YuriK
Пора переобуваться?!
Все отлично. Теплый южный ветер в Москве.
Весь вопрос только будет ли температурный рекорд в вскр или о5 прогнозники выдали очень желаемое и нереальное ...
http://meteonovosti.ru/index.php?index=79&type=1&value=27612
Какой смысл видите в сием действии?
когда то давно рекомендовалось
Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них до 0,05...0,07 Mlla (0.5...0.7 кгс/см2).
У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость типа Тосол, сливать ее не следует).
Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, тик как не позволяет потокам воздуха заносить а двигатель коррозионно-активные газы из глушителя
и так далее..
Вот 9 (девять лет!) езжу на штатной летней резине и оригинальных дисках,
дай-ка угадаю - штатная резина Бриджстон, из той ещё, деревянной серии? ))
Не-а. Pirelli P6.  :)
а уж с перекруткой 4 колёс - любой ара справится, при надлежащем контроле конечно
Да как их контролировать-то??
На днях менял колёса в молдавском шиномонтаже (потому что одно колесо надо было ремонтировать). И заодно отбалансировал. Так вот:
1. Грязные колёса не помыли и не подкачали перед балансировкой (когда я сказал помыть - просто провёл пару раз щёткой изнутри)
2. На балансировочном станке не выставили размер дисков (хотя, возможно, это не на всех станках нужно)
3. Машину подняли на 3 домкрата (по-моему, это варварство, хотя кузов довольно жёсткий)
4. Ступицы побрызгали медной смазкой, хотя я не просил (и содрали за это деньги, отдельной строкой в счёте)
5. Болты захерачили пневматическим гайковёртом и вручную не протянули (про дин. ключ я и не мечтал)
6. Подкачали в конце, только после второго напоминания (надо бы проверить давление, хз как эти мастера накачали).
Так что лучше уж всё делать самому.
Хотя однажды мне попался шиномонтаж, где всё сделали идеально (какой-то фирменный: то ли Vianor, то ли Bridgestone).
Ну Вы отыскали раритет :) Судя по актуальности советов, давление предлагают стравить для того, чтобы камера к покрышке не прикипела за время консервации.
Боитесь, что слабо затянули? В прошлый раз только двухметровым удлинителем балонника осилил болты открутить после таких мастеров, с особо трудного болта аж грани свернул. Хорошо, был на даче. А в минус 30 ночью на дороге?
Изменено пользователем андреич
Интересно как оно на специальной зимней резине на лисапеде)
не знаю как на специальной, но слики оказались очень даже. По говнищу на ТТК ожидаемо и спокойно - как в дождь. Плюсом - меньше летит со сликов грязи. Запачканы только бахилы были и чуть штаны. Летом на МТБ по дождю = все лицо в гомнище. Двадцатку по сильно укатанному снегу держат. Вилял рулем - вполне устойчиво. Обнаглел и чуть не довилялся)) Педали контактные - можно не успеть отстегнуть )) Но все равно - уверенности нет, что вот после это снега не будет льда. Резко тормозить даже не пробовал)) В повороты снежные довольно уверенно. В целом - выработав рефлекс - можно ездить довольно быстро.
раритет в памяти висел - я текст искал, чтобы не набивать )))
Так что лучше уж всё делать самому. Хотя однажды мне попался шиномонтаж, где всё сделали идеально (какой-то фирменный: то ли Vianor, то ли Bridgestone).
мне в этом году попался один шиномонтажник на заправке, что на бор.прудах, что не знал сначала, сколько бы влупить мне за перекидку 4 колёс, долго выспрашивал какого они у меня диаметра, а как узнал, что разного - лето 15 а зима 14, то сразу захотел 800рэ.
я ему ответил, что согласен, но при одном условии - если он будет делать это на ходу.
насладившись замешательством на его алчной морде, я доехал до гаража и за пол-часика, попутно общаясь с соседом, перекинул всё сам ))
кстати гря, хозяйке на заметку, такскзать - в шинном центре профиль снять-поставить колесо стоит смешных денег ))
Где эти реагенты, когда они так нужны...) На тротуарах идеальный каток, во дворах такая же обстановка.
Да - резину нужно уже менять. На этой неделе температура около -5. Снега не будет, но гололед тоже опасен.
Сегодня успешно прошел тест-драйв именно по тротуарам один из лисапедов. Поэтому решил полумерами не ограничиваться и "идти в магазин" за хаккой...
Месяц уже езжу на зимней (для Москвы - это конечно липучка), проблем не было.
