```XpaMoy``` 23 457 Жалоба Опубликовано 26 августа 2022 г. Тоже об этом подумал, но давление вроде в норме было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 705 Жалоба Опубликовано 26 августа 2022 г. (изменено) 1 час назад, ```XpaMoy``` сказал: Почему-то в центре стёрлось всё, а по краям нормально ещё. При накачке шин могла быть низкая температура. При повышении температуры повысилось давление в колесе и пошел повышенный износ по-центру. Собственно как и сейчас: При спаде высокой температуры давление может "уйти" Изменено 26 августа 2022 г. пользователем JuNiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 26 августа 2022 г. 25 минут назад, ```XpaMoy``` сказал: но давление вроде в норме было Если сожрало середину, то точно перекачено Манометр бы проверить, может привирать, да и цена деления поди 0,2 атм Не исключено, что наклейка с давлениями врет, у меня ваг ошибся на 0,3 атм 3 минуты назад, JuNiK сказал: При накачке шин могла быть низкая температура. И это тож, изменение на 10 градусов заметно меняет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 26 августа 2022 г. 21 час назад, DarkElf сказал: брал 225/55/18 Hakkapeliitta R3 в 2020 году, за 48280 в вианоре. сейчас они же в нем же стоят 57880. за комплект? Зимнюю R18 купил в декабре 2021 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 556 Жалоба Опубликовано 26 августа 2022 г. 1 час назад, ```XpaMoy``` сказал: Тоже об этом подумал, но давление вроде в норме было Может разное давление нужно по разные оси? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 26 августа 2022 г. 6 часов назад, Gleaves сказал: Может разное давление нужно по разные оси? В целом, это для спорцменов и прочей швали. У 99 остальных процентов оно все одинаковое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 556 Жалоба Опубликовано 27 августа 2022 г. 16 часов назад, Indy1977 сказал: В целом, это для спорцменов и прочей швали. У 99 остальных процентов оно все одинаковое. Например на кашкае оно разное, 2.1/2.3 или 2.3/2.6. Да и есть еще много таких машин. Классическое 2.2 сейчас довольно не часто можно встретить вроде бы. Просто усредненное значение, хотя и наврядли +-0.2 имеют большую роль. Другое дело если накачали по 2.0, а написано 2.3/2.6, вот тут и будет жрать покрышку и бензин, особенно на второй оси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 1 637 Жалоба Опубликовано 29 августа 2022 г. От нагрузки еще зависит. Но кто станет подкачивать для каждого пассажира. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 29 августа 2022 г. 7 часов назад, Epic сказал: От нагрузки еще зависит. Но кто станет подкачивать для каждого пассажира. а если ещё в жару на скорости проехать.. вот на месте у меня датчики в колесах показывают 230 спереди и 220 сзади, как должно быть. а на скорости оно увеличивается до 260/250... а в целом, имеет смысл регулировать давление при изменении температуры градусов на 20.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 29 августа 2022 г. 3 часа назад, DarkElf сказал: . а на скорости оно увеличивается до 260/250... Давление измеряется на холодных шинах 3 часа назад, DarkElf сказал: изменении температуры градусов на 20.. Там разница будет охренеть какая, особенно в мороз -20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 769 Жалоба Опубликовано 29 августа 2022 г. В 27.08.2022 в 14:30, Gleaves сказал: Просто усредненное значение, хотя и наврядли +-0.2 имеют большую роль. Ну если качать 2,5 там, гдже надо 2,2, то уже можно получить экономию топлива и протёртые средние дорожки:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 29 августа 2022 г. 2 часа назад, try. сказал: Давление измеряется на холодных шинах Там разница будет охренеть какая, особенно в мороз -20 Я в курсе, как измеряется. Такое изменение показывает, что за десятку - другую можно не особо беспокоится. По датчикам, в среднем 0.1 атм на каждые 10 градусов изменения температуры. А так, на зиму накачал в -5 2.4 атм, так и катал всю зиму, стравив только в Горячем Ключе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 30 августа 2022 г. 8 часов назад, DarkElf сказал: А так, на зиму накачал в -5 2.4 атм, Ну а если -25 причем не на один день, то лучше подкачать, меньше шансов пробить. Ну и если полный экипаж в машину собирается, то тоже надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 30 августа 2022 г. 7 часов назад, try. сказал: а если -25 причем не на один день тут только под свою погоду подстраиваться. в Сочи, Москве, Мурманске и Оймяконе - при -5 и чтоб на весь сезон нужно сильно разное значение качать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 4 705 Жалоба Опубликовано 30 августа 2022 г. В 27.08.2022 в 14:30, Gleaves сказал: Например на кашкае оно разное, J10 или J11? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
