XpaMoy
Выбор шин
Почему-то в центре стёрлось всё, а по краям нормально ещё.
При накачке шин могла быть низкая температура. При повышении температуры повысилось давление в колесе и пошел повышенный износ по-центру.
Собственно как и сейчас: При спаде высокой температуры давление может "уйти"
Изменено пользователем JuNiK
25 минут назад, ```XpaMoy``` сказал:
но давление вроде в норме было
Если сожрало середину, то точно перекачено
Манометр бы проверить, может привирать, да и цена деления поди 0,2 атм
Не исключено, что наклейка с давлениями врет, у меня ваг ошибся на 0,3 атм
3 минуты назад, JuNiK сказал:
И это тож, изменение на 10 градусов заметно меняет
21 час назад, DarkElf сказал:
брал 225/55/18 Hakkapeliitta R3 в 2020 году, за 48280 в вианоре.
сейчас они же в нем же стоят 57880.
за комплект?
Зимнюю R18 купил в декабре 2021 года.
Тоже об этом подумал, но давление вроде в норме было :(
Может разное давление нужно по разные оси?
6 часов назад, Gleaves сказал:
В целом, это для спорцменов и прочей швали. У 99 остальных процентов оно все одинаковое.
16 часов назад, Indy1977 сказал:
Например на кашкае оно разное, 2.1/2.3 или 2.3/2.6. Да и есть еще много таких машин. Классическое 2.2 сейчас довольно не часто можно встретить вроде бы. Просто усредненное значение, хотя и наврядли +-0.2 имеют большую роль.
Другое дело если накачали по 2.0, а написано 2.3/2.6, вот тут и будет жрать покрышку и бензин, особенно на второй оси.
От нагрузки еще зависит. Но кто станет подкачивать для каждого пассажира.
7 часов назад, Epic сказал:
а если ещё в жару на скорости проехать..
вот на месте у меня датчики в колесах показывают 230 спереди и 220 сзади, как должно быть. а на скорости оно увеличивается до 260/250...
а в целом, имеет смысл регулировать давление при изменении температуры градусов на 20..
3 часа назад, DarkElf сказал:
Давление измеряется на холодных шинах
Там разница будет охренеть какая, особенно в мороз -20
В 27.08.2022 в 14:30, Gleaves сказал:
Ну если качать 2,5 там, гдже надо 2,2, то уже можно получить экономию топлива и протёртые средние дорожки:)
2 часа назад, try. сказал:
Я в курсе, как измеряется. Такое изменение показывает, что за десятку - другую можно не особо беспокоится.
По датчикам, в среднем 0.1 атм на каждые 10 градусов изменения температуры.
А так, на зиму накачал в -5 2.4 атм, так и катал всю зиму, стравив только в Горячем Ключе..
8 часов назад, DarkElf сказал:
Ну а если -25 причем не на один день, то лучше подкачать, меньше шансов пробить.
Ну и если полный экипаж в машину собирается, то тоже надо
7 часов назад, try. сказал:
тут только под свою погоду подстраиваться.
в Сочи, Москве, Мурманске и Оймяконе - при -5 и чтоб на весь сезон нужно сильно разное значение качать.
J10 или J11?
