XpaMoy
Выбор шин
7 часов назад, klinsmann сказал:
На алиэкспрессе мож глянете если на озоне нет?
Коллега приобрел уже для форда. У меня субару без дтачиков. Форестер 2016 их в принципе не предполагает?
DarkElf, у вас какого года "пятнарик"?
21 час назад, Tolik сказал:
У меня на Гольфе 2018 г. такая система, наверно и на Шкодах давно есть?
У меня на Ауди такая же - вещь безусловно хорошая - хотя чувствительность можно было бы и пониже сделать или ввести поправку на изменение наружной температуры - срабатывает после ночной стоянки в межсезонье:ph34r:
Хорошая система: не надо возить датчики, которые, наверно, ухудшают балансировку, и менять в них батарейки
Она менее чувствительна, особенно на низкопрофильной резине. Там без полноценного контроля никак - одна убитая покрышка сведет на ноль всю экономию на датчиках.
1 час назад, Bavaria сказал:
так и правильно давление же получается ниже, при этом очень велики шансы, что двигаясь по пробкам, они у Вас так и не прогреются и до работы Вы всю дорогу проедите на недокаченых колёсах.
11 часов назад, frontier сказал:
Масса, г:
13
Ого, 13 г. - это уже большой нужен грузик! Непонятно только, это вес с вентилем или без.
12 часов назад, frontier сказал:
Не смешите меня никто не будет делать отдельно диски под датчики и как бы это там дырка в диске под ниппель  :lol:
У Субару, например, те физические датчики практически везде, так что скорее речь может идти про отдельные диски без датчиков).
11 часов назад, Epic сказал:
вы случайно не узнавали, почем датчики для субару?
У нас китайские клоны в ходу. Так как на машину можно прописать только один комплект датчиков.. Комплект клонов вроде около 10к стоил в 2020 году.
11 часов назад, zloi_kot сказал:
хоть для форда хоть для жигулей
Ну, тут вопрос к производителю, на какой частоте датчики вещают и что именно в тех посылках. При желании можно сделать и так, что те датчики никто другой использовать не сможет, даже на той же марке и модели.
4 часа назад, Epic сказал:
2019
3 часа назад, Bavaria сказал:
а можно бы и давление под температуру подкачать..
Субару реагирует на 0.25 и больше. Это больше 20 градусов перепад должен быть..
Поэтому обычно достаточно на шиномонтаже попросить не как в инструкции, а на 0.2 больше, если осенью и на 0.1 больше, если весной. Как раз следующим утром будет примерно как надо.
Изменение в 0.1 Атм на 10 градусов изменения температуры датчики показывают.
3 часа назад, Rejz сказал:
если не ранфлэт, то опосредованная система контроля начинает предупреждать до того, как резина будет повреждена.
2 часа назад, frontier сказал:
так вроде давление нужно проверять на холодную, после ночной стоянки.
Изменено пользователем DarkElf
5 часов назад, DarkElf сказал:
Начиная с какого года датчики везде и каких субарей на дорогах больше, с датчиками или без?
11 часов назад, Tolik сказал:
13г это 4см^3 алюминия, половина этого обьёма отверстие под нипель в диске так что не влияет. И естественно это вес с нипелем.
11 часов назад, DarkElf сказал:
Дополнительная фрезеровка место под датчик увеличивает затраты на производство диска и никоим образом не сказывается на затратах на балансировку диска в сборе.
20 часов назад, DarkElf сказал:
Смысла не вижу подкачивать - на стойке центральной таблица с давлением есть - по ней должно быть 2.2 на машине с водителем - и 2.4 на полностью загруженной.
Поэтому когда холодает просто проверяю давление - если не ниже 2.2 - то задаю его через интерфейс MMI - в нем есть функция установки базового давления - от которого видимо и происходит расчет его изменения в динамике.
Что сейчас дельное есть из летнего? :unsure:
В 05.09.2024 в 08:15, Bavaria сказал:
Ха! У меня в этом случае спереди 2,3, а на задних - 2,1. Под нагрузкой, естественно, больше, но так же не одинаково.
11 часов назад, almant сказал:
Pirelli Formula Energy, Cordiant Sport - сам не пробовал, только недавно смотрел на Иваноре. По идее норм, по цене средние между не внушающими доверия китайцами и неоправданно дорогими японцами.
pirelli скорее всго воронежские. брал scorpion all seasons на лето и ice zero на зиму. шины как шины.
Изменено пользователем zloi_kot
Pirelli, Yokohama, Kumho/Hankook должны еще быть. Вы бы хоть размерность написали для начала)
Китайцы молодцы, на Зикр и Аито М9 лето штатно с шумкой идет
