zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. несколько раз наблюдал процедуру с ключом. часто гайковерт заворачивает со всей дури - ключ сразу прощелкивается. а типа просто ключем пощелкать - нафиг оно надо. при мне ни один не сделал и четверти оборота до щелчков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. 6 минут назад, zloi_kot сказал: при мне ни один не сделал и четверти оборота до щелчков Иванор не так крутит, там вроде пол-оборота было. Причем протягивали 2 разных чувака два раза. Причем не 1-2-3-4-5 по кругу, а примерно 1-3-4-2-5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. ну как бы по кругу лохи чилийские крутят. от таких бежать надо. крестиком положено крутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. 5 минут назад, zloi_kot сказал: ну как бы по кругу лохи чилийские крутят. от таких бежать надо. крестиком положено крутить. меня больше порадовало, что это делали два раза. при этом второй чувак точно видел, что первый уже докрутил динамометрическим ключом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 448 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. 15 минут назад, DarkElf сказал: второй чувак точно видел, что первый уже докрутил динамометрическим ключом Возможно первый новичок и опытный наставник решил сам за ним проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Namid 107 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. 57 минут назад, DarkElf сказал: Иванор не так крутит, там вроде пол-оборота было. Причем протягивали 2 разных чувака два раза. Причем не 1-2-3-4-5 по кругу, а примерно 1-3-4-2-5. Вот замороченные люди, какая разница по кругу не по кругу... Этож не бошка у мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 448 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. 3 минуты назад, Namid сказал: какая разница по кругу не по кругу... Этож не бошка у мотора Я на даче оголовок скважины тоже тяну по схеме 1-5, 3-7 и т.д. Иначе перекосить как нефиг делать, а это не башка у мотора и даже не колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
just_me 1 048 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. 4 часа назад, DarkElf сказал: меня больше порадовало, что это делали два раза. при этом второй чувак точно видел, что первый уже докрутил динамометрическим ключом. Это точно лучше, чем как у тестя, на обходе Одинцова остался без колеса.. Я сам меняю, протягиваю и потом, еще сколько то проехав, еще протягиваю. от греха.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 122 Жалоба Опубликовано 24 октября 2023 г. И я обычно протягиваю, ключ есть. Я когда-то очень давно работал в продажах шин, так наши горе-мастера на шиномонтаже нашему же шефу не протянули и он чуть не остался без колеса в несколько километрах от офиса. Мат было слышно от туда, наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Exel 467 Жалоба Опубликовано 25 октября 2023 г. 18 часов назад, DarkElf сказал: В той же Москве - это придется сделать по-любому. Минимум 2 раза за зиму. Обычно 4. Под -5 и под долгие морозы в -20. Не обязательно. У меня под обычную загрузку два рекомендованных давления в шинах - 2,7 по кругу для экономичной езды и 2,4 по кругу для обычной. Соответственно, если при шиномонтаже колеса накачать 2,7 (о чем я и попросил), теоретически этого на всю зиму хватит - даже если вдруг будет -30, давление ниже минимально рекомендованных 2,4 все равно не опустится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 25 октября 2023 г. 9 минут назад, Exel сказал: 2,7 по кругу для экономичной езды Что-то слишком дофига. Наверно, некомфортно и подвеска быстрее разбивается. Экономия тут сомнительная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Exel 467 Жалоба Опубликовано 25 октября 2023 г. 1 минуту назад, Tolik сказал: Что-то слишком дофига. Наверно, некомфортно и подвеска быстрее разбивается. Экономия тут сомнительная. На лете так ездить действительно немного жестковато, но с поправкой на массу (снаряженная - почти 1,8т) нормально. А на зиме с учетом того, что она существенно мягче летней, такое давление вообще никакого дискомфорта не вызывает. К слову, на некоторых авто (например, у Сеатов) вообще в мануале черным по белому написано, что на лючке давление указано для летних шин, а на зиму надо колеса качать +0,2 к рекомендованному давлению - весьма разумная рекомендация, на мой взгляд. Что касается подвески, в нее действительно лазили, полтора года назад на пробеге в районе 90к менялись два сайлентблока со стоимостью в районе десятки под ключ (з/ч + работа). Сейчас пробег слегка за 130 тысяч, больше вмешательств в подвеску не было, по состоянию с ней все ок, месяц назад на диагностику заезжал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Меркс 1 139 Жалоба Опубликовано 25 октября 2023 г. В 23.10.2023 в 20:44, Володя13401 сказал: Да, 4 тысячи за 16 диаметр не дёшево, зато менее 10 минут в самом сервисе - это круто. Иванор жуковский. 19 диаметр, кроссовер - 4500. перекинуть, отбалансировать, поставить, помыть/забрать лето на хранение. хранение - 6000 на полгода. 500 рублей - в лете нашли саморез (разок датчики сказали, что давление упало во всех колесах при снижении температуры, в одном чуть больше. все подкачал и так и держалось, видимо где-то пару недель назад и поймал саморез). Давление по стойке 2,3 без нагрузки, попросил 2,4 чтобы на ближайшие дни похолодания хватало, как подмерзнет сильнее - подкачаю еще. Через день как раз 2,3 стало под холодок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gims 934 Жалоба Опубликовано 25 октября 2023 г. Неделю назад. 16". Дача. 1 час. Снял лето, поставил зиму. 0,5 пива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 25 октября 2023 г. 23 минуты назад, Gims сказал: Снял лето, поставил зиму Отбалансировали заранее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
