Володя13401 1 353 Жалоба Опубликовано 6 октября 2024 г. 43 минуты назад, frontier сказал: Это не переобутый на лето Я уже недели две назад встречал шеринг в новых зимних шинах с наклейками на поверхности катания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SXR 116 Жалоба Опубликовано 7 октября 2024 г. Много шеринга видел еще летом на липучке, похоже они не заморачиваются с заменой, а просто ставят безшиповку как всесезонку, ну может это и оправдано с экономической точки зрения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 7 октября 2024 г. 18 часов назад, Володя13401 сказал: Я уже недели две назад встречал шеринг в новых зимних шинах с наклейками на поверхности катания. Точно и я с наклейками видел. Сомневаюсь, что они все лето так проездили. Впрочем, не имеет значения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Delta 251 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. Вчера отбалансировал колеса. Цена 1000 р за 17 диаметр. (+200 р по сравнению с прошлыми сезонами ). Народу пока мало в шиномонтаже, 1 машина была. Теперь можно спокойно ждать зимней погоды, чтобы перекинуть колёса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. При балансировке и перекинул бы. По стечению обстоятельств в последний день лета поставил липучку. В сентябре скатал в Крым - Кавказ, 4 тыс. км по трассам, полет нормальный. Одно колесо травит до полатмосферы в неделю. Шиномотаж пузырьки увидит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. 3 минуты назад, Epic сказал: Одно колесо травит до полатмосферы в неделю. Шиномотаж пузырьки увидит? Такие - скорее всего увидит. Ниппель и его корпус (в простонародье сосок) в нормальном состоянии? Чаще всего там проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. Или ниппель, или кривой диск. Первое, конечно, лучше. Главное, чтобы в шиномонтаже пофиксили столь малую течь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Delta 251 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. 28 минут назад, Epic сказал: При балансировке и перекинул бы. Да ну, рановато еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rockfire 2 158 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. Да рано еще, потеплеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 5 840 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. 25 минут назад, Epic сказал: Или ниппель, или кривой диск. Первое, конечно, лучше. Главное, чтобы в шиномонтаже пофиксили столь малую течь. Ниппель можно и в домашних условиях проверить, мылом. Да и диск тоже, но это надо колесо снимать. Может и прокол "удачный". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 14 октября 2024 г. 1 час назад, Rejz сказал: Ниппель можно и в домашних условиях проверить, мылом. У меня пару раз было так, что старый сосок пропускал, но только если на него как-то надавить в сторону или колесо как-то неудачно встало. А иначе спускало очень медленно, хрен найдешь. Теперь взял за правило: раз в несколько лет на шиномонтажке принудительно менять все соски. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOSTIX 666 Жалоба Опубликовано 24 октября 2024 г. В 14.10.2024 в 15:37, Epic сказал: Или ниппель, или кривой диск. Первое, конечно, лучше. Главное, чтобы в шиномонтаже пофиксили столь малую течь. бывает ещё третий вариант, когда травит по закраине диска. из-за коррозии диска. как разновидность - травит по дефекту литья диска, в рандомном месте. такое часто случается с китаем, когда оно буквально с новья травит ну и четвертый, банальный - шуруп поймал, шляпка отвалилась/сточилась и его не видно особо 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iSergey 823 Жалоба Опубликовано 24 октября 2024 г. В 14.10.2024 в 18:05, Vladimir сказал: старый сосок пропускал, но только если на него как-то надавить в сторону или колесо как-то неудачно встало. 1 час назад, KOSTIX сказал: травит по закраине диска. из-за коррозии диска. как разновидность - травит по дефекту литья диска, в рандомном месте. 1 час назад, KOSTIX сказал: шуруп поймал, шляпка отвалилась/сточилась и его не видно особо Не разу не было, чтобы была проблема такое обнаружить. Разве только что существуют шиномонтажки без ванны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 24 октября 2024 г. 18 минут назад, iSergey сказал: Не разу не было, чтобы была проблема такое обнаружить. C какой скоростью спускало в вашем случае? 20 минут назад, iSergey сказал: Не разу не было, чтобы была проблема такое обнаружить. C какой скоростью спускало в вашем случае? У меня когда-то спускало настолько медленно, что обнаружить не получалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Saint 800 Жалоба Опубликовано 24 октября 2024 г. 16 минут назад, Epic сказал: У меня когда-то спускало настолько медленно, что обнаружить не получалось. У меня травило по ободу, точных цифр не помню, но очень медленно, думал шляпка у самореза почти сточилась, но ванна ничего не показала, пока шиномонтажник не надул колесо до очень высокого давления, тогда только запузырилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
