klinsmann
Наши съёмки видеорегистраторами
В 23.07.2019 в 20:31, try. сказал:
регик конечно своеобразно видит шим модуляцию светодиодных фонарей, но похоже что фонарики полностью гаснут что бьет по глазам едущих сзади
Регик нормально видит шим модуляцию. Тот же светофор тоже светодиодный. Именно, что полностью гаснут.
правильное решение изменение интенсивности и то во время замедления
Бинго! Вы придумали стоп-сигналы :)
Если на Лыткаринском мосту уберут съезды, то жители Токарёво будут ездить так.
Опять цодд чего-то там смотрит. А если повернуть камеру налево, то можно будет увидеть первопричину пробки на Верхних полях. Это выезд с садовода.
Изменено пользователем Dulfer
Я конечно догадывался, что Токарёвская улица двухсторонняя :) Но всё равно, стрёмно
Наверно надо регик разворачивать на обочину, видно не очень ..
Капотня. Когда едешь со мкада, то слева видно, что газон покупной. И рулоны видно, и не может быть после стройки зелёный газон.
Напомню, ещё весной от светофора и до ВП было 2+2. Что получается в итоге ...
Закапывают какую-то трубу от  завода к реке. Да-да, как раз для слива стоков.
В 19.07.2019 в 22:17, Dulfer сказал:
Какой светофор надо слушаться? :)  А вдруг он сломан?
Этой истории лет десять уже. С тех пор, как построили Северный проезд. Проблема в том, что запрещающий сигнал на железнодорожном светофоре загорается тогда, когда грузовой состав находится в границе станции. Спасибо автоматике. Но при этом этот состав зачастую просто стоит безо всякого движения. А датчик все это фиксирует. И за все прошедшие годы никто даже не попытался что-либо изменить в настройках.
В 26.07.2019 в 07:15, Dulfer сказал:
Вот что можно здесь смотреть, ночью, в 2-10? Или сотрудник уснул до утра? :)
Проезд ПВП на М4-71км, Михнево. Транспордер должен типа ускорять проезд шлагбаума. Не получается :)
Либо человек не понимает, что там нет кассиров
Либо на счету не хватает денег, не все следят за балансом.
Либо в транспордере села батарейка, что вообще никак не проверяется, только за 10 метров до шлагбаума. Сам попадал в такую ситуацию. Не единожды.
Итог один - езда задним ходом :)
10 часов назад, Dulfer сказал:
Вот этот момент мне совсем не понятен. Экономия на наших с вами нервах и времени. Когда на транспондере меньше установленного лимита. На ЗСД это 500 р.  Он при проезде пикает не один а два раза.  Почему при достижении критического уровня заряда не пикать например 5 раз подряд не понятно. Схема в массовом производстве стоит даже не копейки, а часть копейки.
1 час назад, Dima! сказал:
В идеале, после каждого списания/пополнения транспондера, хорошо бы чтобы приходила смс с уведомлением
15 минут назад, AlexSo сказал:
Уже. Не так давно электронный чек стал обязательным, форумчане уже даже отчитывались об этом тут.
47 минут назад, AlexSo сказал:
Приходит. Если у вас транспондер М-11(15-58), то в личном кабинете надо вписать свой e-mail.
Смс приходит, когда баланс менее 1000, а потом когда баланс менее 100₽ (блокировка).
12 часов назад, Micht сказал:
М4 - пополнение - чек есть, а списание - только в личном кабинете.
2 часа назад, Dulfer сказал:
Списание также приходит на почту.
Давно хотел посмотреть, что там построили на территории бывшего зила. И вот оказался в тех краях.
