YuriK
Пора переобуваться?!
несколько раз наблюдал процедуру с ключом. часто гайковерт заворачивает со всей дури - ключ сразу прощелкивается.
а типа просто ключем пощелкать - нафиг оно надо. при мне ни один не сделал и четверти оборота до щелчков.
6 минут назад, zloi_kot сказал:
Иванор не так крутит, там вроде пол-оборота было.
Причем протягивали 2 разных чувака два раза. Причем не 1-2-3-4-5 по кругу, а примерно 1-3-4-2-5.
ну как бы по кругу лохи чилийские крутят. от таких бежать надо. крестиком положено крутить.
5 минут назад, zloi_kot сказал:
меня больше порадовало, что это делали два раза. при этом второй чувак точно видел, что первый уже докрутил динамометрическим ключом.
15 минут назад, DarkElf сказал:
Возможно первый новичок и опытный наставник решил сам за ним проверить.
57 минут назад, DarkElf сказал:
Вот замороченные люди, какая разница по кругу не по кругу... Этож не бошка у мотора
3 минуты назад, Namid сказал:
Я на даче оголовок скважины тоже тяну по схеме 1-5, 3-7 и т.д. Иначе перекосить как нефиг делать, а это не башка у мотора и даже не колесо.
4 часа назад, DarkElf сказал:
Это точно лучше, чем как у тестя, на обходе Одинцова остался без колеса..
Я сам меняю, протягиваю и потом, еще сколько то проехав, еще протягиваю. от греха....
И я обычно протягиваю, ключ есть. Я когда-то очень давно работал в продажах шин, так наши горе-мастера на шиномонтаже нашему же шефу не протянули и он чуть не остался без колеса в несколько километрах от офиса. Мат было слышно от туда, наверное.
18 часов назад, DarkElf сказал:
В той же Москве - это придется сделать по-любому. Минимум 2 раза за зиму. Обычно 4. Под -5 и под долгие морозы в -20.
Не обязательно. У меня под обычную загрузку два рекомендованных давления в шинах - 2,7 по кругу для экономичной езды и 2,4 по кругу для обычной. Соответственно, если при шиномонтаже колеса накачать 2,7 (о чем я и попросил), теоретически этого на всю зиму хватит - даже если вдруг будет -30, давление ниже минимально рекомендованных 2,4 все равно не опустится.
9 минут назад, Exel сказал:
Что-то слишком дофига. Наверно, некомфортно и подвеска быстрее разбивается. Экономия тут сомнительная.
1 минуту назад, Tolik сказал:
На лете так ездить действительно немного жестковато, но с поправкой на массу (снаряженная - почти 1,8т) нормально. А на зиме с учетом того, что она существенно мягче летней, такое давление вообще никакого дискомфорта не вызывает. К слову, на некоторых авто (например, у Сеатов) вообще в мануале черным по белому написано, что на лючке давление указано для летних шин, а на зиму надо колеса качать +0,2 к рекомендованному давлению - весьма разумная рекомендация, на мой взгляд. Что касается подвески,  в нее действительно лазили, полтора года назад на пробеге в районе 90к менялись два сайлентблока со стоимостью в районе десятки под ключ (з/ч + работа). Сейчас пробег слегка за 130 тысяч, больше вмешательств в подвеску не было, по состоянию с ней все ок, месяц назад на диагностику заезжал.
В 23.10.2023 в 20:44, Володя13401 сказал:
Да, 4 тысячи за 16 диаметр не дёшево, зато менее 10 минут в самом сервисе - это круто.
Иванор жуковский.
19 диаметр, кроссовер - 4500. перекинуть, отбалансировать, поставить, помыть/забрать лето на хранение.
хранение - 6000 на полгода.
500 рублей - в лете нашли саморез (разок датчики сказали, что давление упало во всех колесах при снижении температуры, в одном чуть больше. все подкачал и так и держалось, видимо где-то пару недель назад и поймал саморез).
Давление по стойке 2,3 без нагрузки, попросил 2,4 чтобы на ближайшие дни похолодания хватало, как подмерзнет сильнее - подкачаю еще.
Через день как раз 2,3 стало под холодок)
Неделю назад. 16". Дача. 1 час. Снял лето, поставил зиму.  0,5 пива.
23 минуты назад, Gims сказал:
Отбалансировали заранее?
