Botya 713 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2008 г. Поправьте, если не в тему... .. но хотел бы узнать что за опоры построены и куда они могут вести между внешней и внутренней проезжими частями ТТК в районе Шмитовского проезда?! - Складывается впечатление, что это начало какой-то будущей эстакады, которая уходит непонятно куда.. Сейчас там вроде ничего не делают, но опорами занимались по крайней мере еще этим летом, насколько я помню... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2008 г. Botya, мегастройка в процесе - http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=20615. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2008 г. Botya, если имелись ввиду эти опоры http://skyscrapers.ru/gallery/d/12420-1/_MG_1519.jpg , то это бывший задел под раздвоение большого и малого полуколец ТТК, а ныне под перспективную связку ТТК и ЧТК, оно же "Дороги для транспортного обслуживания ММДЦ Сити" http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=20615&st=0 , если не эти опоры, то поставьте точку на яндексовской карте, а то трудно понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Botya 713 Жалоба Опубликовано 12 декабря 2008 г. Botya, если имелись ввиду эти опоры... Да, именно эти опоры я имею ввиду! А то езжу по этому участку ТТК регулярно, а никакой информации нигде не видел... Спасибо за ссылку! Буду знакомиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alumin 41 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2008 г. А никто не знает зачем на ТТК ставят светофоры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2008 г. А никто не знает зачем на ТТК ставят светофоры? ГДЕ!? :blink: Или ты имеешь ввиду информационные табло над дорогой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alumin 41 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2008 г. ГДЕ!? :blink: Или ты имеешь ввиду информационные табло над дорогой? Имеется ввиду, например, съезд с Волгоградского проспекта на внешнее ТТК. Обычный светофор, такой же замечен на съезде с Южнопортовой/Шарикоподшипниковской ул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volt 40 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2008 г. Имеется ввиду, например, съезд с Волгоградского проспекта на внешнее ТТК.Обычный светофор, такой же замечен на съезде с Южнопортовой/Шарикоподшипниковской ул. ВОТ КАК ОНИ ЗНАЧИТ хотят регулировать движение на ТТК, будут ещё и новые светофоры. Хотят же вести на ТТК систему регулирования движения, такую же как на волоколамке и дмитровки вводили, АСУ что ли называется если мне память не изменяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2008 г. volt, для ТТК своя разработка под своим названием, навскидку просто не помню, как её обозвали. Сначала пытались сделать что-то по типу МКАДовской, но она оказалась слишком сырая и глючная. Теперь будет новая-кленовая, которая по идее должна в автоматическом режиме, не исключающем чуткого чеовеческого руководства, ловить пробки и способствовать их скорейшему рассасыванию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriB 292 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2008 г. ВОТ КАК ОНИ ЗНАЧИТ хотят регулировать движение на ТТК, будут ещё и новые светофоры. Насколько я понимаю, основная задача АСУ ДД - сбор информации в режиме on-line и выдача её на инфощиты для оптимального выбора маршрута следования. Например, при движении с Кутузника на ш. Энтузиастов неплохо бы увидеть на табло, что на ТТК перед развязкой с Ленинским произошел ДТП и собралась пробка, а на Сущёвке скорость движения 30-40 км/ч, следовательно водитель может выбрать, в какую сторону по ТТК ему лучше ехать, чтобы добраться до Энтузиастов оптимальнее. Проблема в том, что в Москве пока что мало вариантов проезда от точки А до Б и зачастую выбора никакого нет, а следовательно и автоматизированная система не особо поможет. Тем не менее вводить её всё равно надо с учетом перспективного роста кол-ва дорог. Например при наличаи ТТК и ЧТК система будет точно востребована, т.к. покажет где интенсивность больше/меньше. Тоже самое при наличаи дублёров: где свободнее, на Кутузовском или на его дублёре. Так что это всё больше на перспективу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2008 г. Однако, систему на 3ТК едйствительно скоро запустят - если уже не запустили. Сегодня видел работающие инфостойки на участке между Кутузой и Шмитовским, причем на обеих сторонах кольца. Правда, никакой интересной информации на них не было - знаки "ограничение 60" и "прочие опасности" в нижней строке, да призыв к водителям соблюдать скоростной режим на текстовом табло сверху - но сам факт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karpoff 11 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2008 г. где-то слышал,что для ТТК эту систему разробатывает Сименс,потому что наша на МКАДе не справилась с поставленными задачами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2008 г. Karpoff, о том, что систему для 3ТК заказывали Сименсу, было написано в 6-м сообщении этой ветки... вот только не понимаю я, как оно может повлиять на движение: на ограничение скорости и "полосные" светофоры у нас, как правило, все забивают, соответственно, и на указания этой АСУ забьют... и какой после этого от нее будет прок? А еще я был бы очень рад, если бы хоть кто-нибудь объяснил бы мне, в чем тайный смысл зауживания выезда с 3ТК на Кутузовский в область? тамошние 2 ряда (то есть 4 фактических) стараниями работников ДПС сводятся в 1, вызывая тем самым возникновение вялоползущих хвостов на обеих сторонах 3ТК - и ладно бы, если бы Кутузовскому это помогало, так ведь и на то не сильно похоже! Лучше б эти уроды по утрам вставали на выезде с Кожиной на Барклая - там вечно самые умные прутся по встречке, вставая на выезд 2-м, а то и 3-м рядом, создавая тем самым кучу проблем как себе, так и окружающим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow Wizard 1 854 Жалоба Опубликовано 25 декабря 2008 г. Прокатился по 3ТК со включенным радар-детектором (обычно я его только на трассе использую, ибо по городу стараюсь сильно не гонять) - и обнаружил, что стойки с информационными табло несут на себе и измерители скорости потока. Ничего удивительного в этом нет - должна ж АСУ как-то мониторить обстановку на дороге - но гарантировать, что рядом с радарами на стойках не смонтированы камеры ГИБДД и что информация о скорости проезжающих машин вместе с их номерами не отправляется в соответствующую базу данных, лично я бы не решился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RUNIX 75 Жалоба Опубликовано 26 декабря 2008 г. А по мне умные светофоры включающиеся во время пробок совершенно адекватны текущей ситуации на развязках ТТК. Разве лучше толковища с мелкими авариями и последующей регулярной полной закупоркой всего и вся? Опять же, если видно сколько стоять можно и двигатель приглушить, и отдохнуть немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
