YuriK
Пора переобуваться?!
Вчера же чуть позже 13 часов немерянное кол-во уборочной на Садовом. Адски залили всё.
мы в девять уже вовсю катались..
вот что бывает, если в морозы на летней резине покататься недельку с атмосферой.. Стояло справа, поэтому вовремя не засек.
резина штатная. Для сравнения внизу лежит еще колесо. Съело с двух сторон симметрично, но внутри корд оказался ближе)) На всякий случай переехал с шиномонтажа на сход/развал. На этом колесе схождение чууууть вышло из нормы. Но это съедено именно из-за низкого давления и морозов.
В Москве сухо и асфальт в идеале. За счет грязи даже в - снег превращается в воду и быстро испаряется.
Вот инфа по осадкам по области. Действительно в Можайске и в Кубинке снега было намного больше, чем в ближнем Подмосковье.
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/16771-tsentralnaya-rossiya-popala-v-zimnyuyu-skazku/
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/16763-moskva-zima-nachalas-no-prodlitsya-nedolgo/
Но вот дальше инфа явно радостная для тех кто еще на летней.
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/16787-tsentralnaya-rossiya-zima-gotovitsya-k-hudshemu/
+8 град уже в ближ дни. И дожди.
Про реагенты слышал?
Вот в этом и есть основной плюс от второго комплекта на собственных дисках. Пока все стоят в очереди, можно зарулить в любой ара-сервис с подъемником, и за 400 руб колеса поменять.
Даже в этом случае требуется делать балансировку, потому как после сезона пробега она всегда сбивается. А это уже не ара-сервис, а шиномонтаж, куда очереди как раз и стоят.
Я вообще не понял при чём тут морозы. Если долго и упорно ездить на спущенном колесе, то резина развалится без какой-либо привязки к температуре.
Я видимо в другой Москве езжу...
Ну, я тоже не вижу особых проблем пока на летней. На дорогах просто нет вообще никаких проблем со сцеплением. Во дворах немного льда и наката лежит, но именно немного и проблем -- не возникает.
Но вообще, учитывая прогнозы, на этих выходных можно переобуваться. Дальше там снег прогнозируют уже вполне зимний, частый и не тающий.
Есть такой момент. Поэтому при переобувке на летнюю резину, что можно проделать в шиномонтаже спокойно и без очередей, сразу балансирую и зимний комплект. Так отбалансированным  и хранится. Изменением балансировки при хранении пренебрегаю:)
поэтому колёса балансируются в межсезонье, а уж с перекруткой 4 колёс - любой ара справится, при надлежащем контроле конечно ;)
16/20 болтов/гаек можно и самому покрутить, заодно и состояние тормозных механизмов внепланово проверить, да момент затяжки проконтролировать. И ещё нахаляву. Те же 40 минут с перерывами же!
Кстати, при посадке дисков хорошо бы спрыснуть место контакта с т.диском медной смазкой -- снимать потом легче.
А были проблемы? Просто я сколько помню машин, не разу такой проблемы не возникло, а перекидыванием колёс всегда сам занимаюсь ;)
Да ладно... Вот 9 (девять лет!) езжу на штатной летней резине и оригинальных дисках, что были на машине при продаже, и ни разу не балансировал. Правда годовые пробеги небольшие. На зиму мОю как следует, сбрасываю давление до 1 атм и храню в стопке. Биений и вибраций на руле нет вообще никаких. Что я делаю не так?
Эластичность теряется. Летом за неделю так не сожрет.
Собственно не проблемы -- просто если туда заползёт грязь, то может потребоваться чуть большее усилие приложить. Это возможно после зимы, когда грязь/соль жидкая и пытается залезть повсюду, а тормоза, если ими пользоваться, могут пришкварить к диску, чаще барабану. А так -- колесо слезает само и сразу. Это типа "смазать раст. маслом ПНД трубу перед посадкой фитинга/муфты".
Видимо, не ездите по российским дорогам.
Какой смысл видите в сием действии?
Горячие "летние" парни, как у вас сегодня с прогревом резины?
Воздуха меньше - таскать колёсья легче... ;)
