Развязка с МКАД
Вот я тоже думаю, почему не сделали стандартный вариант, а придумали серповидные? Какие для этого причины?
Цель очевидна - удлинение съезда. Вариантов, для чего удлинение нужно, два:
1. Либо более короткий вариант "сразу налево" не проходит по геометрии. Там уже есть развязка над дорогой, поэтому новую, возможно, нужно слишком высоко поднимать, и удлинение необходимо для выполнения нормативов по углу наклона при спуске не более скольки-то градусов.
2. Либо в целях уместить на этом съезде больше машин, ждущих в очереди на МКАД, так чтобы они не мешали основному потоку, встраиваясь в развязку из 3-х правых рядов, как у нас принято, к сожалению.
В обоих случаях это вполне оправдано.
Есть ещё третий вариант. Я не помню, что там и как в подземелье, но вполне возможно и то, что по такому варианту нельзя будет поставить опоры поворотной эстакады.
И одна из серьезных проблем - съезд с внутреннего кольца МКАД на Ленинградку в область, очередь выстраивается такая, что плотно запирается съезд на Ленинградку в Москву - и с этим ничего делать не планируется, похоже...
finereader, уберут выезжающих на МКАД на эстакаду, поэтому выезд с МКАД в область чуть свободнее станет.
Но основная проблема с этим выездом -- пробка в Химках.
Основной затык на этой развязке в сторону области из-за стояка Ленинградского в Химках и начинается он, как правило, там, где сливаются потоки МКАД внешняя с потоком Ленинградки из Москвы.
Описанная эстакада Ленинградка из центра -> МКАД внешняя несколько улучшит ситуацию, но крайне незначительно. И лично мне не совсем понятно, зачем вообще делать какую-то эстакаду для съезда Ленинградка из центра -> МКАД внутренняя...
когда построят 2-й мост, то на выезд в область будет уже 6 полос Ленинградки,
вместо нынешних 3-х. Для них и потребуется такая развязка.
Ленинградку «развяжут» по-новому
Какие сюрпризы ожидают столичных водителей на пересечении будущей бессветофорной магистрали с Московской кольцевой автодорогой
Столичные власти, как уже неоднократно сообщал «АвтоМир», поставили перед московскими архитекторами и дорожниками задачу превратить так называемую Большую Ленинградку (ул. Тверская и 1-я Тверская-Ямская, Ленинградские пр-т и ш.) в бессветофорную трассу на всем протяжении от Манежной площади до МКАД.
Одно из узких мест — транспортная развязка на пересечении с Кольцевой, проект реконструкции которой недавно разработали специалисты института «Промос». Что он предполагает?
Съезды получат направления
Действующая развязка, рассказывает главный инженер проекта Александр Баконин, представляет собой традиционный «клеверный лист» и дополнительный, проходящий третьим ярусом, съезд с Ленинградского ш. (при движении из Подмосковья в столицу) на внутреннюю сторону МКАД — в направлении Дмитровского ш.
Она регулярно «собирает» солидные пробки, в которые, в частности, попадают водители, следующие по Ленинградке из города на внешнюю сторону Кольцевой (для этого сегодня им приходится кружить по одному из овалов «клеверного листа», а затем вклиниваться в плотные потоки попутных автомобилей, также едущих по МКАД к Волоколамке) и сворачивающие из Москвы направо — к Дмитровке.
Для того, чтобы проблемы ушли в прошлое, развязку предполагается модернизировать таким образом. Если нынешняя, по сути, упирается в МКАД, то реконструированная начнется практически от моста через канал имени Москвы. Немного пробежав по земле, она поднимется на эстакаду, которая через 980 м разойдется на два направленных съезда.
Один из них длиной около 620 м свернет направо к Дмитровскому ш. (имеющийся съезд в этом направлении сохранится, но по чисто техническим причинам изменит конфигурацию). Второй же, более протяженный (примерно 1100 м), перепрыгнув МКАД, Ленинградку и существующий «воздушный» съезд транспортной развязки, выведет машины на внешнюю сторону Кольцевой в направлении Волоколамского ш.
Финансовый кризис все «смазал»?
Проект должен быть утвержден до конца 2009 года. После его реализации, считают проектировщики, транспортная ситуация на Ленинградке на подступах к МКАД существенно улучшится.
Впрочем, для того, чтобы эта сказка стала былью, необходимо еще возвести новый мост через канал имени Москвы. Его сооружение уже началось и завершится ориентировочно до конца нынешнего года. Но и это не все. После того, как по новому мосту откроется рабочее движение, на реконструкцию поставят существующий (в дальнейшем автомобили по старой переправе поедут в сторону области, по новой — к центру города).
Завершение всех работ по мостам запланировано на конец 2010-го. Но ситуацию и с ними, и с реконструкцией развязки, понятное дело, в первую очередь определит финансирование. А оно пока хромает. В итоге не совсем ясно, например, когда закончится строительство транспортной развязки на пл. Тверской заставы и начнется сооружение туннеля под Тверской ул. на Пушкинской пл.
Отцы города, впрочем, утверждают, что в последних случаях речь идет о деньгах частных инвесторов, а вот с объектами Большой Ленинградки, которые финансируются из городской казны, мол, полный порядок. Однако стоит напомнить, что не так давно сквозной проезд по бессветофорной магистрали «от Кремля до МКАД» «грозились» открыть в 2010 году. Сейчас об этих сроках, похоже, предпочитают не вспоминать.
http://www.avtomir.com/news/1398/
Ну вот и дождались ответа, зачем такая длинная эстакада - как правильно и предполагали - чтобы съезжающие на мкад могли объехать пробку... Чего сразу от садового не сделали - не понятно :)
Да, ни одной насущной проблемы такая эстакада не решит. Неудивительно, что сейчас ее делать не стали
Отделит местные потоки от транзитных, включая выезды на МКАД в любом направлении.
Неудивительно, что сейчас ее делать не стали.
А что, были должны её "прям щас" делать? :P
Еще даст возможность при пробке в область пораньше уйти с Лениградки на внешний МКАД в сторону ул. Свободы и нового (строящегося) въезда в Куркино.
а внешнего МКАД в центр так и остается клевер?
да. и с внутреннего в область тоже. но, главное, что убрали пересечение потоков.
И что? от этого "убранного" пересечения внутренний-МКАД- область перестанет перекрывать съезд "внутренний МКАД-центр?"
MrStranger, а какая разница? полюбому один выезд перекрывается другим. Тем более, когда на съезд в область большая пробка, она затыкает весь мкад очень далеко.
