Crusandr 11 125 Жалоба Опубликовано 12 мая 2021 г. 3 часа назад, yarykin сказал: Тогда я еще больше не понимаю, что ему мешает работать днем, когда цикл стабилен.... А ночью цикл нарушится и ТООВ отвалится. Я коллегам переслал, пока ничего не обещали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kshatriya Drum 585 Жалоба Опубликовано 13 мая 2021 г. В 12.05.2021 в 13:43, Kshatriya Drum сказал: Разве это технически возможно? Если не ошибаюсь, светофоры на жд красный показывают не по времени, а по удаленности поезда. Если поезд остановится достаточно близко к переходу, то красный и будет гореть до опупения, таймер тут никак не приладишь. А, сорри, я подумал, что вопрос про переход через ж/д пути) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grafanello 281 Жалоба Опубликовано 28 ноября 2021 г. (изменено) @Crusandr прошу поправить работу светофора на Пяловской улице на пересечении с Дегунинской. А именно при фазе общего зелёного для движения по Пяловской по двум направлениям зелёный сигнал светофора для двигающихся в сторону Коровинского ш загарается с задержкой примерно в 10 секунд. Заранее спасибо. Изменено 28 ноября 2021 г. пользователем Grafanello Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 125 Жалоба Опубликовано 29 ноября 2021 г. 10 часов назад, Grafanello сказал: @Crusandr прошу поправить работу светофора на Пяловской улице на пересечении с Дегунинской. А именно при фазе общего зелёного для движения по Пяловской по двум направлениям зелёный сигнал светофора для двигающихся в сторону Коровинского ш загарается с задержкой примерно в 10 секунд. Заранее спасибо. Переслал коллегам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vook 477 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2021 г. В последнее время вечером (начиная часов с 17) наблюдается приличная пробка на Смольной при пересечении с Фестивальной. Одного ряда для поворота налево на Фестивальную уже явно маловато. Вчера в 17:30 хвост был почти до пешеходного светофора на Смольной, 24. Предлагаю переразметить Смольную от Росбанка на 3+1 (3 в сторону Фестивальной) и сделать поворот налево на Фестивальную с двух левых полос. Из средней налево и прямо. Правую сделать только направо. И надо перенастроить светофор. Зеленый на выезд из дворов у церкви загорается почему-то раньше, чем на Смольной, хотя трафик там в разы меньше. Должно быть как минимум наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 1 187 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2021 г. Спрошу тут, на всякий случай, а планируется ли что-то делать с перекрестком Лавочкина - Флотская? Это единственное место в районе, которое стоит с 17 и до упора. Установленный там "умный" световор только продлил пробку до перекрестка Авангардной и Пулковской. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 125 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2021 г. (изменено) 4 часа назад, Volchok сказал: Спрошу тут, на всякий случай, а планируется ли что-то делать с перекрестком Лавочкина - Флотская? Это единственное место в районе, которое стоит с 17 и до упора. Установленный там "умный" световор только продлил пробку до перекрестка Авангардной и Пулковской. По существу: жалобы на transport.mos.ru на "умный светофор" должны помочь. Изменено 10 декабря 2021 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 159 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2021 г. Crusandr оно так-то уже тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 11 125 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2021 г. 1 час назад, ```XpaMoy``` сказал: Crusandr оно так-то уже тут Упс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 657 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2021 г. В 10.12.2021 в 11:05, Volchok сказал: Спрошу тут, на всякий случай, а планируется ли что-то делать с перекрестком Лавочкина - Флотская? Это единственное место в районе, которое стоит с 17 и до упора. Установленный там "умный" световор только продлил пробку до перекрестка Авангардной и Пулковской. Проблема известная. Частично ее можно решить вообще без реконструкции. А именно - разрешить движение по Фестивальной от Ленинградки (как это раньше было). Трафик ОТ у м. Речной вокзал немного уменьшился, ввиду запуска 2х станций метро - Беломорская, Ховрино. @ЦОДД - это реально сделать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 690 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2021 г. 1 час назад, AlexSo сказал: Проблема известная. Частично ее можно решить вообще без реконструкции. А именно - разрешить движение по Фестивальной от Ленинградки (как это раньше было). Трафик ОТ у м. Речной вокзал немного уменьшился, ввиду запуска 2х станций метро - Беломорская, Ховрино. @ЦОДД - это реально сделать? А проект продления Лавочкина до Кронштадтского бульвара (Нарвской улицы) похоронили отложили? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 657 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2021 г. В 12.12.2021 в 15:23, Лавочкин сказал: А проект продления Лавочкина до Кронштадтского бульвара (Нарвской улицы) похоронили отложили? Давно про него не слышал. Да и дело то хлопотное - там и гаражи и еще строения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2021 г. Пока есть мега-проекты типа хорд, такие местечковые не интересны. Но может быть когда-нибудь потом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 1 353 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2022 г. Светофор Онежская/Солнечногорская стал коллапсировать Онежскую. Цикл 18/72 в сторону к кругу что-то какой-то неправильный Ещё бы секунд 5-7 Онежской и будет норм, наверное. Раньше было лучше. А вот за упрощение цикла на кругу Онежская/Фестивальная - большое спасибо потому как стало сильно легче через него проезжать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grafanello 281 Жалоба Опубликовано 19 февраля 2022 г. @Crusandr Добрый вечер! Прошу помощи в настройке фаз светофора в Москве САО на перекрестке Пяловской и Дегунинской улицах. А именно, стоит светофор и есть фазы: 1. Движение с Дегунинской под зелёный сигнал светофора можно осуществить направо Путейскую улицу и налево в сторону Дмитриевского шоссе. В это же фазу под стрелку идеи поворот направо тех, кто движется от Дмитровского шоссе и поворачивают на Дегунинскую улицу 2. Есть фаза для пешеходов 3. Основная фаза (которая работает не верно) - когда зелёный для тех кто едет от Дмитровского шоссе в сторону Путейской улицы и в это время зелёный сигнал светофора для противоположной стороны (автомобилистов едущих от Путейской улицы в сторону Дмитриевского шоссе) светофор загорается позже секунд на 15. И вот последнее описанное является затруднением, так как основная фаза для главной дороги в обе стороны в виде зелёного сигнала светофора должна одновременно загорается в обоих направлениях. Предполагаю, что ранее так было сделано, что автомобили могли развернуться на светофоре, которые двигаются в сторону Путейской улицы, но сейчас на светофоре присутствует стрелка только прямо и поэтому задержка для обратного направления не требуется. Писал уже письма на транспорт.мос.ру, но второй раз подряд приходит вот такой ответ (видимо они не поняли проблему, либо даже не занимались ей) - https://ibb.co/QcWGTn5 В связи с этим прошу помощи в организации изменения фазы для главной дороги и чтобы зелёный сигнал светофора в сторону Дмитриевского шоссе загорался одновременно с сигналом для тех кто двигается в обратном направлении. Если написал как-то не понятно, можете уточнить направив ответ. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
