Михалы4 1 448 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. 28 минут назад, Gleaves сказал: А в чем смысл медной смазки на ступицы? Диск к ступице не прикипает. Я реально заметил разницу - если без смазки, то после зимы прикипает наглухо, снятие с помощью кувалды. После летнего сезона, если при переобувке смазку не делали, то обычно не так сильно прикипает, колеса снимаются более-менее нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 2 319 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. Как же я всю жизнь без смазки...ступицы). Что только не придумают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 2 362 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. 3 часа назад, DarkElf сказал: 5040 за переборт совсем уже безумные ценники какие-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 158 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2022 г. Вот чего не хватало, смазки Один раз таааак прикипело, что очень долго пытался снять колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 158 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2022 г. (изменено) В 08.11.2022 в 14:48, Tolik сказал: Ну а у меня гораздо бюджетнее! Вианор Куркино, лето R16, зима R15, дисконтная карта есть. Заплатил 1440 за переобувку с балансировкой + 3564 за хранение. Так у тебя просто снять одни колёса и поставить другие с балансировкой, а человек резину перекидывал на одних дисках Изменено 12 ноября 2022 г. пользователем ```XpaMoy``` Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2022 г. Переобулся в гараже. Вспомнил молодость. Как же просто было тогда с восьмерками-десятками и их R13) 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АлексейФ. 447 Жалоба Опубликовано 13 ноября 2022 г. На Газели своей всегда перед установкой немного мажу шпильки и посадочное на ступицу графитной смазкой, после того, как в начале карьеры Газелиста не мог снять колеса без газовой горелки(( Собрали сегодня зимние шины новые на новые штампы R14 )) потом прикрутили на авто вместо штатного летнего литья на 15-ть. Взяли 1300 руб, но, что то много грузиков навешали на одно колесо, надо проверить балансировку его в другом месте. Летние колеса сам намыл на самомойке, заодно и Гранту помыл=260 руб 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 10 часов назад, АлексейФ. сказал: немного мажу шпильки Потом тянутся шпильки если правильным моментом тянуть Плоскости прилегания другая история Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. В мануале японцы требуют для надлежащего трения не мазать на шпильки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 158 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. В субботу переобулся в Вианоре в Железке. R16 за 3680. 2720 комплекс по переобувке (надо было новую резину поставить на диски) + 400 за смазку ступиц + 560 за герметик по ободу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 3 часа назад, ```XpaMoy``` сказал: + 560 за герметик по ободу. Что сие значит???? 3 часа назад, ```XpaMoy``` сказал: + 400 за смазку ступиц За пару самостоятельных переобувок можно и баллон с медной смазкой купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 3 часа назад, ```XpaMoy``` сказал: 560 за герметик по ободу а это зачем вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 158 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 5 минут назад, try. сказал: то сие значит??? Наверное что-то из разряда накачки воздухом с запахом клубники Ошибся, записано, как «зачиста и обработка герметиком диска» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. 5 минут назад, ```XpaMoy``` сказал: Наверное что-то из разряда накачки воздухом с запахом клубники Вианор контора вроде нормальная, фигней страдать не будут, но все равно, странноватая услуга Уж лучше азот накачать, хотя он актуальней в самолете или формуле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 2 362 Жалоба Опубликовано 14 ноября 2022 г. (изменено) 11 минут назад, ```XpaMoy``` сказал: Наверное что-то из разряда накачки воздухом с запахом клубники Ошибся, записано, как «зачиста и обработка герметиком диска» Это чтобы не спускала шина по борту. Если она не спускает то зачем это делать хз., а если спускает, то это может и не помочь. Изменено 14 ноября 2022 г. пользователем Adronn_Collaider Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
