говорите? Ну так я, например, из 20 т.км. годовых, 15 пробегаю на летней и только 5 на зимней. Хотя по времени каждая стоит пол года +- пара недель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 439 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. 15 пробегаю на летней и только 5 на зимней. Разумеется сравниваем сравнимое. При одинаковых пробегах расход шипованной резины получается раза в два меньше, чем летней или липучек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 25 октября 2018 г. (изменено) sergsb сказал(а): Зимняя резина или обычная внесезонная обычно слишком мягкая для того чтобы долго быть в эксплуатации, т.е. имеет повышенный износ. В среднем резина рассчитана на пробег в 40-50тыс км. Если годовой пробег 15тыс.км., то это 7,5тыс.км. на сезон, т.е. в среднем резины хватит на 5-7 лет. Срок эксплуатации резины 5лет. Оно нам больше надо? Попробуйте покататься на зимней летом и она может не выдержать даже сезон - настолько сильно она поплывет.долго ли умеючи? я и летнюю хакку грин на 80% стирал за сезон. Это не типичная эксплуатации резины. У большинства водителей нет ни высоких скоростей, ни интенсивных торможений. Зимние шипы те же 5 сезонов и проходят еще столько же. ... При одинаковых пробегах расход шипованной резины получается раза в два меньше, чем летней или липучек. ИМХО шиповка без шипов = всесезонка. ЗЫ. переобулся 16 октября, ибо липучки. Изменено 25 октября 2018 г. пользователем Terv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
