lomov 538 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2015 г. Вчера же чуть позже 13 часов немерянное кол-во уборочной на Садовом. Адски залили всё.мы в девять уже вовсю катались.. вот что бывает, если в морозы на летней резине покататься недельку с атмосферой.. Стояло справа, поэтому вовремя не засек. резина штатная. Для сравнения внизу лежит еще колесо. Съело с двух сторон симметрично, но внутри корд оказался ближе)) На всякий случай переехал с шиномонтажа на сход/развал. На этом колесе схождение чууууть вышло из нормы. Но это съедено именно из-за низкого давления и морозов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 130 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2015 г. В Москве сухо и асфальт в идеале. За счет грязи даже в - снег превращается в воду и быстро испаряется. Вот инфа по осадкам по области. Действительно в Можайске и в Кубинке снега было намного больше, чем в ближнем Подмосковье. https://www.gismeteo.ru/news/klimat/16771-tsentralnaya-rossiya-popala-v-zimnyuyu-skazku/ https://www.gismeteo.ru/news/klimat/16763-moskva-zima-nachalas-no-prodlitsya-nedolgo/ Но вот дальше инфа явно радостная для тех кто еще на летней. https://www.gismeteo.ru/news/klimat/16787-tsentralnaya-rossiya-zima-gotovitsya-k-hudshemu/ +8 град уже в ближ дни. И дожди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 173 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2015 г. Я видимо в другой Москве езжу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2015 г. За счет грязи даже в - снег превращается в воду и быстро испаряется. Про реагенты слышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2015 г. Вот в этом и есть основной плюс от второго комплекта на собственных дисках. Пока все стоят в очереди, можно зарулить в любой ара-сервис с подъемником, и за 400 руб колеса поменять. Даже в этом случае требуется делать балансировку, потому как после сезона пробега она всегда сбивается. А это уже не ара-сервис, а шиномонтаж, куда очереди как раз и стоят. мы в девять уже вовсю катались.. вот что бывает, если в морозы на летней резине покататься недельку с атмосферой.. Стояло справа, поэтому вовремя не засек. резина штатная. Для сравнения внизу лежит еще колесо. Съело с двух сторон симметрично, но внутри корд оказался ближе)) На всякий случай переехал с шиномонтажа на сход/развал. На этом колесе схождение чууууть вышло из нормы. Но это съедено именно из-за низкого давления и морозов. Я вообще не понял при чём тут морозы. Если долго и упорно ездить на спущенном колесе, то резина развалится без какой-либо привязки к температуре. Я видимо в другой Москве езжу... Ну, я тоже не вижу особых проблем пока на летней. На дорогах просто нет вообще никаких проблем со сцеплением. Во дворах немного льда и наката лежит, но именно немного и проблем -- не возникает. Но вообще, учитывая прогнозы, на этих выходных можно переобуваться. Дальше там снег прогнозируют уже вполне зимний, частый и не тающий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2015 г. Даже в этом случае требуется делать балансировку, потому как после сезона пробега она всегда сбивается. А это уже не ара-сервис, а шиномонтаж, куда очереди как раз и стоят. Есть такой момент. Поэтому при переобувке на летнюю резину, что можно проделать в шиномонтаже спокойно и без очередей, сразу балансирую и зимний комплект. Так отбалансированным и хранится. Изменением балансировки при хранении пренебрегаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 269 Жалоба Опубликовано 17 ноября 2015 г. А это уже не ара-сервис, а шиномонтаж, куда очереди как раз и стоят. поэтому колёса балансируются в межсезонье, а уж с перекруткой 4 колёс - любой ара справится, при надлежащем контроле конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. 16/20 болтов/гаек можно и самому покрутить, заодно и состояние тормозных механизмов внепланово проверить, да момент затяжки проконтролировать. И ещё нахаляву. Те же 40 минут с перерывами же! Кстати, при посадке дисков хорошо бы спрыснуть место контакта с т.диском медной смазкой -- снимать потом легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bender_Rodriguez 82 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. хорошо бы спрыснуть место контакта с т.диском медной смазкой -- снимать потом легче. А были проблемы? Просто я сколько помню машин, не разу такой проблемы не возникло, а перекидыванием колёс всегда сам занимаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. Даже в этом случае требуется делать балансировку, потому как после сезона пробега она всегда сбивается. Да ладно... Вот 9 (девять лет!) езжу на штатной летней резине и оригинальных дисках, что были на машине при продаже, и ни разу не балансировал. Правда годовые пробеги небольшие. На зиму мОю как следует, сбрасываю давление до 1 атм и храню в стопке. Биений и вибраций на руле нет вообще никаких. Что я делаю не так? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lomov 538 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. Я вообще не понял при чём тут морозы. Если долго и упорно ездить на спущенном колесе, то резина развалится без какой-либо привязки к температуре. Эластичность теряется. Летом за неделю так не сожрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. А были проблемы? Просто я сколько помню машин, не разу такой проблемы не возникло, а перекидыванием колёс всегда сам занимаюсь Собственно не проблемы -- просто если туда заползёт грязь, то может потребоваться чуть большее усилие приложить. Это возможно после зимы, когда грязь/соль жидкая и пытается залезть повсюду, а тормоза, если ими пользоваться, могут пришкварить к диску, чаще барабану. А так -- колесо слезает само и сразу. Это типа "смазать раст. маслом ПНД трубу перед посадкой фитинга/муфты". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. Да ладно... Вот 9 (девять лет!) езжу на штатной летней резине и оригинальных дисках, что были на машине при продаже, и ни разу не балансировал. Правда годовые пробеги небольшие. На зиму мОю как следует, сбрасываю давление до 1 атм и храню в стопке. Биений и вибраций на руле нет вообще никаких. Что я делаю не так? Видимо, не ездите по российским дорогам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. На зиму мОю как следует, сбрасываю давление до 1 атм и храню в стопке. Какой смысл видите в сием действии? Горячие "летние" парни, как у вас сегодня с прогревом резины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 18 ноября 2015 г. Какой смысл видите в сием действии? Воздуха меньше - таскать колёсья легче... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
