Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. А если своими руками жгут вставляешь, получится не снимать колесо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 495 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. У меня все просто: - шипы, так как там где живу есть горка и снег плохо чистят(возможен лед) - храню в гараже - колеса стоят(летнии зимой и зимнии летом) - потому что-то мне так удобнее Как пишут: колеса в сборе(т.е. на дисках) следует хранить лежа. А вот протекторы подвешенными.Аргументируют тем, что в этом случае меньше вероятность деформации резины при хранении 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
und68 496 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Если делать все по науке то литые диски нельзя прокатывать и варить(возможно локальное изменение прочности). Со штамповкой все проще Так литье так не мнется, как штамповка. Приличное, конечно, а не китайская реплика или поделие производителей из РФ. КиК, Скад и прочее. Хорошая скорость на незнакомой дороге(вроде очень хорошей) и неожиданная ямка. Хорошее литье умираем само(отломился бортик) и забрало с собой покрышку(пробило боковину). Штамповка помнется(возможно тоже умрет). Но колесо будет целое да и штамповка стоит дешевле. В сторону уйти не мог - там была машина и потери были бы больше. Я это уже проходил. Поэтому у меня на машине штамповка и резина с максимальным профилем Как пишут: колеса в сборе(т.е. на дисках) следует хранить лежа. А вот протекторы подвешенными.Аргументируют тем, что в этом случае меньше вероятность деформации резины при хранении А как узнать что вреднее - 6 месяцев вертикально с диском или 2 недели на стоящей машине? Там нагрузка немного разная Я на это не заморачиваюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. А если своими руками жгут вставляешь, получится не снимать колесо?Тока передние, ибо их можно вывернуть. Задние снимать однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Записался на завтра в Профшинсервис на Русаковской. На Зорге, говорят, аншлаг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 1 543 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Приличное, конечно, а не китайская реплика или поделие производителей из РФ. КиК, Скад и прочее. Жаль ВСМПО перестал диски делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Отъездил на Реплике 3 зимы на паркетнике. Вообще никаких проблем. Штатные хуже держатся - есть следы коррозии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Жаль ВСМПО перестал диски делать Есть Slik еще Отъездил на Реплике 3 зимы на паркетнике. На коррозию честно говоря плевать, но есть сомнения в прочности реплики. Как минимум это лотерея, причем результат можно узнать в не очень удобный и приятный момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. есть следы коррозии. А кто-нибудь перекрашивал диски? Есть ли смысл в такой процедуре для недорогих дисков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. есть сомнения в прочности реплики Ну Реплика тоже разная бывает. Если правильно выбрать, проблем нет при обычной эксплуатации. Ну разве что они потяжелее обычно. Если же заведомо будут тяжелые условия, то может быть раньше умрут, не буду утверждать. Однако, знакомый пару лет на Х5 в 21 радиусе использовал Реплику после того как убил родной. Дело случая, видимо. А кто-нибудь перекрашивал диски? Есть ли смысл в такой процедуре для недорогих дисков? Никогда не красил, даже захотелось попробовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Жаль ВСМПО перестал диски делать Одно время был любителем ковки от Авиатехнологии. Потом повнимательнее на диски посмотрел. Внешний круг нормальный, внутренний весь мятый. От обычных лежекопов. Подвеска была жесткая, конечно. Но не должны диски так мяться даже на такой подвеске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Ну Реплика тоже разная бывает. Да понятно, что у говенной процент того что обод оторвется от спиц в жесткой яме(в который хороший диск помнется) 10-30%, а у хорошей 5-20%. Но как-то все равно не хочется на эти 5% попасть. Цифры с потолка естественно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Да понятно, что у говенной процент того что обод оторвется от спиц в жесткой яме(в который хороший диск помнется) 10-30%, а у хорошей 5-20%. Но как-то все равно не хочется на эти 5% попасть. Цифры с потолка естественноТут неизвестно, что лучше - целый диск и убитая подвеска или наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 23 октября 2017 г. Тут неизвестно, что лучше - целый диск и убитая подвеска или наоборот. Не, я тех ситуациях, когда целый диск точно не будет. Лучше мятый диск и целое здоровье-жизнь. Как бе с мятым машина более управляема нежели с "шестеренкой вместо кружка" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 24 октября 2017 г. Ну Реплика тоже разная бывает. Если правильно выбрать, проблем нет при обычной эксплуатации.Друг-журналист из Авторевю рассказывал. Несколько лет тому решили они протестировать колесные диски по немецкой методике. Закупились здесь кучей дисков (брали продукцию наших заводов, Китай и то редкое, что попадает к нам реально из Европы - собссно немецкие диски, итальянские тож...), загрузили целый фургон, поехали к немцам. Дальше - результаты.Весь Китай оказался "шрот" (мусор) на стадии проверки геометрии. Огромные допуски в размерах, соответственно, дисбаланс и все такое. Остальное (Россия и Европа) - норм. Дальше - ультразвук и рентген. Китай - юбер-шрот. Неоднородность металла, многочисленные раковины (!). Россия получше, но уже не норм. Европа - ок. Дальше - тесты из реальной эксплуатации. То есть не просто отъездить мильен км по автобану. Это просто. А там притереться к бордюру, запрыгнуть на него, влететь в тарированную яму. Китай весь поразрушался, причем непрогнозируемо - с разломом спиц, отломом частей обода (плохая термообработка металла). Россия и Европа - норм. Ну и, наконец, разрушающие тесты. Те же ямы и бордюры, сымитированные на шайтан-станке. Добили в хлам весь Китай. Россия при запредельных нагрузках частично разрушилась в такой же хлам (разломы спиц, отрывы частей обода и так далее), а частично, вместе с Европой, разрушилась прогнозируемо и безопасно, то есть с деформацией дисков, но без отрыва частей от них. Выводы делайте сами. Когда говорят "весь Китай", это значит именно "весь". 100%. Точка. Цена вопроса тогда: Россия - икс (правда, с дизайном были большие проблемы), Китай - полтора икс, Европа - два тире пять икс. Цена вопроса сейчас: Россия и Китай примерно по иксу (и нет проблем с дизайном, ни у тех, ни у других), Европа - те же три тире пять икс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
