magistr_tk
Что делать с "Садоводом"?
То же самое с садоводом, весь трафик сдерживает развязка с маленькой пропускной способностью и на заезд в садовод оказывается не столь большая нагрузка, которая к нему ломится. Т.е. объективно судить о том, что вся пробка из-за развязки нельзя.
именно, что вся пробка там - из-за развязки, попробуйте опровергнуть :) точнее из-за недостатотчной пропускной способности лепестка МКАД внутр - Новоегорьевское обл
а когда введут путепровод над ж/д, забьют и Капотненскую
Весь трафик сконцетрирован на 2 точки - садовод и мега, поэтому такая жопа там.
ну это врядли, основной трафик внутреннего кольца МКАД всё же едет мимо по своим делам, на трассы юга Москвы
Пробка не из-за меги и(или) садовода. И не из-за лепестков. Пробка из-за точки пересечения двух больших потоков. Корневой проблемы клевера. После этой точки все едет. Примерно с конца путепровода над мкадом в сторону дзержинского шоссе.. не очень удачный пример но туда дальше, обычно, все уже едет. Потом встает или не встает, но потом. А эта часть почти всегда свободна.
Следовательно проблема Здесь. А решать ее нужно кардинально - полупетлей с внутренней МКАД. Все эти развороты, уширения.. это все ничего не даст почти.. Еще вариант - петля разворота на МКАД чуть дальше - в районе жд ветки на нпз.
Часто бывает, что стоят верхние поля, а в мегу машин единицы и МКАД в обе стороны свободен. Бывает, что внешка стоит.. Это все частности. Большой трафик с полей на внешний МКАД и большой трафик на новорязанку с внутренней МКАД - Две Основных Проблемы. Остальное вопрос организации порядка. либо полного попустительства.. Стоянки автобусов в несколько рядов и так далее. Паркон пустить там.. Челноки деньги умеют считать. Пара-тройка подряд штрафов в три тысячи охлаждает. :rolleyes:
Ну а проблема клевера решается его реконструкцией.. Убирайте садовод.. Его когда не было еще такого - все равно все стояло.. Потому что с полей всегда большой трафик.
Изменено пользователем lomov
Lomov, при таком варианте будет стоять Внешний МКАД, т.к. теперь ему будут мешать съехать :)
В ПОДах по МКАДу гораздо лучше предложение было :)
кто будет мешать? вопрос - куда вывести полупетлю я не разрисовывал.. Хоть прямо в мегу. Вариантов и места полно. Для внешки в мегу есть еще один заезд у газовой заправки. Все решаемо. Я предложил самый дешевый вариант.. конечно можно иначе все сделать. Только это дороже и дольше будет.. Никто особо и не против... Это как-бы тезисы..
а.. да.. разворот и полупетля на одном рисунке потому, что так проще было мне рисовать. Их вместе делать необязательно :D
UPD кстати, скоро грядет открытие новоегорьевки и стройка эстакады у метро котельники.. куда все поедут?... правильно.... :)
Вот пока не знаю, стоит ли обсуждать всю развязку в данной теме. Пока продолжу здесь.
Попробовал нарисовать потоки на развязке Белая дача. Вроде получилось 16 штук
http://maps.yandex.ru/-/CVRleZYp
Вот моё предложение с одним потоком, довольно серьёзным. Тут либо тоннель, либо эстакада.
http://maps.yandex.ru/-/CVRleBmk
Далее, поток №14, с вводом эстакады только усилится. МЕГА + Котельники (Люберцы) + Новоегорьевка и всё на внутр. МКАД. Либо его убирать, либо 1 поток, Рязанка - МЕГА.
Считаю, что с стороны Рязанки на Новоегорьевское шоссе никто ездить не будет.
Поток в МЕГУ сильно перерезает поток с внешки на эстакаду. Как решить это пока не знаю
Изменено пользователем Dulfer
Ну да не будут ...
Как начнут строить эстакаду на Генерала Кузнецова , посмотрим .... :D
И так, и не так.
Клевер там самоблокируется утром, когда торгаши массово прут на базар. Въезд на Садовод с МКАД узкий, желающих много, в результате вставший поток с внешней МКАД блокирует выезд с Верхних полей.
Также развязка встаёт в случае пробки на МКАД в сторону Волгоградки или Бесед, а они там регулярные. Это не лечится переделкой клевера.
Ситуация усугубляется к середине дня, когда прямо напротив поста ДПС торгаши и бомбилы бросают свои с...аные вёдра в 3-4 ряда, почти перекрывая движение А уж если где-то случается ДТП, то всё, абзац.
Что характерно, ДПСники никак на это не реагируют. Никогда не оторвут (_!_) для того, чтобы разогнать неправильную парковку или оформить ДТП, которое от них в прямой видимости.
Нет, Черкизон оттуда точно надо убирать. Это беда для всего Марьино, Люблино и Котельников. А уж потом что-то делать с развязкой.
Изменено пользователем ax3
Ну да не будут ...Как начнут строить эстакаду на Генерала Кузнецова , посмотрим ....
Ну в принципе люди и сейчас ездят, объезжая пробку на Рязанке. Ещё год поездят, а потом всё. Никому этот поворот не нужен, вернее он будет нужен как въезд в мегу. А не как поворот на Новоегорьевку.
Я просто думаю, что с Ленинградкой данная развязка не сравнится. Если здесь что-то сделают, то это лет на 20. Да нет, что-то оптимистично, это навсегда.
Что-то не вижу полно вариантов. Всё время что-то мешает.
Вчерашнее видео. 18-45 Садовод практически не работает.
В это время обычно люди из садовода едут, в итоге поток большой с Верхних полей и мешают выезжать с МКАДа...  Они прут и по островку, в итоге пытаются в 3 ряда ехать, вместо двух положенных.
Нужно там сверху хотя бы столбики поставить, как-то так:
Цена - 3 копейки, а сделать некому :(
Ну и плюс пешеходы там ещё ходят по путепроводу. Их бы тоже убрать, а дорогу на полметра за счёт них расширить, а то там какие-то узкие 3 полосы выходят...
То ли еще будет, когда Юрокаду построят...
А куда пешеходов убрать?
Пешеходник построить к примеру.
И конец парковкам у Меги . Будут парковаться у нее , а потом идти на Черкизон Садовод  :D
Николас, да хоть так, в этой части парковка всегда полностью свободная.. :)
Она свободная пока , на ту сторону нет пешеходного перехода .
