YuriK
Пора переобуваться?!
Возникает ощущение, что я один чокнутый меняю колёса самостоятельно
Первый раз я конечно менял не сам, когда колеса собирали. А теперь сам - в чем проблема. 30-40 минут и все. Загрузить 4 собранных колеса в багажник, доехать до шиномонтажа, поменять там и потом обратно и их снова убрать. Получатся дороже, дольше и есть подозрение не намного качественнее. Хотя после замены сам на заправке хорошим манометром довожу давлении до нормы. В багажнике китай с не очень точным манометром на всякий случай.
О подкачке. В багажнике лежит Беркут, что нравится, то это сам манометр (сравнивал с показаниями у официала, всё ОК) и резьбовое соединение с пипкой, система стравливания. Очень приличная штука. Вот только на не заведённой машине с вероятностью 50% выбивает 10А, если двигатель работает, то нормально.
Аналогично :)  Однако могу подключать и накачивать и при выключенном двигателе. Ничего не выбивает. Но... у Беркута на упаковке написано, что они не рекомендуют накачивать с выключенным двигателем - сажает аккумулятор.
Качественнее только в брендовых шинных центрах. Там и помоют колёса, и установят аккуратно, потом динамометрическим ключом протянут. А уличные "мастера" всё делают как попало и затягивают со всей дури.
Некоторые ещё и брызгают какой-то дурацкой медной смазкой, потом только грязь от неё, никакой пользы.
Я только такие и посещаю.
Вообще враги. В мануале специально сказано не смазывать, больше трения - это хорошо!
Я медяшкой привалочную поверхность смазываю, ещё с 2107. Но не ступицу, а на диске. Гарантировано не прикипит.
На хундаях гайки прикипают и потом шпильки обламываются только так. Так что там смазать не лишним будет. А на немцах можно мазать, можно не мазать, никакой разницы практически. Но раз в пару лет все же стоит мазнуть, чтобы у ржи совсем не было никаких шансов.
Меняю сам. Удобно, но дорого получается. Гараж 900р/мес или 10тыр в год. На одну машину выходит 5тыр хранение колес за год. А в спец сервисах кто-ндь хранит резину, сколько платите?
Меняю сам. Смазываю графитовой смазкой. Протягиваю динамометрическим ключом. И качаю колесья сколько надо. За последним в шиномонтажках постоянно следить надо. Они только одно значение знают -2.2 атм.
Медь с алюминием в реакцию вступает, может еще похлеще прикипеть.
Woozle, как поменяю отпишусь 40 ли минут или нет...
Подождите. Он еще про б/ушную резину не ответил:)
Никогда не пользовался алюминием -- дорога до дачи такая, что лучше штамповку сделать квадратом, чем вызывать эвакуатор в ту глушь.
Да и реально мне это помогло далеко -- на совсем новой Хакке я на объездной Владимира влетел в яму, 3 ночи и -20, и вся семья в салоне, Заднее левое начало спускать (свернув на тех. съезд, естественно). Помятую кромку просто загнул обратно молотком и спокойно доехал до ш/м, там нормальной кувалдой привёл геометрию к виду, близкому к окружности. По приезду выкинул этого инвалида и поставил новую штамповку. С нашими дорогами колёсные диски -- расходник.
И кстати, сразу одевайте жилет на трассе! Это реально помогает.
Изменено пользователем Mailerdaemon
Пару месяцев назад заезжал к таким «мастерам» по поводу того, что колесо спускает понемногу. Не нашли. Колесо продолжает спускать. Так я в субботу, когда колеса менял, открутил болты на этом колесе только прыгая на ключе. Остальные три колеса без особых усилий снял :D
Ну и норм. Хуже когда 3 качают.
Да я к тому что совет на счет медной смазки не универсален и более того не к каждым легкосплавным дискам относится. Мне на шиномонтажах мазали медью, и потом не было никаких проблем. Но вообще оно бывает.
А на счет штамповки, согласитесь на некоторых машинах она будет смотреться странно. Хотя конечно ремонтопригодности и дешевизны ей не занимать. Я вот не уверен, что повредив текущий диск смогу, вообще купить 1шт, и так или иначе я буду ждать месяц.
Но благо в мск дороги приемлимые, за мкад я особо не езжу и вообще езжу не быстро.
